Comando |
Ruta de acceso |
Crear encuadre |
Vista |
La vista de un encuadre de lámina puede ser controlada por una cámara de Renderworks o por una videocámara para usuarios de Spotlight. Establecer la vista con la cámara en la capa de diseño, y luego crear un encuadre de lámina vinculado a la cámara.
Cámaras no pueden ser vinculadas a encuadres de sección.
Pasos para enlazar una cámara o una videocámara de Renderworks a un encuadre de lámina:
1. Cree y ajuste la cámara según lo descrito en los temas Cómo colocar cámaras de Renderworks o Cómo colocar videocámaras. Una cámara vinculada a un encuadre puede estar en proyección ortogonal o de perspectiva.
2.Seleccionar la cámara y luego seleccionar el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre con la cámara.
3.Seleccionar si crear un encuadre que sea:
● Elemento vinculado a la cámara. La videocámara existente es movida desde la capa de diseño al encuadre, y puede ser editada o eliminada desde ahí.
● Elemento vinculado a una copia de la cámara. La videocámara original permanece en la capa de diseño y la copia es colocada en el encuadre. Ediciones a la copia afectan el encuadre, pero ediciones a la cámara original en la capa de diseño no lo afectan.
● Elemento no vinculado a la cámara. El encuadre no puede ser actualizado al editar un objeto de videocámara.
4.Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. Introduzca un nombre de encuadre y título de dibujo y seleccione la lámina para colocarlo. La vista y los parámetros de proyección son establecidos por la cámara y, por lo tanto, aparecen atenuados; el modo de renderizado de la cámara no afecta al modo de renderizado del encuadre. Cambie otros parámetros según sea necesario (ver Cómo crear encuadres de lámina a partir de una capa de diseño).
El encuadre es creado en la lámina especificada, con su vista, proyección y distancia de perspectiva configurados a aquellos de la cámara. El estado de la Cámara es Sí en la paleta Información del objeto.
La cámara enlazada se convierte en parte del encuadre y puede ser editada (o eliminada), cambiando los parámetros de vista del encuadre al editar la cámara mediante el encuadre, si se selecciona enlazar la cámara al encuadre.
Un encuadre de lámina existente también puede ser vinculado a una cámara o videocámara de Renderworks. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo editar cámaras de Renderworks o videocámaras vinculadas.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
