DesignSeries00006.pngInserción de amarios
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Armario bajo
Gabinete de servicios
Gabinete de pared
Muebles/Accesorios
Las herramientas de gabinete dan acceso a varias configuraciones corrientes en el Administrador de recursos, además de brindar objetos individuales que puede crear con la herramienta. Puede usar las herramientas para generar sus propios estilos (consulte el tema Concepto: Estilos de objeto de complemento). Encontrará las manillas de puerta y de cajoneras en las bibliotecas Vectorworks, accesibles en el Administrador de recursos.
Además de incluir estos tipos de armarios comunes en Vectorworks, tiene la flexibilidad de crear sus propios armarios a medida (consulte el tema Cómo crear armarios a medida).
Para insertar un gabinete:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
       Pulse Definición activa en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
       Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Pulse el dibujo para colocar el objeto y haga clic nuevamente para establecer el giro.
4.Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir del objeto. En tal caso, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos de objeto de complemento.
 Parámetros de armario bajo
Parámetros de gabinete de servicios
Parámetros de gabinete de pared
Paleta Información del objeto
Símbolos dentro de una pared
