Muebles y accesorios
DesignSeries.pngCómo crear armarios a medida
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Gabinete personalizado
Muebles/Accesorios
La herramienta Gabinete personalizado proporciona flexibilidad en el diseño de una variedad de elementos empotrados tales como estantes, alacenas y armarios.
El software Vectorworks también proporciona herramientas para insertar gabinetes de piso, de pared y de servicios, y unidades de estantería que requieren menos personalización; ver Inserción de amarios y Inserción de estantes.
Pasos para crear un armario a medida:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
       Pulse Definición activa en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
       Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Configuración de gabinete personalizado, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Configuración de gabinete personalizado: panel Base
Configuración de gabinete personalizado: panel de Detalles
La vista previa del gabinete personalizado cambia a vista frontal y se transforma en interactiva para especificar los detalles del gabinete. Pulse la vista previa para activar y establecer los parámetros en este panel; muchos parámetros solo son habilitados cuando se hace clic en la vista previa. Cuando pulse una columna, caja o divisor vertical de la vista previa, ésta se resalta para indicar cuál sección está editando. Mantenga presionada la tecla Shift para seleccionar columnas o cajas múltiples dentro de la misma columna; ediciones son aplicadas a todas las secciones seleccionadas.
Configuración de gabinete personalizado: panel Atributos
Para controlar la apariencia y visibilidad, atributos y texturas pueden ser aplicadas de manera separada a diferentes partes del gabinete personalizado (llamados grupos de construcción).
3.Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación.
Paleta Información del objeto
Cómo editar armarios a medida
