DesignSeries00010.pngInserción de estantes
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Unidad de estante
Muebles/Accesorios
Use la herramienta Unidad de estante para acceder a varias configuraciones corrientes en el Administrador de recursos, además de encontrar objetos individuales que haya creado con la herramienta. Puede usar la herramienta para generar sus propios estilos (consulte el tema Concepto: Estilos de objeto de complemento).
Además de incluir estos estantes comunes en Vectorworks, tiene la flexibilidad de crear sus propios armarios a medida (consulte el tema Cómo crear armarios a medida).
Pasos para insertar estantes:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
       Pulse Definición activa en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
       Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Pulse el dibujo para colocar el objeto y haga clic nuevamente para establecer el giro.
4.Tiene la opción de crear un recurso de estilo a partir del objeto. En tal caso, consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos de objeto de complemento.
Paleta Información del objeto
Símbolos dentro de una pared
