Colocación
de objetos de punto de conexiónHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Punto de conexión
Riego |
La herramienta Punto de conexión coloca un objeto de Punto de conexión (POC) que representa la fuente de agua para el sistema de riego. Normalmente solo hay un POC para el sistema. Existen dos tipos de POC: línea de servicio y personalizado. Una línea de servicio tiene un valor de presión estático conocido y predecible. Tipos personalizados de POC incluyen bombas y cisternas u otros tipos de fuentes de agua.
Para colocar un POC en el dibujo:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse Punto de conexión en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos. Seleccione el recurso en una de las bibliotecas de punto de conexión o un recurso personalizado en el archivo Personalizado.vwx. Luego defina las propiedades correspondientes tras la colocación.
3.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
4.Haga clic una vez para colocar el POC. La tubería conectora es resaltada y el POC es automáticamente conectado a la red al colocar el POC sobre una tubería o red de tuberías de riego existente.
Ajuste la ubicación del POC arrastrando el punto de control de la etiqueta.
Los parámetros pueden ser editados en la paleta Información del objeto. Los parámetros disponibles dependen del tipo de POC.
Pulse
