Creación
de vistas esquemáticasComando |
Ruta de acceso |
Crear vista esquemática |
Spotlight > Visualización |
Use el comando Crear vista esquemática para generar vistas 2D dinámicas de objetos de montaje y de las cargas adjuntas. Los esquemas pueden ser creados antes o después de finalizar el diseño en 3D. Las vistas de esquema son vinculadas con el modelo, por lo que ediciones aplicables son transferidas entre los objetos de modelo y sus instancias esquemáticas; ver Concepto: vistas esquemáticas.
Para crear una vista esquemática:
1. Escoger uno o más objetos de montaje, y seleccionar el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear vista esquemática.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
2.Configurar las opciones deseadas.
El programa crea una vista esquemática por cada objeto de montaje y las cargas adjuntas. Las vistas de esquema son insertadas en el origen de documento. Si se crearan múltiples vistas esquemáticas, se las insertan una próxima a la otra según el orden de apilamiento de los objetos de montaje principales. Todos los objetos en vista esquemática se insertan en la clase activa.
En la mayoría de los casos, la orientación de una carga en vista esquemática coincide con la orientación de la carga según esté definida en el objeto de montaje del modelo. Sin embargo, si las rotaciones de la carga y los objetos de montaje tienen ángulos distintos, la orientación de la carga en vista esquemática quizás no coincida con el modelo por motivos de visibilidad.
Dentro de la vista esquemática, luminarias y otros objetos de carga pueden ser agregados, quitados y desplazados; ver Administración de cargas para información adicional.
