Cómo
crear gráficos en Marionette Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Insertar
Básica |
Use nodos de gráfico para generar varios tipos de gráficos 2D y 3D en capas de diseño o en láminas. Los nodos de gráfico pueden reflejar datos de listas o de hojas de cálculo, sea que estas estén abiertas o cerradas. Consulte más detalles sobre hojas de cálculo en el tema Concepto: Generalidades de las hojas de cálculo. Use nodos de hoja de cálculo para generar valores de cadena de texto y valores numéricos contenidos en celdas de hojas de cálculo, para crear gráficos con esos datos. También puede usar igual procedimiento si necesita crear tablas de datos con fines de depuración. Los gráficos de Marionette son nodos de objeto que puede actualizar fácilmente cada vez que cambien los datos que los alimentan. Consulte más detalles en el tema Cómo usar nodos objeto.
Pasos para crear un gráfico sencillo:
1. Pulse la herramienta y el modo en la vista Superior/plano.
2.Pulse Nodo actual en la barra de herramientas. Ubique la categoría Charts de objetos de nodo en el Selector de recursos. Luego pulse el nodo de gráfico deseado.
3.Pulse el dibujo para colocar el nodo.
4.Incluya los datos, las dimensiones y la visualización en el nodo de gráfico. Consulte las instrucciones para colocar nodos y conectarlos en red en los temas Inserción de nodos con la herramienta Marionette y Redes de Marionette.
Los nodos de hoja de cálculo, disponibles en la categoría Entrada de datos en hojas de cálculo de objetos de nodo, proveen los datos numéricos y rótulos para los nodos de gráfico.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
5.Tras escoger el nodo de gráfico, pulse Configuración en la paleta Información del objeto para configurar el gráfico.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Configuración de gráfico.
Pulse
6.También tiene la opción de crear la leyenda del gráfico, lo cual resulta útil si trabaja con múltiples conjuntos de datos. Coloque un nodo Legend de la categoría e inserte entradas para los elementos y colores de leyenda.
7.Para ejecutar la secuencia de comandos y generar el gráfico, pulse cualquiera de los nodos de la red con el botón derecho del ratón y escoja Ejecutar secuencia de comandos Marionette en el menú contextual. Como alternativa, escoja cualquiera de los nodos de la red y pulse Ejecutar en la paleta Información del objeto.
Acto seguido, se genera el gráfico como nodo de objeto en el lugar que haya especificado.
