Cómo guardar y exportar redes Marionette|
Comando |
Ruta de acceso |
Guardar secuencia de comandos Marionette como secuencia de comandos Python |
Menú contextual |
El guardar una red Marionette como secuencia de comandos Python es recomendable para usuarios avanzados como método de depuración de secuencias de comandos que no están funcionado correctamente.
Para guardar una red Marionette o nodo como secuencia de comandos Python:
1. Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Guardar como secuencia de comandos Python.
2.Especifique el nombre y el destino del archivo, y luego haga clic en Guardar.
Puede convertir cualquier red, nodo u objeto Marionette en un símbolo rojo para compartirlos y reutilizarlos con facilidad. Esto permite reutilizar o compartir secuencias de comandos potencialmente complejas con usuarios menos experimentados, abriendo la posibilidad de crear y compartir objetos de complemento personalizados.
Pasos para crear una biblioteca personalizada de nodos Marionette:
1. Crea un símbolo para cada nodo, con el nodo en el símbolo, según lo descrito en Creación de definiciones de símbolo. Nombre el símbolo con el nombre del nodo que contiene. Seleccione Convertir a objeto de complemento para crear un símbolo rojo.
2.Guardar el archivo de símbolos en su carpeta de usuario, en la carpeta Bibliotecas/Valores predeterminados/Marionette.
Coloque el símbolo de red en un nodo de envoltura para usar la red contenida dentro del símbolo. Múltiples símbolos rojos de nodos objeto con redes complejas pueden afectar el rendimiento del computador.
Un nodo objeto también puede ser convertido en un símbolo negro para volver a ser usado. Esto permite compartir un objeto creado por Marionette con otros usuarios sin permitirles acceso fácil a la secuencia de comandos original.
Consulte las instrucciones adicionales en el tema Concepto: Símbolos de Vectorworks.
