DesignSeries00004.pngInserción de nodos con la herramienta Marionette
Insertar
Básica
La herramienta Marionette coloca nodos y también habilita un modo especial de Depuración para la solución de problemas.
Lista actual de nodos
Abre el Selector de recursos para seleccionar un nodo para su fijación; haga doble clic en un recurso nodo para activarlo
Insertar
El modo activa la selección y colocación de nodos de la lista Nodo actual.
Depurar
El modo permite la solución de problemas y la depuración de redes; consulte las instrucciones pertinentes en el tema Depuración de secuencias de comandos Marionette.
Preferencias
El modo abre el cuadro de diálogo Preferencias de Marionette.
●       Última vez en que se ejecutó en caché en modo depurar tiene la opción de guardar datos de la última ejecución de la red en la memoria caché. Escoja esta opción para mostrar los valores que fluyeron por cada cable sin volver a ejecutar la secuencia de comandos. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Depuración de secuencias de comandos Marionette.
●       Dejar seleccionado el nodo actual luego de la operación deja seleccionado el nodo actual (el nodo que usó para ejecutar la secuencia de comandos) tras la ejecución de la secuencia de comandos. Deseleccione esta opción para escoger los objetos creados con la secuencia de comandos. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Ejecución de secuencias de comandos Marionette.
●       Contenido tiene vínculos para acceder a recursos útiles.
Nodos Marionette son objetos basados en páginas, se visualizan en el plano de pantalla y son escalados a las dimensiones de una página. Deben ser trabajados en vista superior/plano.
Nodos tienen código de color y son categorizados por función. Un nodo de referencia se encuentra disponible online en developer.vectorworks.net/index.php/Marionette.
Los puertos de entrada y salida del nodo tienen prefijos indicando el tipo de datos que puede pasar a través de ellos.
Prefijo
Tipo de datos
b
Booleano
h
Control
i
Número entero
item
Elemento (cualquier tipo de objeto)
list
Lista (cualquier tipo de objeto)
m
Matriz
n
Número/Cota
p
Punto
s
Cadena de texto
v
Vector
Para insertar un nodo:
1.      Haga clic en la herramienta y el modo.
2.Pulse Nodo actual en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
En el Selector de recursos, una descripción de cada nodo se muestra a medida que el cursor pasa por encima del nodo.
3.Pulse el dibujo para colocar el nodo.
Se puede acceder a las propiedades del nodo en la paleta Información del objeto.
Tipos de nodo Marionette
Redes de Marionette
Nodos de envoltura Marionette
Cómo crear comandos de menú a partir de nodos de envoltura
Cómo usar nodos objeto
Cómo guardar y exportar redes Marionette
