Preferencias de cubiertaLos planos y objetos de cubierta tienen la función de definir los componentes, definir los atributos de cubierta y mucho más. Puede definir las preferencias de cubierta en el cuadro de diálogo Preferencias de cubierta al momento de trazar un plano de cubierta u objeto de cubierta. Luego puede editar algunos de estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro |
Estilo de cubierta |
Haga doble clic sobre un estilo de cubierta desde el Selector de recursos para aplicarlo; ver Cómo usar estilos de cubierta. Si los parámetros del estilo de la cubierta seleccionada son editados en el cuadro de diálogo Preferencias de cubierta, el estilo de la cubierta se cambia automáticamente a sin estilo indicando que el estilo editado debe ser guardado como un estilo nuevo para guardar cambios (como alternativa, los cambios pueden ser aplicados como una cubierta sin estilo y no son guardados). |
Convertir a sin estilo |
Convierte una cubierta con estilo a sin estilo. |
Guardar Preferencias como Estilo de cubierta |
Guarda las preferencias actuales como nuevo estilo de cubierta. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; introducir un nombre de estilo de cubierta. |
IFC |
El parámetro asigna o edita datos de IFC. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo ver y editar datos de IFC. |
Definición |
Vista previa |
Muestra una vista previa seccionada de la estructura de cubierta incluyendo cualquier componente definido. La parte superior de la vista previa indica como será dibujada la parte superior de la cubierta. |
Grosor total |
Muestra el grosor de la cubierta. El grosor de la cubierta se determina siempre por el grosor de sus componentes; la cubierta siempre tiene un componente predeterminado. |
Editar atributos de cubierta |
El parámetro abre el cuadro diálogo Atributos de cubierta para especificar las configuraciones de relleno y pluma de cubierta. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo editar atributos de cubierta. |
Dátum |
Seleccione si el datum es aplicado a la parte superior o inferior del componente designado; el indicador en la columna Datum se actualiza de acuerdo a esto. |
Componentes |
Enumera los componentes que forman la estructura de la cubierta de arriba hacia abajo, como se muestra en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, hacer clic y arrastrar dentro de la columna Número. Cambiar el orden si múltiples componentes son seleccionados mueve todos los componentes seleccionados a la nueva ubicación. |
Dátum |
Un datum es el punto de referencia para configuraciones de elevación (no cambia con ningún cambio que se aplique al grosor o definición de la cubierta). Haga clic en la columna Datum para designar el componente datum. Un indicador en la columna muestra si el datum es fijado en la parte superior o inferior del componente. Para cambiar la posición del datum, haga clic en el indicador para cambiar la fijación o haga clic en Parte superior del componente o Parte inferior del componente. |
Configuración de otros componentes |
Las columnas restantes en la lista de componentes muestran las configuraciones actuales para la cubierta en el cuadro de diálogo Configuración de componente de cubierta. |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes de cubierta para definir los componentes de la cubierta; ver Cómo crear componentes de cubierta para obtener información sobre cómo crear componentes. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componente de cubierta para editar los atributos de uno o más componentes seleccionados; cambios son realizados a todos los componentes seleccionados. Como alternativa, para editar un componente único haga doble clic en el componente para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componente de cubierta. |
Duplicado |
Duplica uno o más componentes de cubierta seleccionados; los duplicados son agregados a la lista de componentes inmediatamente debajo de los componentes seleccionados originalmente. |
Eliminar |
Elimina uno o más componentes de cubierta seleccionados; el grosor de la cubierta es ajustado en consecuencia. |
Opciones de inserción |
Clase |
Especifica la clase predeterminada de la cubierta. |
Energos |
Cubiertas pueden participar en cálculos de análisis energético Energos (ver Módulo de análisis de energía Energos). Necesitará Vectorworks Architect para realizar un análisis energético. Sin embargo, puede indicar aquí los parámetros energéticos con fines informativos. |
Incluir en los cálculos |
Al estar seleccionado, la cubierta puede ser incluida en cálculos energéticos dependiendo de las configuraciones de análisis de energía para capa/clase, inclusión de elemento, etc. |
Tipo de limite |
Seleccione el tipo de cubierta (exterior o fundación). La lista del sistema puede ser modificada; ver Cómo especificar conjuntos de sistemas. Editar los parámetros de sistema, o agregando nuevos parámetros, permite que los valores RS (resistencia superficial) exterior e interior puedan ser especificados. Si los cálculos de la cubierta límite no son satisfactorios, edite la lista de sistema para que sea extremadamente específica sobre los parámetros de resistencia superficial de la cubierta. Pulse Avanzado para obtener un mayor grado de detalle sobre la cubierta límite. Se abre el cuadro de diálogo Configuración avanzada. Especifique los ajustes de configuración avanzada. ● Material exterior: en el caso de cubiertas exteriores, el parámetro indica el color general. La lista del sistema puede ser modificada; ver Cómo especificar conjuntos de sistemas. Los factores de Absorción y Emisividad son calculados y mostrados automáticamente. ● Factor de reducción de sombreado: cuando la cubierta está en sombras (especialmente durante el verano), introducir un factor de reducción de sombreado entre 0-1, donde 0 (cero) indica sombra total y 1 indica sin sombra. |
Valor-R/Valor-U calculado |
Según la ubicación de la cubierta dentro del edificio (tipo de límite), y orientación del flujo de calor (valores de resistencia superficial), el Valor-R/Valor-U de la cubierta es calculado y mostrado. Este valor, junto con el área de la cubierta, es crítico para una evaluación correcta de la envolvente del edificio en los cálculos de energía. |
Invalidar Valor-R/Valor-U calculado |
Seleccione esta opción para anular el Valor-R/Valor-U calculado e introduzca un valor manual para la cubierta en Valor-R manual o Valor-U manual. |
Texturas |
Usar texturas de componente |
Usa las texturas definidas para los componentes de cubierta para texturizar la cubierta. Esta opción también se puede seleccionar para una cubierta existente en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto. |
Usar texturas de objeto |
Usa las texturas definidas a continuación para las partes de la cubierta (ver Aplicación de texturas a objetos para obtener más información sobre la aplicación de texturas a un objeto con partes). |
Parte |
Aplica la textura seleccionada en Textura a las partes seleccionadas de la cubierta. |
Revertir a general |
Si se asignó una textura a una parte, pero debería recibir su textura desde General en su lugar, seleccionar la parte y hacer clic en Revertir a general. La parte vuelve debajo del divisor en la lista Parte y (desde General) se muestra como su nombre de la textura. |
Textura |
Aplica la textura seleccionada a la Parte seleccionada. Usa la textura definida por la clase de la cubierta si Textura de clase es seleccionado; ver Aplicación de fondos de Renderworks. Toda cubierta con ese estilo de cubierta usa la textura definida por clase de la cubierta para esa parte de la cubierta (salvo que esté sobrescrito). Si Textura es seleccionado, desde el Selector de recursos, haga doble clic en una textura para aplicarla a la Parte seleccionada. La textura configurada aquí invalida la textura de clase de objeto. Las texturas también se pueden establecer en la pestaña Representar de la paleta Información del objeto. Las texturas aplicadas en la paleta Información del objeto invalidan las texturas que configuradas aquí. |
Datos |
El parámetro especifica la información de registro de la cubierta, que también consiste en los datos de IFC que pueden ser asignados al crear una entidad de IFC (edita o a la pestaña de Datos o la entidad de IFC; edite los datos en ambas ubicaciones). Esta información puede ser incluida en un inventario de estilo de cubierta. Estos campos son opcionales; introduzca texto solo donde lo desee. |
Si necesita guardar las preferencias de cubierta como estilo de cubierta, pulse Guardar preferencias como estilo de cubierta. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear estilos de cubierta.
El estilo de cubierta guardado o seleccionado se guarda como recurso en el archivo y aparece en el Administrador de recursos y en la lista Estilo de cubierta de los cuadros de diálogo Crear plano de cubierta y Crear cubierta.
Cómo crear objetos de cubierta
Cómo editar objetos de cubierta
