DesignSeries00029.pngCómo crear componentes de cubierta
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
●       Cubierta plana
●       Crear cubierta
●       Architect: AIC
●       Landmark: Landmark > Arquitectónico
●       Spotlight: Spotlight > Arquitectónico
Los componentes de cubierta definen las secciones que forman una cubierta. Por ejemplo, para indicar que una cubierta está hecha de techo de panel de yeso, estructura de madera, aislante, y teja asfáltica defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación. Componentes de cubierta pueden ser desplazados desde los bordes de las paredes (cubiertas limitadas automáticamente) o el borde de la cubierta (cubiertas manuales). Su apariencia puede ser especificada para vistas de sección transversal, especialmente donde intersectan con paredes. Pueden tener textura, creando vistas de sección y vistas renderizado realistas como también estimaciones precisas de suministros de cubierta. En caso de usar un recurso de material para definir un componente, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes. El área y volumen de los componentes de cubierta (menos cualquier corte de orificios) se pueden calcular en las hojas de trabajo; ver Funciones de hoja de cálculo).
El grosor total de una cubierta es igual a la suma de sus componentes. El relleno del componente y el estilo de pluma se muestran solo en los encuadres de sección.
La preferencia Automáticamente mostrar niveles de detalle para capas de diseño puede ser usada para mostrar u ocultar componentes de cubierta en base a escala; ver Cómo ocultar los componentes de cubierta.
Use la herramienta Cuentagotas para copiar la configuración del componente de una cubierta a otra; siga las instrucciones pertinentes en el tema Transferir atributos.
Pasos para definir un componente de cubierta:
1.      Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Para definir un componente durante la creación de una cubierta o estilo de cubierta, abra la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de cubierta.
●       Para definir o editar los componentes de una cubierta activa y sin estilo, escoja la cubierta y pulse Componentes en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Componentes de cubierta.
Si desea ver una descripción de los parámetros en los cuadros de diálogo Preferencias de cubierta o Componentes de cubierta, consulte el tema Preferencias de cubierta.
2.Debajo de la lista Componentes, pulse Nuevo para diseñar un componente nuevo, o escoja el componente que desee editar y pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes de cubierta. Especifique nombre de componente, grosor, desplazamiento de borde y apariencia en las vistas de sección y vistas representadas gráficamente del componente.
Tras pulsar Aceptar, el valor Grosor total de la cubierta cambia en función de sus componentes. A medida que se definen los componentes, se mostrarán en la vista previa. Pulse el componente y arrástrelo a la columna Número para cambiar el orden. Determine el componente que sea el componente de dátum al pulsar la columna Dátum. Establezca el dátum a la parte superior o inferior del componente.
Cómo usar estilos de cubierta
Cómo crear cubiertas planas
Cómo crear objetos de cubierta
La paleta Atributos
Cómo definir baldosas
Concepto: Recursos de material
Uso de materiales
Configuración de las propiedades de clase
Módulo de análisis de energía Energos
Concepto: Aplicación de texturas según clase
