Planificación de edificios
Planificación del espacioLos productos Vectorworks Design Series realizan estudios de programación y planificación de espacio (se necesita Vectorworks Architect) y crean planos de piso esquemáticos.
La herramienta Espacio está disponible para el software Vectorworks Landmark y Spotlight pero no está presente en esos espacios de trabajo. Se puede agregar a los espacios de trabajo de Landmark y Spotlight (ver Personalización de los espacios de trabajo).
Estos recursos pueden combinarse de varias formas, según el flujo de trabajo preferido:
● Para iniciar el proceso de diseño, se dibujan los espacios. Reposicione y remodele los espacios para desarrollar un plano de piso esquemático. Cree entonces las paredes automáticamente desde esos espacios.
● Comenzar con un modelo sólido y luego crear las paredes exteriores desde el modelo.
● Cree primero las paredes y luego crear objetos de espacio automáticamente, para determinar las áreas circunscritas por las paredes.
● Usando una programación de espacios, importar una matriz de adyacencia proporcionada por un cliente y crear automáticamente un diagrama de burbuja y un diagrama de áreas construidas. Remodele y reposicione los objetos espacio en el diagrama de burbuja para crear un plano de piso y luego cree las paredes automáticamente desde los espacios.
● Cree el diseño esquemático inicial con polilíneas en lugar de espacios y convertir las polilíneas en espacios.
● Cree el modelo con plantas (se necesita Vectorworks Architect) y asociar el volumen bruto o neto de los espacios junto con las plantas.
Use la herramienta Espacio para crear un plano de piso esquemático. Para rastrear datos de acabado de habitación en un inventario, agregue información de acabado a los espacios. De ser necesario, los datos IFC (incluyendo propiedades de espacio extendido usadas por la Administración de servicios generales) pueden anexarse a los espacios. Con Vectorworks Architect el volumen bruto y neto de un espacio puede ser asociado con la elevación de planta; de esta manera, a medida que niveles de capa de planta cambia el volumen del espacio se ajusta en consecuencia. A medida que elementos de los espacios son cambiados, incluyendo mediante un flujo de trabajo interactivo BIM o cambios a bases de datos externas, usar el comando Actualizar espacios para mantener la información de dibujo actualizada (ver Actualización de espacios).
Crear un estilo de espacio permite establecer valores fijos para algunos de los parámetros para todas las instancias que usan el estilo, manteniendo la capacidad de editar otros parámetros para cada instancia del espacio (ver Concepto: Estilos de objeto de complemento). Una vez que un estilo de espacio es creado, se puede seleccionar en el Selector de recursos en la barra de herramientas, o en el cuadro de diálogo Configuración de espacio (ver Configuración de espacio).
Usar estilos de espacio para administrar el proceso de planificación y diseño de manera más fácil. En fases de planificación tempranas, un estilo podría definir solo el tipo de uso/clasificación y color. Parámetros adicionales tales como nombre de habitación, información de IFC y definiciones de límite, pueden ser definidos por el estilo a medida que el diseño avanza, mientras que otros parámetros tales como tamaño de habitación pueden ser establecidos por instancia para flexibilidad. Una vez completados, estilos de espacio pueden ser usados para administrar requerimientos de acabado de habitación y ayudar a estimar costos de proyecto. Comparta los estilos de espacio con sus colegas para trabajar de una manera uniforme.
Los espacios y las paredes interactúan en Vectorworks. Paredes pueden ser creadas a partir de objetos de espacio existentes; de manera alternativa, si paredes o polilíneas que representan espacios ya existen en el dibujo, usar los comandos de planificación de espacio para crear espacios a partir de paredes o polilíneas.
La visibilidad de paredes puede afectar los espacios dependiendo de la situación y la acción:
● Al crear espacios, solo paredes visibles son consideradas.
● Al actualizar espacios existentes (usando el comando Actualizar espacios o haciendo clic en Actualizar límites desde la paleta Información del objeto), solo paredes visibles son consideradas.
● Cuando los espacios existentes se regeneran, por ejemplo, debido a etiquetas de espacio cambiadas, un nuevo valor de altura o paredes desplazadas, la visibilidad de la pared no tiene efectos en los espacios de límite automático debido a que los espacios ya están asociados con las paredes.
Consulte las instrucciones adicionales en el tema Cómo editar límites de espacio.
