DesignSeries00049.pngCómo crear encuadres con detalle
Comando
Ruta de acceso
Crear encuadre con detalle
●       Vista
●       Menú contextual
El comando Crear encuadre con detalle crea un encuadre de lámina ajustado que muestra una vista detallada de cualquier parte del dibujo. Es posible crear un encuadre con detalle desde una capa de diseño, otro encuadre de lámina o un encuadre de sección.
Quedan vinculados el encuadre y la llamada con detalle asociada para facilitar la navegación de una capa a la otra. Si mueve o remodela la llamada con detalle, el encuadre con detalle se actualizará en consecuencia. También puede definir el indicador de la llamada con detalle para actualizarse automáticamente si vuelve a numerar el encuadre con detalle o si lo mueve a otra capa.
Para crear un encuadre con detalle:
1.      Cree una llamada con detalle (consulte el tema Cómo crear llamadas con detalle) o un objeto de recorte simple, como un círculo o un rectángulo, en una capa de diseño, en un encuadre de lámina o dentro de un grupo de anotaciones de encuadre.
2.Escoja la llamada con detalle y luego seleccione el comando.
Como alternativa, pulse la llamada con detalle con el botón derecho del ratón y escoja el comando Crear encuadre con detalle en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Crear encuadre con detalle. Hay distintas opciones disponibles, según la ubicación de la llamada con detalle o del objeto de recorte (capa de diseño, encuadre o encuadre de sección).
Se activa la lámina especificada y el encuadre con detalle se fija en el centro de la hoja. Si usa le objeto de recorte original, se convierte en un objeto de llamada con detalle.
3.Puede crear instancias adicionales de la llamada en otras capas de diseño o en las anotaciones de otros encuadres, de ser necesario. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Instancias de llamada con detalle.
4.Para eliminar un encuadre con detalle y su llamada relacionada, elimine el encuadre.
Propiedades de encuadre
Modificación de encuadres
Estado de los encuadres
Actualización de encuadres
