Cómo crear llamadas con detalle
Llamada con detalle
Cotas/notas
Use la herramienta Llamada con detalle para señalar un área en el dibujo e indicar el lugar del dibujo con detalle para ella.
En los productos Vectorworks Design Series, las llamadas con detalle tienen funciones adicionales:
●       Crear un encuadre con detalle a partir de una llamada con detalle sin vincular.
●       Vincular una llamada con detalle a un encuadre con fines de anotación.
●       Sincronizar el título del dibujo, el número de dibujo y el número de lámina de la llamada con detalle con el encuadre vinculado.
●       Eliminar las llamadas con detalle vinculadas una vez eliminado el encuadre con detalle.
Óvalo
El modo crea una llamada con detalle ovalada con el modo Caja. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear óvalos.
Rectángular
El modo crea una llamada con detalle rectangular con el modo Esquina a esquina. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear rectángulos.
Rectángular redondeados
El modo crea una llamada con detalle rectangular de cantos redondeados con los modos Proporcional o Simétrico. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear rectángulos de cantos redondeados.
Simétrico
Haga clic para dibujar un marcador de llamada con detalle rectangular de cantos redondeados con esquinas simétricas.
Proporcional
Haga clic para dibujar un marcador de llamada con detalle rectangular de cantos redondeados con esquinas proporcionales.
Radio de empalme
Indique el radio de esquina redonda de una llamada con detalle rectangular de cantos redondeados simétricos.
Polilínea
El modo crea una llamada con detalle en polilínea mediante las seis opciones para crear polilíneas.
Opciones para crear polilíneas
Seleccionar uno de seis tipos de puntos de control para los vértices de la polilínea; ver Cómo crear polilíneas.
El valor de Radio de canto redondeado para el modo Polilínea de vértice de arco es independiente del valor de Radio de canto redondeado para el modo Rectángulo redondeado simétrico.
Estilo
El modo abre el Selector de recursos para seleccionar el nodo que desee colocar; haga doble clic en un recurso para activarlo
Preferencias
El modo define los parámetros predeterminados de las llamadas con detalle.
Pasos para insertar llamadas con detalle:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Pulse Estilo en la barra de Herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
●       Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Haga clic en un modo de dibujo desde la barra de Herramientas y haga uno de los siguientes:
●       En caso de una llamada con detalle en forma de óvalo, rectángulo o rectángulo de cantos redondeados, pulse para comenzar la forma y luego pulse para completar la forma y crear la llamada con detalle.
●       Para dibujar la llamada con detalle en polilínea, pulse para comenzar la polilínea y luego pulse para definir cada uno de los vértices de la polilínea. Pulse el punto de inicio (si va a trazar una polilínea cerrada) o simplemente pulse dos veces para completar la polilínea y crear la llamada con detalle.
Editar llamadas con detalle
Una vez colocada la llamada con detalle en el dibujo, podrá editarla en la paleta Información del objeto. Dispondrá de las siguientes opciones adicionales al editar llamadas con detalle.
Opción
Opciones de la lista Estilo
●       Reemplazar: la opción aplica otro estilo al objeto.
●       Convertir a sin estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador de este objeto solamente.
●       Editar estilo: permite modificar los ajustes de configuración y el diseño del indicador en todos los objetos del dibujo que usen el estilo actual.
Consulte los detalles en el tema Cómo crear estilos para indicadores y rótulos de dibujo.
Crear encuadre con detalle
(se necesita Design Series)
Tratándose de un indicador que aún no está vinculado a un encuadre, la opción abre un cuadro de diálogo donde podrá crear un encuadre con detalle. Consulte las instrucciones en el tema Cómo crear encuadres con detalle.
Navegar a encuadre
La opción permite navegar al encuadre en caso de tener un indicador vinculado al encuadre.
Editar diseño del indicador
(indicadores sin estilo)
La opción abre una ventana de edición para cambiar la geometría y el texto del indicador. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear estilos para indicadores y rótulos de dibujo.
Controles de objeto basado en vértices
Consulte el tema Edición de objetos basados en vértices.
También es posible ajustar la forma o ubicación del objeto de llamada, que cambiará los contenidos del encuadre con detalle relacionado con la llamada. Si hubiera múltiples instancias de la llamada con detalle, se actualizan todas las instancias.
La herramienta Transformar tiene dos modos para remodelar indicadores de llamada con detalle tanto ovalados como rectangulares de cantos redondeados. Para remodelar un indicador de llamada con detalle ovalado, haga clic en los modos Polilínea u Óvalo en la barra de Herramientas. Para remodelar un indicador de llamada con detalle rectangular de cantos redondeados, haga clic en el modo Polilínea o en el modo Rectángulo de cantos redondeados. Consulte el tema Modos de remodelación 2D.
