DesignSeries00057.pngEdición de atributos de pared
Los atributos de una pared sin estilo se definen inicialmente según los parámetros indicados en la paleta Atributos (consulte el tema La paleta Atributos). Los atributos de sombra paralela y opacidad siempre son configurados en la paleta Atributos. Si relleno y pluma son cambiados en el cuadro de diálogo Atributos de pared, la paleta Atributos refleja los atributos cambiados de la pared seleccionada (luego de salir del cuadro de diálogo Preferencias de pared).
Los atributos de relleno y pluma pueden ser establecidos por clase en lugar de por los atributos en el cuadro de diálogo Atributos de pared. Si se cambia una clase de pared más tarde, la pared cambia para usar los atributos de la nueva clase. Los atributos de relleno de pared y pluma no pueden ser sobrescritos en base a instancias; si un estilo de pared usa atributos de clases, todas las paredes de ese estilo deben usar atributos de clase. Sin embargo, las paredes del mismo estilo se pueden ubicar en distintas clases.
Pasos para editar atributos de pared:
En la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared, pulse Editar atributos de pared para abrir el cuadro de diálogo Atributos de pared.
Arch.pngVisualización de pared tras activar el plano de corte en capa de diseño
El programa Vectorworks Architect permite definir el alzado de un plano de corte, que puede activar en la capa de diseño. Consulte los temas Configuración de las propiedades de capa de diseño y Edición de atributos de pared. El plano de corte es aplicable a varios objetos de dibujo incluyendo paredes estándar, muros cortina, características de pared, y objetos insertados en la pared.
Las siguiente reglas son aplicables cuando el plano de corte de la capa de diseño está activada:
●       Las paredes solo son dibujadas hasta las extensiones intersectadas por el plano de corte de la capa. El contorno en el plano de corte solo es dibujado como un contorno, usando el atributo Pluma, enfatizando el plano de corte y permitiendo que los componentes sean vistos.
●       Paredes bajas (con partes superiores por debajo del plano de corte) y características de pared por debajo del plano de corte son dibujados con la Clase atributos de abajo seleccionada desde la lista Atributos abajo del plano de corte en el cuadro de diálogo Atributos de pared, o por las atributos de extensiones establecidos a debajo del plano de corte para características de pared.
●       Paredes vistas desde arriba siempre son dibujadas con cierres y no muestran las divisiones entre componentes.
●       Interrupciones de pared (uniones) solo son dibujadas cuando ambas paredes en el área de unión intersectan el plano de corte.
●       Ventanas y puertas insertadas en una pared normalmente son dibujadas cuando están en la elevación del plano de corte, y con una apariencia simplificada y no-interrumpida cuando no intersectan la elevación del plano de corte. Las ventanas pueden tener una apariencia de “claraboya lateral” distinta si activa la opción Claraboya lateral. Consulte el tema Configuración de ventana: panel Visualización 3D.
●       Los objetos insertos en la pared que estén en el plano de corte aparecen trazados en la pared. Por otro lado, aparecen dibujados con línea de trazos los objetos insertos debajo del plano de corte pero que no lo intersecan.
Preferencias de pared estándar
Preferencias de muro cortina
