Preferencias
de muro cortinaEl programa Vectorworks modela las estructuras, los paneles y las conexiones de muro cortina según normas arquitectónicas reales. La información relacionada con energía especificada para muros cortina es considerada al realizar un análisis energético (se necesita Vectorworks Architect). Las puertas y ventanas tienen capacidades especiales cuando se insertan dentro de muros cortina, de modo que todos los elementos del diseño funcionen en conjunto.
Los muros cortina constan de una cuadrícula repetitiva de estructuras y paneles. En el cuadro de diálogo Preferencias de pared, especifique el número de estructuras horizontales y verticales que componen una sección del muro cortina, y luego especifique la apariencia de las estructuras y los paneles dentro de esa cuadrícula. La sección definida se repite por toda la longitud y altura de la pared.
Muros cortina sin estilo se pueden dibujar primero y se pueden establecer los parámetros de muro cortina con posterioridad en la paleta Información del objeto haciendo clic en Cuadrícula de muro cortina. Se abre el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina para editar los parámetros del muro cortina sin estilo. Sin embargo, la edición de muros sin estilo haciendo uso de este método puede borrar las estructuras y los paneles existentes, y recrear la cuadrícula de muro cortina. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: Editar líneas de cuadrícula para cuadrículas de muro cortina.
Puede definir las preferencias de muro cortina en el cuadro de diálogo Preferencias de pared; siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de paredes. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto. La herramienta Editar muro cortina manipula las estructuras y los paneles individuales del muro. Consulte el tema Edición de estructuras y paneles de muro cortina.
Hay otras preferencias para las paredes estándar. Si desea diseñar una pared estándar, consulte el tema Preferencias de pared estándar.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Si necesita guardar las preferencias de pared como estilo de pared, pulse Guardar preferencias como estilo de pared. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos de pared.
Un estilo de pared guardado o seleccionado es guardado como un recurso en el archivo y es mostrado en el Administrador de recursos y en la lista Estilo de pared de la barra Herramientas.
