Preferencias
de pared estándarCon las paredes estándar puede especificar los componentes de pared, las paredes con remate y moldura, e insertar recursos como columnas, extensiones y cavidades.
Puede definir las preferencias de pared estándar en el cuadro de diálogo Preferencias de pared; siga las instrucciones pertinentes en el tema Trazado de paredes. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Hay otras preferencias para los muros cortina. Si desea diseñar un muro cortina, consulte el tema Preferencias de muro cortina.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro |
Estilo de pared |
Haga doble clic sobre un estilo de pared en el Selector de recursos para aplicarlo (ver Uso de estilos de pared). Si se editan los parámetros de estilo de la pared en el cuadro de diálogo Preferencias de pared, el estilo de pared cambia automáticamente a sin estilo, lo que indica que el estilo editado debe guardarse como nuevo estilo para guardar los cambios (como alternativa, los cambios se pueden aplicar como pared sin estilo y no se guardarán). |
Convertir a sin estilo |
Convierte una pared con estilo a sin estilo. |
Guardar preferencias como Estilo de pared |
Guarda las preferencias de pared actuales como nuevo estilo de pared. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; introducir un nombre de estilo de pared (ver Creación de estilos de pared). |
Tipo de pared |
Decida si desea crear una pared estándar o bien un muro cortina. Se describen las preferencias de pared estándar en esta sección. Por otra parte, se describen las preferencias de muro cortina en el tema Preferencias de muro cortina. |
IFC |
El parámetro asigna o edita datos de IFC. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo ver y editar datos de IFC. |
Definición |
Vista previa |
El parámetro muestra una vista superior/plano de la estructura de la pared, incluidos los componentes definidos. La flecha muestra la dirección de la pared (ver Dirección de la pared). |
Grosor total |
Muestra el grosor de la pared. El grosor de una pared con componentes se define por la suma del grosor de los componentes. Una vez que se han definido los componentes, este parámetro se vuelve solo de lectura. Si una pared no contiene componentes, introducir el grosor de la pared. |
Editar atributos de pared |
Abre el cuadro diálogo Atributos de pared para especificar la configuración del relleno de pared, pluma y cierre de pared. Consulte el tema Edición de atributos de pared. |
Componentes |
Enumera los componentes estructurales de la pared de arriba hacia abajo, como se muestra en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, hacer clic y arrastrar dentro de la columna Número. Si escoge varios componentes, cambie el orden para moverlos a la nueva ubicación. |
Centro |
Uno de los componentes de pared pueden ser diseñados opcionalmente como un componente centro haciendo clic en la columna Centro. Una marca de verificación indica que el componente es el componente centro. Cuando está habilitada la preferencia Vectorworks Unir paredes automáticamente, los componentes también se unen automáticamente en base al componente centro especificado por cada pared. Componentes centrales también pueden ser usados como límites para los bordes de losas. |
Configuración de otros componentes |
Las columnas restantes en la lista de componentes muestran los ajustes de configuración de cada componente en el cuadro de diálogo Configuración de componente de pared. |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de pared para agregar y definir un componente de la pared. Consulte las instrucciones para crear componentes en el tema Creación de componentes de pared. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componente de pared para editar atributos de uno o más componentes; cambios son realizados a todos los componentes seleccionados. Como alternativa, para editar un componente único, haga doble clic en el componente para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componente de pared. |
Duplicado |
Duplica uno o más componentes de pared seleccionados; los duplicados son agregados a la lista de componentes inmediatamente debajo de los componentes seleccionados originalmente. |
Eliminar |
Elimina uno o más componentes de pared seleccionados; el grosor de pared es ajustado en consecuencia. |
Opciones de inserción |
Height |
Height |
Establece directamente la altura deseada de la pared. Cuando la altura de pared se determina manualmente por este método, la propiedad de la pared Límite superior se establece de manera automática a Elevación de capa, y el valor de Desplazamiento superior se modifica en consecuencia. Cuando la parte superior de la pared se enlaza mediante el valor de altura de la pared, la altura de la pared se actualiza de manera automática. |
Límite superior |
Establece la referencia vertical que determina la parte superior de la pared. El valor de Altura de pared de capa se establece según la capa de diseño (ver Configuración de las propiedades de capa de diseño). Hay opciones adicionales disponibles para el producto de Vectorworks Architect. Es posible limitar la parte superior de la pared por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta por encima de esta. Al establecer la parte superior de la pared en un tipo de nivel, si se cambia la elevación de la planta asociada, la altura de la pared cambia de manera automática para coincidir. Los estilos de pared predeterminados asignan de manera automática un tipo de nivel de límite superior a la pared, asumiendo que se usarán las plantas en el archivo. Sin embargo, esto puede cambiarse seleccionando una opción diferente. |
Desplazamiento superior |
Establece el desplazamiento de la parte superior de la pared desde la altura de límite superior especificado. |
Límite inferior |
Establece la referencia vertical que determina la parte inferior de la pared; la opción Elevación de capa es la única opción disponible a menos que el producto de Vectorworks Architect esté instalado. Hay opciones adicionales disponibles para el producto de Vectorworks Architect. Es posible limitar la parte inferior de la pared por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta por debajo de esta. Al establecer la parte inferior de la pared en un tipo de nivel, si se cambia la elevación de la planta asociada, la altura de la pared cambia de manera automática para coincidir. Los estilos de pared predeterminados asignan de manera automática un tipo de nivel de límite inferior a la pared, asumiendo que se usarán las plantas en el archivo. Sin embargo, esto puede cambiarse seleccionando una opción diferente. |
Desplazamiento inferior |
Para la parte inferior de la pared, establece el desplazamiento desde la elevación de capa. |
Cierres |
Seleccione si un segmento de pared posee cierre en el punto inicial, el punto de extremo, en ambos extremos o en ninguno. |
Clase |
Especifica la clase predeterminada de las paredes. |
Desplazamiento de control |
Si está usando el modo de pared Línea de control personalizada, introducir el valor de desplazamiento para la línea de control. |
Energos |
Paredes exteriores pueden participar en cálculos de análisis de energía Energos (ver Módulo de análisis de energía Energos). Necesitará Vectorworks Architect para realizar un análisis energético. Sin embargo, puede indicar aquí los parámetros energéticos con fines informativos. |
Incluir en los cálculos |
Al estar seleccionado la pared puede ser incluida en cálculos de energía dependiendo de las configuraciones de análisis de energía para capa/clase, inclusión de elemento, y así sucesivamente. Si la pared contiene cualquier objeto elemento de edificio válido como puertas y ventanas que también pueden participar en cálculos de análisis energéticos, se le consulta si desea incluir o excluir estos objetos al seleccionar o desmarcar esta opción para paredes. |
Solo paredes exteriores pueden participar en cálculos de análisis de energía; seleccione el tipo de muro exterior. Puede modificar la lista de sistemas; siga las instrucciones en el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas. Editar los parámetros de sistema, o agregando nuevos parámetros, permite que los valores RS (resistencia superficial) exterior e interior puedan ser especificados. So los cálculos de la pared borde seleccionada no son satisfactorios, edite la lista de sistema para que sea extremadamente específica sobre los parámetros de resistencia superficial de la pared. Para ver más detalle sobre la pared lindante, pulse Avanzado. Se abre el cuadro de diálogo Configuración avanzada. Especifique los ajustes de configuración avanzada. ● Relación de pared: seleccione la relación entre la pared y las paredes adyacentes. Ambiente se refiere a una pared que no toca el suelo, mientras que Pared suelo sí toca el suelo. Una pared partición conecta dos hogares, departamentos, o edificios. ● Material exterior: indica las propiedades térmicas del acabado. Puede modificar la lista de sistemas; siga las instrucciones en el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas. Los factores de Absorción y Emisividad son calculados y mostrados automáticamente. ● Factor de reducción de sombreado: cuando la pared está en sombras (especialmente durante el verano), introducir un factor de reducción de sombreado entre 0-1 donde 0 (cero) indica sombra total y 1 indica sin sombra. |
Valor-R/Valor-U calculado |
Según los componentes y ubicación de la pared dentro del edificio (tipo borde) y orientación del flujo de calor (valores de resistencia superficial), el Valor-R/Valor-U de la pared es calculado y mostrado. Este valor, junto con la longitud de la pared, es crítico para una evaluación correcta de la envoltura del edificio en los cálculos de energía. |
Invalidar Valor-R/Valor-U calculado |
Seleccione esta opción para invalidar el Valor-R/Valor-U calculado y en vez introduzca un valor manual para la cubierta en Valor-R manual o Valor-U manual. |
Texturas |
Usar texturas de componente |
Usa las texturas definidas para los componentes de pared para añadir textura a la pared. Esta opción también puede ser seleccionada para una pared existente desde la pestaña Representar de la paleta Información del objeto. |
Usar texturas de objeto |
Usa las texturas definidas a continuación para las partes de la pared (ver Aplicación de texturas a objetos para obtener información sobre cómo aplicar texturas a un objeto con partes). |
Parte |
Aplica la textura seleccionada en Textura a las partes elegidas de la pared. |
Revertir a general |
Si se asignó una textura a una parte, pero debería recibir su textura desde General en su lugar, seleccionar la parte y hacer clic en Revertir a general. La parte vuelve debajo del divisor y (desde General) visualiza como su nombre de la textura. |
Textura |
Aplica la textura seleccionada a la Parte seleccionada. Usa la textura definida por la clase de la pared si Textura de clase es seleccionado; ver Aplicación de fondos de Renderworks. Toda pared con ese estilo de pared usa la textura definida por clase de la pared para esa parte de la pared (salvo que esté sobrescrito). Si Textura es seleccionado, desde el Selector de recursos, haga doble clic en una textura para aplicarla a la Parte seleccionada. La textura configurada aquí invalida la textura de clase de objeto. Las texturas también se pueden establecer en la pestaña Representar de la paleta Información del objeto. Las texturas aplicadas en la paleta Información del objeto invalidan las texturas que configuradas aquí. |
Datos |
Especifica la información del registro de pared, que también consiste en los datos IFC que puede asignar al crear una entidad IFC. Si hace cambios en la pestaña Datos o en la entidad IFC, modificará los datos en ambas ubicaciones. Esta información puede ser incluida en un inventario de estilo de pared. Estos campos son optativos; escriba texto solo donde lo desee. |
Si necesita guardar las preferencias de pared como estilo de pared, pulse Guardar preferencias como estilo de pared. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Creación de estilos de pared.
Un estilo de pared guardado o seleccionado es guardado como un recurso en el archivo y es mostrado en el Administrador de recursos y en la lista Estilo de pared de la barra Herramientas.
Configuración de la estructura de edificio con plantas
