DesignSeries00027.pngCreación de componentes de pared
Los componentes de pared definen las secciones que forman una pared estándar. Por ejemplo, para indicar que una pared está hecha de montantes, muro interno de mampostería sin mortero, cubierta exterior y luego revestimiento exterior, defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación. Los componentes de pared se pueden desplazar en la parte superior o inferior de la pared, restringir de forma individual respecto de la pared, la capa o, en el caso de los usuarios de Vectorworks Architect, respecto de niveles de planta. Los componentes pueden ser texturados para crear vistas de sección y vistas renderizadas realistas, como también estimaciones precisas de suministros de pared. En caso de usar un recurso de material para definir un componente, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes. Se puede calcular el área y volumen de los componentes de pared en hojas de cálculo; ver Funciones de hoja de cálculo.
El grosor total de una pared es igual a la suma de sus componentes. El estilo del componente relleno y pluma solo es mostrado en vista superior/plano (excepto para encuadres de sección).
Los componentes de pared pueden ser asignados a una clase; esto permite máxima flexibilidad ya que las clases de componente pueden ser mostradas u ocultadas de manera separada de la clase de pared. Cuando un componente se halla en una clase invisible, el relleno y las líneas están ocultos. Los componentes invisibles en el interior y exterior de una pared producen que las líneas y el relleno de la pared se ajusten solo a los componentes visibles, haciendo que la pared parezca más fina que su ancho real. Esto permite que se muestren solamente, por ejemplo, los componentes estructurales de las paredes. Si todos los componentes son invisibles, se visualiza la pared con su grosor completo, sin componentes. Configure las paredes para que muestren solo los componentes visibles en la paleta Información del objeto; consulte el tema Propiedades de pared.
La preferencia Automáticamente mostrar niveles de detalle para capas de diseño puede ser usada para mostrar u ocultar componentes de pared en base a escala; ver Cómo ocultar componentes de pared.
Utilice la herramienta Cuentagotas para copiar la configuración del componente de pared de una pared a otra (ver Transferir atributos).
Los muros cortina no tienen componentes.
Pasos para redefinir componentes de pared:
1.      Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Para definir un componente durante la creación de una pared o estilo de pared, abra la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared. Consulte el tema Trazado de paredes.
●       Para definir o editar los componentes de una pared sin estilo, o para editar las alturas superior e inferior de las paredes con estilo, escoja la pared y pulse Componentes en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Componentes de pared.
Si desea ver una descripción de los parámetros en los cuadros de diálogo Preferencias de pared o Componentes de pared, consulte el tema Preferencias de pared estándar.
2.Debajo de la lista Componentes, pulse Nuevo para diseñar un componente nuevo, o escoja el componente que desee editar y pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de pared. Especifique el grosor, el nombre y los parámetros del componente.
Tras pulsar Aceptar, el valor Grosor total de la pared cambia para reflejar las modificaciones en sus componentes. A medida que se definen los componentes, se mostrarán en la vista previa. Pulse el componente y arrástrelo a la columna Número para cambiar el orden.
La paleta Atributos
Cómo unir componentes de pared
Configuración de la estructura de edificio con plantas
Módulo de análisis de energía Energos
Concepto: Aplicación de texturas según clase
Concepto: Recursos de material
Uso de materiales
