En cada categoría de marco, se controlan individualmente la configuración de marco y el aspecto para ganar flexibilidad a la hora de establecer los parámetros del marco. Ver Concepto: Editar líneas de cuadrícula para cuadrículas de muro cortina para entender cómo los parámetros de definición de estructura responden a ediciones personalizadas de una instancia de muro cortina.
Muros cortina sin estilo se pueden dibujar primero y se pueden establecer los parámetros de muro cortina con posterioridad en la paleta Información del objeto haciendo clic en Cuadrícula de muro cortina. Se abre el cuadro de diálogo Cuadrícula de muro cortina para editar los parámetros del muro cortina sin estilo. Sin embargo, la edición de muros sin estilo haciendo uso de este método puede borrar las estructuras y los paneles existentes, y recrear la cuadrícula de muro cortina.
En caso de usar un recurso de material para definir una pieza, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes.
Para establecer la apariencia de la estructura de muro cortina:
En la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de pared, o en el cuadro de diálogo Editar estilo de pared, pulse Configuración de estructura.
Como alternativa, pulse Cuadrícula de muro cortina y luego Configuración de estructura en la paleta Información del objeto del muro cortina seleccionado.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de estructura.
Pulse aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Los parámetros se pueden editar en la paleta Información del objeto; ver Propiedades de pared. El parámetro Plano de corte determina la altura en la que se mostrará el muro cortina en la vista Superior/plano.
