Confirmación de cambios en el archivo de proyecto
Comando |
Ruta de acceso |
Guardar y confirmar |
Archivo |
Al editar un proyecto compartido, actualice el archivo de proyecto cuando esté listo a dejar otros usuarios tener acceso a sus cambios. La frecuencia de los cambios depende del tamaño del proyecto, del número de usuarios y de la velocidad de transmisión de datos en la red.
Para ingresar cambios desde un archivo de trabajo al archivo de proyecto:
Se abre el cuadro de diálogo Confirmar.
Pulse aquí para mostrar u ocultar parámetros.Pulse aquí para mostrar u ocultar parámetros.
Parámetro |
Comentario |
Aparece el comentario que escribió al retirar estas capas u objetos; modifíquelo si es necesario. |
Liberar automáticamente objetos y capas liberadas |
Úselo para liberar los elementos que tomó prestado después de la confirmación. |
Más |
Si cuenta con permiso de proyecto o superior, pulse Más y luego especifique si desea confirmar los cambios que hizo en las preferencias del documento y en la configuración de vista. Consulte los cambios que puede confirmar en cada nivel de permiso en los temas Permission levels for document preferences and settings y Permission levels for view-related settings. |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Lista de confirmados, donde aparecen todos los objetos prestados o modificados que la confirmación afectará. Al confirmar, sincronizará todos los objetos modificados con el archivo del proyecto y liberará los objetos prestados. Pulse un elemento dos veces para acceder a él temporalmente y resaltarlo en el dibujo. Pulse Cerrar cuando termine. |
Pulse Aceptar.
Si existe un conflicto entre la entidad (recurso, clase o de capa) en el archivo de trabajo y una entidad en el archivo de proyecto, se le solicita resolver el tema antes de poder continuar con el ingreso.
Si el archivo de trabajo tiene una entidad con el mismo nombre que una entidad en el archivo de proyecto (por ejemplo, si hay recursos de achurado y baldosa con el mismo nombre “ladrillo”), cambie el nombre de su entidad o elimínelo.
Si una entidad en el archivo de proyecto ha sido actualizada desde que el archivo de trabajo fue creado, seleccione si desea reemplazar la otra entidad, cambiar el nombre de su entidad, o eliminar su entidad.
Si el archivo de trabajo tiene una planta con la misma altura que una planta en el archivo de proyecto, reemplace la otra planta o elimine su planta (necesita Vectorworks Architect).
Aparece una alerta si los metadatos en el archivo de proyecto son lo suficientemente extensos como para afectar el rendimiento del proyecto compartido. Si esto pasa, el administrador de proyectos debe asegurarse de actualizar todos los archivos de trabajo y luego borrar los metadatos según las instrucciones del caso en el tema Borrado de metadatos del archivo de proyecto.
El archivo de proyecto se actualiza con los cambios en las capas y los objetos y con los ajustes de configuración que haya especificado. También se usa el archivo de proyecto para actualizar el archivo de trabajo.
