电缆和电源规划
电缆和电源规划功能可让娱乐活动设计人员对活动的电源配电箱和电缆布线建模,以便计算电源要求。
有多种方式为绘图中的电气设备连接电源。可使用电缆工具手动绘制电缆,支持二维和三维工作流。当使用命令连接电源或从“对象信息”面板或“电源规划”面板连接电源时,也可自动插入电缆。“电源规划”面板上的电源连接表提供电子表格类型的连接电源工作流。“电源规划”面板还提供电气系统的可编辑示意图,并显示功耗数据。
电缆线路放置在绘图中之后,可按需重调其形状或交换部件。创建一个报告,列出绘图中不同区域所需的电缆部件。电缆对象与 Braceworks 兼容,因此电缆对系统的影响可以无缝计算(需要 Braceworks)。
工作流:电源连接
连接电气系统的电源时,遵循建议的工作流。
对场地空间建模,包括所有场景几何图形、舞台平台和升降装置。添加需要电缆的照明设备和其它电气设备。
绘图中的设备符号必须支持电源规划。如果“对象信息”面板显示电源信息参数,则可连接选定设备的电源。
对于高级用户,如果所需的电气设备不在 Vectorworks 库中,则创建自定义设备符号。使用电气组件工具将电气组件放置在符号定义中。
选择电缆首选项,以定义电缆对象的插入设置,或者选择电缆集。如果您希望在不使用电缆工具的情况下连接设备的电源,则选择该选项以在连接的设备之间自动创建电缆。
要在场所的特定部分使用不同的首选项设置,使用电缆区域工具绘制电缆区域。例如,桁架上的电缆可能需要比地面上的电缆更松弛。
管理 Vectorworks 库以及任何用户或工作组文件中的电缆库存。选择管理电缆部件以指定可用部件及其特性。
定义场所的电源位置。
定义活动的配电布局。将适当配电箱(分接出线盒和/或插头盒)放置在桁架上,位于需要电源的电气设备附近。
用电缆路径工具绘制常用的电缆路线。
通过连接电气设备(或者连接电气组件(创建自定义设备时)),连接系统的电源。有数种方式连接系统的电源:
在单连接模式下使用电缆工具放置电缆,比如将电源连接到配电架和/或调光柜的供电电缆,或者放置将调光器和摇头灯配电模块连接到分接出线盒的多芯电缆。使用电缆工具的配电箱或示意图配电箱模式将照明设备及其它电气设备连接到分接出线盒和/或插头盒。从那里,连接到需要电源的单个电气设备。使用菊花链模式将多个照明设备或其它电气设备连接到配电箱(分接出线盒或插头盒)的单个电路;单击每个设备以按顺序连接。可根据电缆样式使用数据标记自动标记电缆。
使用电气设备的“对象信息”面板(或者电气组件的“对象信息”面板(创建自定义设备时))上的电源信息参数指定连接。
使用连接选定对象的电源命令和连接位置的电源命令自动创建连接。
使用“电源规划”面板连接电源。从设备图形连接设备,或者对于电子表格类型的工作流,使用电源连接表连接设备。
如果需要,使用重调形状工具或拆分工具调整电缆,或更改电缆配置。
用数据标记工具标记电缆路径和配电箱。
从“电源规划”面板上的“电源概览”选项卡查看电源计算结果。打印绘图中电气负载列表以及每个电源的电气工作负荷。
创建线束和分接出线盒工作表,列出场所所需的部件。
设置电缆首选项
管理电缆部件
创建自定义电气设备
放置配电箱
连接电气系统的电源
绘制电缆路径
绘制电缆
编辑电缆
“电源规划”面板
