连接电气系统的电源
电源连接是将电气设备连接起来,以在整个系统传输电力。在 Spotlight 中,“电气设备”包括 Vectorworks 库中的配电箱和照明设备符号,以及使用电气组件工具创建的自定义设备(请参阅创建自定义电气设备以获取详细信息)。
创建或从可用内容中选择了电气设备后,将它们放置在绘图中,继续电源连接。有几种方式从绘图中或从“电源规划”面板中为设备连接电源。
电气系统的电源要求自动计算。整个绘图中的电气负载可从“电源规划”面板上的电源概览选项卡查看和编辑。
使用“电缆”工具连接电源
工具
工具集
电缆
照明
电缆工具通过在电气设备之间绘制电缆而将它们连接起来。
要使用“电缆”工具连接电源,请参阅绘制电缆、单一电缆连接、多芯电缆连接以及菊花链连接。
从“对象信息”面板连接电源
电源信息参数显示在电气设备的“对象信息”面板上,包括 Vectorworks 库中的配电箱和照明设备符号以及通过插入电气组件创建的任何自定义设备。各种参数取决于设备的组件。例如,作为电源的配电箱具有单个电源组件,该组件生成一个输出字段。相比之下,作为具有 16 个输出组件的插头盒的配电箱具有 16 个输出字段和一个输入字段。
一次可以编辑七个组件的电源信息。从“对象信息”面板上的编辑范围列表选择要显示的组件集。这些集合根据组件堆叠顺序编号。
每个电气设备及其中的每个电气组件具有唯一标识。此标识用于全局性电源连接。配电箱标识由标识字段设置;照明设备标识由通道字段设置;而电气组件标识由“对象信息”面板上的名称字段设置。通过在电源信息中为输入和输出连接选择适当对象标识,为电气系统连接电源。显示每个输入和输出的可用连接列表。
如果您是创建自定义电气设备的高级用户,则可从电气组件的“对象信息”面板指定内部组件连接。或者可从电气设备的“对象信息”面板为所有电气设备连接电源。
要在连接的设备之间自动绘制电缆,必须在“电缆首选项”中选中在连接的设备之间自动创建电缆选项;请参阅设置电缆首选项。如果选中了绘制电缆时自动跟随路径选项,则电缆将跟随现有电缆路径和桁架路径。
设备连接
使用设备的“对象信息”面板上的电源信息参数连接电气设备。可用参数取决于设备符号中的电气组件的数量和类型。
要从“对象信息”面板为设备连接电源:
选择绘图中的一个电气设备。
在“对象信息”面板中,执行下列操作之一:
如果选定的设备将接收电源,则会显示一个输入字段,并提供有连接选择列表。为输入连接选择所需的输出插座;相应的输出字段在源设备上更新。
如果选定的设备将供给电源,则会显示一个输出字段,并提供有连接选择列表。为输出连接选择所需的输入插座;相应的输入字段在目标设备上更新。
当前使用中的连接名称旁边显示 X。如果选择的连接已在使用中,则会打开警示;单击是确认要覆盖现有连接。
如果电缆为自动插入,则可能需要编辑它们;请参阅编辑电缆。
组件连接
对于创建自定义电气设备的高级用户,数个内部组件可从其“对象信息”面板为其连接电源。这些组件包括输入、输出和过流保护器组件。请参阅创建自定义电气设备以获取关于在自定义设备中插入电气组件的信息。在编辑自定义设备符号定义的二维或三维组件时,执行下列步骤。
要从“对象信息”面板为电气组件连接电源:
选择一个输入、输出或过流保护器组件。
执行以下任一操作:
对于输入组件,选择每个连接的输出插座;请参阅放置一个输入组件。
对于输出组件,选择每个连接的输入插座;请参阅放置一个输出组件。
对于过流保护器组件,选择输入和输出连接的插座;请参阅放置一个过流保护器组件。
如果连接的组件在不同电气设备上,则可自动插入电缆以连接设备。要编辑电缆,请参阅编辑电缆。
通过命令连接电源
命令
路径
连接选定对象的电源
连接位置的电源
Spotlight >电缆和电源规划
通过命令连接电气设备:
连接选定对象的电源会将所有选定电气设备连接起来。
连接位置的电源会将位于选定升降装置对象或照明位置上的所有电气设备连接起来。
当使用命令连接电源时,应用下列规则:
设备在绘图中的放置顺序确定连接顺序。
每个输出只能有一个连接。
只能与兼容连接器连接。
已在使用中的输出和输入被忽略。
要通过命令为设备连接电源:
执行以下任一操作:
选择要连接的电气设备,并选择连接选定对象的电源。
选择要连接附加设备的升降装置对象,并选择连接位置的电源。
电缆自动插入以连接设备。要编辑电缆,请参阅编辑电缆。
使用“对象信息”面板连接电源
有多种方式从“电源规划”面板连接电气系统的电源:
使用设备图形查看和编辑电气设备连接。
使用电源连接表以使用电子表格类型的工作流来连接设备。
电缆和电源规划
创建自定义电气设备
放置配电箱
设置电缆首选项
绘制电缆路径
绘制电缆
编辑电缆
“电源规划”面板
