Cómo editar secciones de asientos
Comando |
Ruta de acceso |
Editar límite |
Menú contextual |
Pasos para cambiar el límite de la sección de asientos:
Se abre el modo para editar objetos (consulte el tema La paleta Información del objeto).
Editar los vértices del límite directamente y usar otras herramientas y comandos incluyendo Herramienta Cortar, la Herramienta Recortar y los comandos para Cómo editar superficies de objetos 2D.
De manera alternativa, usar la herramienta Remodelar para remodelar el límite (ver Remodelación de objetos).
Algunos de los parámetros pueden ser editados desde el cuadro de diálogo Configuración de sección de asientos y la paleta Información del objeto para facilidad de acceso. Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a aquellos en el cuadro de diálogo Configuración de sección de asientos, y aproximadamente reflejan el orden en que las configuraciones son ingresadas en el cuadro de diálogo. Los parámetros de sección de asientos son descritos en Creación de secciones de asientos. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Tipo de asientos |
Presentación estática del tipo de asientos seleccionado; este parámetro puede ser cambiado en el cuadro de diálogo Configuración de sección de asientos (ver Configuración de sección de asientos). |
Siempre redibujar la sección |
Vuelve a dibujar la sección de asientos para cada cambio realizado en la paleta Información del objeto; seleccionar esta opción podría utilizar recursos significativos del computador y ralentizar las operaciones. Si esta opción no está seleccionada, y si así lo desea, se puede hacer clic en Actualizar para volver a dibujar la sección. |
Mostrar el límite |
Muestra el recuadro de selección de la sección de asientos. |
Mostrar información de sección |
Seleccionar para una presentación estática del número de sillas/mesas, el máximo/mínimo de mesas/sillas por fila, y el número máximo de filas; los datos no son mostrados si la selección está anulada. |
Mostrar línea focal |
Presentar la línea focal de la sección de asientos con tres puntos de control que facilitan la visualización y el control de la orientación de los asientos, el ángulo/radio. El punto de extremo sin flecha controla el ángulo de asientos rectos o el radio de asientos curvos. El punto de extremo con una flecha controla el punto focal de los asientos. El punto de centro es usado para mover la línea. |
Actualizar |
Haga clic para volver a dibujar la sección de asientos si Siempre redibujar la sección no está seleccionada. |
Configuración |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de sección de asientos para editar y volver a dibujar la sección de asientos (ver Cómo crear secciones de asientos). |
Editar asientos |
Pulse para editar a medida los asientos individuales (consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo editar a medida los asientos individuales). |
Clases |
El parámetro abre el panel Clases para editar las asignaciones de clase de los elementos de la sección de asientos. Los demás paneles del cuadro de diálogo no están disponibles y no se vuelve a trazar la sección de asientos completa. |
Parámetros de vértice |
El parámetro edita los vértices del trazo en el que se basa la sección de asientos; siga las instrucciones pertinentes en el tema Edición de objetos basados en vértices. |
Comando |
Ruta de acceso |
Editar asientos |
Menú contextual |
Para realizar ediciones personalizadas finales a asientos individuales o conjuntos de asientos:
Haga clic con el botón derecho del ratón en la sección de asientos y seleccione el comando.
De manera alternativa, haga doble clic en el objeto de sección de asientos, o haga clic en Editar asientos en la paleta Información del objeto.
Se abre el Modo edición de objetos. Se puede agregar o eliminar asientos, cambiar el ángulo de asientos individuales, o cambiar el tamaño del piso.
Al salir de modo editar objeto se presenta la opción de remodelar automáticamente el mínimo rectángulo envolvente para acomodar las ediciones.
Renumeración personalizada de asientos seleccionados
Comando |
Ruta de acceso |
Numerar asientos |
Menú contextual |
Para solo renumerar asientos seleccionados dentro de la sección de asientos de manera personalizada:
Se abre el cuadro de diálogo Numerar asientos.
Especificar los nuevos parámetros de numeración de asiento y fila.
Se abre el modo edición de objetos.
Seleccione asientos individuales en el orden que desea numerarlos y luego pulse una parte vacía del dibujo para finalizar la numeración.
