Formateo de rótulos para los objetos de textiles escénicos
Se puede incluir una variedad de etiquetas de objetos de géneros textiles en el dibujo.
Para seleccionar etiquetas para la presentación y el formato de texto:
Seleccione un objeto de géneros textiles. En la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones de texto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
Parámetro |
Elementos opcionales para mostrar |
Seleccionar elementos para agregar a la etiqueta de texto; para telones o bambalinas, y conjuntos de cortinas telescópicas se encuentran disponibles distintos elementos de etiquetas. |
Incluir etiquetas de elemento |
Incluye el nombre del elemento junto con el valor; anular la selección de esta opción para presentar solo el valor del parámetro. |
Atributos de texto |
Apilar texto |
Separa cada elemento de etiqueta seleccionado y lo fija en su propia línea de texto; anular la selección de esta opción para crear una única línea para todos los elementos seleccionados. |
Posicionar texto automáticamente |
Fija automáticamente la etiqueta con el objeto de géneros textiles; anular esta opción para poder volver a fijar la etiqueta arrastrando su punto de control. |
Mantener texto horizontal |
Mantiene el texto en posición horizontal, aun cuando se gira el objeto; anular la selección de esta opción para girar la etiqueta junto con el objeto. |
Fondo del texto de relleno |
Permite usar un relleno de fondo del texto para todo el texto de géneros textiles; de manera predeterminada, el blanco es usado como color de relleno. Para especificar un color de relleno diferente haga clic en Clases en la paleta Información del objeto y luego seleccione un color de relleno para la clase del texto de géneros textiles. La clase se debe establecer en Usar al crear. |
Opciones de formato de texto |
Especificar el tamaño, el color y la alineación del texto. |
Especificar los elementos de etiqueta y la asignación de formato del texto.
Una vez agregada la etiqueta al dibujo se puede mover haciendo clic o arrastrando el punto de control de la etiqueta (a menos que se haya seleccionado Posicionar texto automáticamente en las Opciones de texto). Haga clic en Posiciones de texto predeterminadas de la paleta Información del objeto de un objeto de géneros textiles seleccionado para restaurar las etiquetas de texto a su ubicación original.
