Cómo configurar las opciones de presentación 3D de textiles escénicos
Seleccione una textura o color para que aparezca en el telón, la bambalina o el conjunto de barras de cortinas telescópicas en vistas 3D. Un objeto de telón también puede diseñarse para que se parezca a un tejido; los conjuntos de cortinas telescópicas pueden poseer colores de paneles alternados. El producto Vectorworks Spotlight incluye un número de texturas de muestra, o usted puede crear sus propias texturas (ver Aplicación y asignación de texturas). La configuración realizada aquí invalida toda configuración de clase realizada si el objeto de géneros textiles es asignado a una clase; se abre un cuadro de diálogo de alerta si hay un conflicto.
Para establecer opciones de presentación 3D:
Seleccione una cortina, un borde o un conjunto de cortinas telescópicas. En la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones de telón 3D. Se abre el cuadro de diálogo Opciones de telón 3D. Seleccione la opción de presentación en la lista Opciones de telón 3D y luego seleccione las opciones de formateo.
Parámetro |
Opciones de telón 3D |
Escoja el tipo de presentación para el material de textiles escénicos: Opaco: aparece en pantalla con un color entero. Tejido: aparece en pantalla con un color semitransparente. Dimensión personalizada: muestra una imagen o una textura asignada. Multicolor: muestra cada panel del conjunto de barras de cortinas telescópicas con un color entero alterno. |
Opaco |
Color de gasa difusora u opaco |
Especifica el color del objeto de géneros textiles en vistas 3D; hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color. |
Tejido |
Personalizado |
Textura |
Abre el Selector de recursos; haga doble clic en un recurso para seleccionarlo. |
Escalar y ajustar textura |
Si la textura seleccionada no tiene la posición o tamaño deseado en la vista previa, ajustar su escala o posición. |
Escala |
Aumenta o disminuye la escala de textura. |
Cambio horizontal |
Desplaza la textura horizontalmente hacia la izquierda o derecha. |
Cambio vertical |
Desplaza la textura verticalmente hacia arriba o abajo. |
Invertir textura |
Voltea la textura. |
Embaldosar textura |
Embaldosa la textura. |
Vista previa |
Muestra la textura seleccionada para el objeto género textil. |
Multicolor (solo barras de cortinas telescópicas) |
Propiedades multicolor |
Enumera los colores, en orden, que se alternarán en los paneles de los conjuntos de cortinas telescópicas. Para cambiar el orden de los colores, pulse la columna Número y arrastre el color hasta la nueva posición en la lista. |
Color de panel |
Especifica el color del panel seleccionado; pulse el cuadro de colores para seleccionar el color. |
Nombre |
Introducir un nombre para el color especificado. |
Agregar color |
Agrega el Color de panel a la lista Propiedades multicolor para que se incluya entre los colores de paneles. Si se cambió un color, reemplaza el color cambiado en la lista. |
Quitar color |
Quita el color seleccionado de la lista Propiedades multicolor. |
