Inserción de ensamblajes de barras de cortinas telescópicas
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Herramienta Polilínea. |
Textiles escénicos |
Designer: Detalles constructivos Spotlight: Diseño de eventos |
La herramienta Textiles escénicos crea barras de cortinas telescópicas que normalmente se usan en la planificación de eventos, por ejemplo, en la creación de cabinas temporales en centros de convenciones. Para dibujar un conjunto de barras de cortinas telescópicas, use la herramienta Textiles escénicos o cree una polilínea y luego, seleccione el comando Crear objetos desde formas.
Si desea mostrar puntos de soporte para textiles escénicos, active la opción Clases para punto de soporte en el cuadro de diálogo Preferencias Braceworks (consulte más detalles en el tema Preferencias de Braceworks).
Pulse la herramienta y el modo de creación deseado.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto.
Escoja Barras de cortinas telescópicas en la lista Función y especifique los demás parámetros predeterminados para esta sesión. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Haga clic para establecer el punto de inicio del objeto de géneros textiles.
Pulse aquí para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta que el objeto barra de cortina telescópica esté completo, y luego haga doble clic.
Tras crear el objeto de textiles escénicos, escoja el objeto y pulse Modificar > Editar Textiles escénicos para editarlo. Remodele la polilínea de los textiles escénicos con la herramienta Remodelar. Luego pulse Salir perfil para volver al dibujo.
Parámetro |
Función |
Seleccione Barras de cortinas telescópicas. |
Longitud ajustable |
Especifica la longitud de un conjunto de barras de cortinas telescópicas rectas. |
Altura |
Indica la altura del conjunto de barras de cortinas telescópicas. |
Mostrar línea central |
En la vista Superior/plano, muestra en pantalla la línea central del conjunto de barras de cortinas telescópicas. |
Dibujar controles deslizantes |
Dibuja los segmentos de la corrediza de los géneros textiles en la parte superior del conjunto. |
Opciones de control deslizante |
El número de corredizas (segmentos de paneles) creadas depende de la Longitud ajustable de todo el conjunto, de la gama de opciones de control deslizante y la Longitud meta especificadas. Seleccione desde una lista de rangos de tamaños para corredizas estándar o seleccione Personalizado para crear un tamaño de corrediza no estándar e introduzca el número de paneles que se incluirán. |
Longitud meta |
Establece la longitud deseada de las corredizas dentro del rango especificado en Opciones de control deslizante. Si escogió Personalizado en las Opciones de control deslizante, indique la longitud específica del control deslizante. |
Longitud real |
Muestra la longitud calculada de las corredizas usada para los segmentos. |
Total de corredizas |
Muestra el número real de segmentos de corredizas usados; si se seleccionó Personalizado para las Opciones de control deslizante, especifique el número de segmentos de corredizas deseado. |
Longitud de ejecución |
Muestra la longitud total del conjunto de barras de cortinas telescópicas. |
Opciones de placa de base |
Seleccione a partir de una lista de tamaños de placas de base estándar o seleccione la base para soporte redondeada. |
Diámetro de base |
Indica el diámetro de la base de brazo para la opción de base redonda de brazo. |
Herrajes para extremos |
Seleccione si desea incluir herrajes para extremos (placa de base y vertical) en cada extremo del conjunto. |
Desplazar primera placa |
Cuando se incluye una placa de base al comienzo del conjunto, seleccione si se encuentra centrada en la vertical (Ninguno) o volteada hacia el interior (Dentro) o hacia el exterior (Fuera). Esta opción no se aplica a las bases de soportes. |
Desplazar última placa |
Cuando se incluye una placa de base al final del conjunto, seleccione si se encuentra centrada en la vertical (Ninguno) o volteada hacia el interior (Dentro) o hacia el exterior (Fuera). Esta opción no se aplica a las bases de soportes. |
Total vertical/placa |
Muestra el número de verticales y placas de base en el conjunto. |
Mostrar verticales 3D |
Muestra los herrajes verticales en vistas 3D; anular la selección de esta opción para lograr un renderizado más rápido. |
Ancho de cubierta de almacén |
Especifica el ancho de un panel de cubierta individual. |
Superposición mínima |
Indica la distancia total del solapamiento de cortina. |
% de vuelo amarrado |
Establece el porcentaje de solapamiento en cada amarre de telón y afecta el Recuento total de cortina. |
Recuento de superficie total |
Muestra en pantalla el número de paneles de cubierta necesarios en función del ancho de cubierta de almacén especificado. |
Mostrar cortes de cortina |
Coloca marcadores donde cada cortina termina y donde comienza la siguiente. |
Mostrar superposición |
Indica donde las cortinas solapan.
Simple 2D |
Simplifica temporalmente la vista Superior/plano del conjunto de barras de cortinas telescópicas y lo muestra como una línea. |
Simple 3D |
Simplifica temporalmente la vista 3D del conjunto de barras de cortinas telescópicas y lo muestra como una superficie plana. |
Ancho de plisado |
Indica la distancia entre plisados. |
Profundidad de plisado |
Indica la profundidad de los plisados. |
Invertir pliegues |
Cambia las porciones positiva y negativa de los plisados. |
Opciones de telón 3D |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de cortina 3D para establecer la apariencia del conjunto de barras de cortinas telescópicas en 3D; ver Cómo configurar las opciones de presentación tridimensional de textiles escénicos. |
Opción actual |
Muestra la opción 3D seleccionada actualmente. |
Ubicación |
Introducir notas sobre la ubicación del conjunto de barras de cortinas telescópicas, si lo desea. |
Color de material |
Introducir notas sobre el color del conjunto de barras de cortinas telescópicas (no afecta la apariencia de la cortina). |
Tipo de material |
Introducir notas sobre el material del conjunto de barras de cortinas telescópicas (no afecta la apariencia de la cortina). |
Nota |
Introducir cualquier información miscelánea necesaria, tal como número de almacén o demás datos. |
Opciones de texto |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de texto para permitir la presentación y dar formato al texto de etiquetas; ver Formateo de rótulos para los objetos de textiles escénicos. |
Posiciones de texto predeterminadas |
Las etiquetas de texto se pueden mover arrastrando el punto de control; esta opción las devuelve a sus ubicaciones predeterminadas. |
Clases |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clases para las diferentes partes del objeto género textil. Esto permite que partes de los géneros textiles se establezcan como visibles, invisibles o queden atenuadas. Use la clase estándar, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo o cree una clase nueva. Seleccione <Clase de géneros textiles> para colocar los géneros textiles en la misma clase que el objeto género textil. Prefijo de clase: Especifica una convención de nomenclatura predeterminada y optativa aplicable a las clases de raíz para todas las partes de textiles escénicos. Pulse Asignar clases predeterminadas con el prefijo para comenzar todos los nombres de textiles escénicos con el prefijo, así puede ordenarlos colectivamente. Asignar clases predeterminadas con el prefijo: Define los nombres de clase para todos los elementos de textiles escénicos conforme a la convención de nomenclatura mediante el prefijo de clase, si lo hay. Elementos de géneros textiles: Especifica la convención de nomenclatura de clase aplicable a cada parte del objeto de textiles escénicos. Los nombres de clase aquí ilustrados se aplican a los elementos. |
Actualizar |
Actualiza el objeto cuando se han hecho cambios a los parámetros de la paleta Información del objeto. |
Información de carga |
Un objeto de géneros textiles es considerado una carga distribuida en cálculos Braceworks; la línea de barras de cortinas telescópicas debe estar paralela al objeto de montaje. Información de carga es usada para cálculos e informes Braceworks (se necesita Braceworks). |
Incluir en cálculos (se necesita Braceworks) |
Incluye los géneros textiles en cálculos Braceworks; anular la selección para que el objeto no participe en cálculos estructurales. |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es Escenografía para objetos de géneros textiles. |
Identificador de carga |
Indique un identificador único para la carga como dato informativo en los informes. |
Nombre de carga |
El parámetro identifica el objeto en los cálculos de carga. |
Peso distribuido |
Indique el peso distribuido del objeto de textiles escénicos. Los cambios que aquí haga también afectan el valor del peso total. |
Peso total |
Introduzca el peso total del objeto. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto de línea sobre el que se basa el telón. |
Para crear una abertura en el conjunto de barras de cortinas telescópicas, edite los parámetros del vértice en la paleta Información del objeto. Seleccione el vértice antes de la abertura como se describe en Edición de objetos basados en vértices y luego, haga clic en Ocultar siguiente borde.
