Inserción de telones y bordes
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Herramienta Polilínea. |
Textiles escénicos |
Designer: Detalles constructivos Spotlight: Diseño de eventos |
La herramienta Textiles escénicos crea un telón o una bambalina de escenario curva o recta. Para dibujar un telón, use la herramienta Textiles escénicos o cree una polilínea y luego, seleccione el comando Crear objetos desde formas.
Si desea mostrar puntos de soporte para textiles escénicos, active la opción Clases para punto de soporte en el cuadro de diálogo Preferencias Braceworks (consulte más detalles en el tema Preferencias de Braceworks).
Para insertar un telón o una bambalina:
Pulse la herramienta y el modo de creación deseado. Se recomiendan los modos Vértice de esquina o Punto en arco. Para obtener más información sobre los modos de herramienta polilínea, ver Cómo crear polilíneas.
Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto.
Seleccione Telón o Bambalina en la lista Función y especifique los demás parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar los parámetros de telón o borde en la paleta Información del objeto. No obstante, algunos parámetros no están disponibles para las bambalinas.
Haga clic para establecer el punto de inicio del objeto de géneros textiles.
Pulse aquí para definir el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta que el objeto telón o bambalina esté completo, y luego haga doble clic.
Una vez creado, pulse dos veces el objeto de géneros textiles para remodelarlo. La herramienta Remodelar se activa de manera automática para remodelar el objeto directamente en el dibujo.
Parámetro |
Función |
Seleccione telón o borde (en el caso de los conjuntos de cortinas telescópicas, ver Inserción de ensamblajes de barras de cortinas telescópicas). |
Longitud ajustable |
Especifica la longitud de un telón o un borde recto. |
Altura |
Indica la altura del telón o de la bambalina. |
Moldura superior |
Muestra la altura en la parte superior del telón o bambalina, considerando la altura del telón y su elevación. |
Moldura inferior |
Muestra la altura de la parte inferior del telón o bambalina (la distancia desde el piso). |
Mostrar línea central |
En la vista Superior/plano, muestra en pantalla la línea central del telón o la línea de referencia de la bambalina. |
Mostrar marcadores |
Colocar un indicador al inicio, fin y en ambos extremos del telón. |
Agregar tubería |
Dibuja una tubería con el telón; la longitud de la tubería es la misma que la longitud del telón. |
Agregar trazado |
Dibuja el trazado del telón. |
Ancho del riel para cortina |
Establece el ancho del trazado del telón. |
Mostrar tracción de guía |
Muestra la tracción de guía a la izquierda o la derecha de la guía, o bien oculta la tracción. |
Agregar solenoides |
Agregar solenoides de liberación de telón. |
Entrada de finales |
Indica la distancia desde los extremos del telón donde el primer solenoide es colocado. |
Espaciado objetivo |
Introduzca el espaciado deseado entre los solenoides. |
Espaciado real |
Muestra el espaciado de solenoides resultante. |
Recuento total de solenoides |
Muestra el número total de solenoides colocados. |
Abrir desde |
Para los telones, crea una abertura en el telón en el centro o en uno de los extremos. |
Ancho |
Cuando se seleccionó una abertura de telón, especifica el ancho de la abertura. |
Mostrar telón falso |
Muestra la sección abierta del telón con líneas punteadas en la vista Superior/plano. |
Invertir lado |
En el caso de las bambalinas, cambia el telón al otro lado de la línea de referencia central. |
Longitud de ejecución |
En el caso de telones curvos, muestra la longitud total del telón. |
Ancho de cubierta de almacén |
Especifica el ancho de un panel de cubierta individual. |
Superposición mínima |
Indica la distancia total del solapamiento de telón. |
% de vuelo amarrado |
El parámetro define el porcentaje de solapamiento en cada amarre de telón y afecta el Recuento total de cortina. |
Recuento de superficie total |
Muestra en pantalla el número de paneles de cubierta necesarios en función del ancho de cubierta de almacén especificado. |
Mostrar cortes de cortina |
Coloca marcadores donde cada cortina termina y donde comienza la siguiente. |
Mostrar superposición |
Indica donde las cortinas solapan.
Simple 2D |
Simplifica temporalmente la vista Superior/plano del telón o de la bambalina, y los muestra como una línea. |
Simple 3D |
Simplifica temporalmente la vista 3D del telón o de la bambalina, y los muestra como una línea. |
Ancho de plisado |
Indica la distancia entre plisados. |
Profundidad de plisado |
Indica la profundidad de los plisados de los telones. |
Invertir pliegues |
Cambia las porciones positiva y negativa de los plisados. |
Ajustar inicio |
En el caso de las bambalinas, desplaza el punto inicial de la bambalina. |
Ajustar finalización |
En el caso de las bambalinas, desplaza el punto final de la bambalina. |
Opciones de telón 3D |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de telón 3D para establecer la apariencia del telón en 3D; ver Cómo configurar las opciones de presentación tridimensional de textiles escénicos. |
Opción actual |
Muestra la opción 3D seleccionada actualmente. |
Ubicación |
Introducir notas sobre la ubicación del telón o de la bambalina, si lo desea. |
Color de material |
Introducir notas sobre el color del telón o de la bambalina (no afecta la apariencia del telón). |
Tipo de material |
Introducir notas sobre el material del telón o de la bambalina (no afecta la apariencia del telón). |
Acabado superior |
Seleccionar el acabado para la parte superior del telón o de la bambalina. |
Espaciado |
Establecer el espacio para los acabados de abrazadera, gancho y arandela. |
Acabado inferior |
Seleccionar el acabado para la parte inferior del telón o de la bambalina. |
Acabado lateral |
Seleccionar el acabado para los laterales del telón o de la bambalina. |
% de vuelo cosido |
Especifica la información de llenado del telón o de la bambalina (no afecta la apariencia del telón). |
Forro |
Introducir notas sobre el material de revestimiento del telón o de la bambalina. |
Nota |
Introducir cualquier información miscelánea necesaria, tal como número de almacén o demás datos. |
Opciones de texto |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de texto para permitir la presentación y dar formato al texto de etiquetas; ver Formateo de rótulos para los objetos de textiles escénicos. |
Posiciones de texto predeterminadas |
Las etiquetas de texto se pueden mover arrastrando el punto de control; esta opción las devuelve a sus ubicaciones predeterminadas. |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clases para las diferentes partes del objeto género textil. Esto permite que partes de los géneros textiles se establezcan como visibles, invisibles o queden atenuadas. Use la clase estándar, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo o cree una clase nueva. Seleccione <Clase de géneros textiles> para colocar los géneros textiles en la misma clase que el objeto género textil. Prefijo de clase: Especifica una convención de nomenclatura predeterminada y optativa aplicable a las clases de raíz para todas las partes de textiles escénicos. Pulse Asignar clases predeterminadas con el prefijo para comenzar todos los nombres de textiles escénicos con el prefijo, así puede ordenarlos colectivamente. Asignar clases predeterminadas con el prefijo: Define los nombres de clase para todos los elementos de textiles escénicos conforme a la convención de nomenclatura mediante el prefijo de clase, si lo hay. Elementos de géneros textiles: Especifica la convención de nomenclatura de clase aplicable a cada parte del objeto de textiles escénicos. Los nombres de clase aquí ilustrados se aplican a los elementos. |
Actualizar |
Actualiza el objeto cuando se han hecho cambios a los parámetros de la paleta Información del objeto. |
Información de carga |
El objeto de géneros textiles se considera carga distribuida en los cálculos Braceworks; la línea del telón debe estar paralela al objeto de montaje. Información de carga es usada para cálculos e informes Braceworks (se necesita Braceworks). |
Incluir en cálculos (se necesita Braceworks) |
Incluye los géneros textiles en cálculos Braceworks; anular la selección para que el objeto no participe en cálculos estructurales. |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es Escenografía para objetos de géneros textiles. |
Identificador de carga |
Indique un identificador único para la carga como dato informativo en los informes. |
Nombre de carga |
El parámetro identifica el objeto en los cálculos de carga. |
Peso distribuido |
Introducir el peso distribuido del objeto de géneros textiles; cambios aquí también afectan el valor de Peso total. |
Peso total |
Introduzca el peso total del objeto. |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto sobre línea sobre el que se basa el telón; ver Paleta Información del objeto: pestaña Forma. |
