Inserción automática de eslingas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Inserción automática |
Eslinga |
Aparejo |
Para insertar eslingas automáticamente:
Pulse la herramienta y el modo de inserción.
Pulse el modo deseado del tipo de eslinga.
El modo de Inserción automática no está disponible al insertar eslingas de dos ramales invertidas.
Pulse Preferencias; a continuación, se abre el cuadro de diálogo Preferencias de estrobo.
Escoja la opción predeterminada para armar el estrobo.
Parámetro |
Armar estrobo con |
Escoja Pieza de eslinga o Polea como componente predeterminado del estrobo. |
Escoger el símbolo de motor a insertar |
Si escoge Polea, pulse el Selector de recursos para escoger el símbolo de motor. Si la longitud de la cadena disponible es más corta que la longitud necesaria del estrobo, el programa añadirá piezas de eslinga automáticamente para cubrir la longitud faltante. |
Mover el ratón al objeto que la eslinga soportará.
Los puntos de conexión válidos son resaltados usando tecnología de conexión automática y una vista previa de los ramales de eslinga es mostrada de manera dinámica.
Haga clic en el objeto de montaje para insertar la eslinga según la vista previa.
La eslinga es insertada en el dibujo según la configuración en el cuadro de diálogo Preferencias de la eslinga.
Puede editar después cada uno de los parámetros de eslinga en la paleta Información del objeto. Consulte el tema Propiedades de eslinga.
Puede escoger otro tipo de motor para el estrobo si pulsa Seleccionar símbolo en la paleta Información del objeto.
