Ajuste de accesorios
La paleta Información del objeto muestra los parámetros del accesorio en el tema Modo de edición de accesorios. Muchos de los parámetros son idénticos a aquellos de la luminaria, según lo descrito en el tema Propiedades de luminaria. Sin embargo, aparecen parámetros adicionales en el modo editar accesorio, con el cual puede afinar la ubicación y orientación en las vistas bidimensionales y tridimensionales. Se describen aquí estos parámetros solamente.
Si edita los parámetros de accesorio en una selección múltiple de luminarias, use los botones de flecha de la barra de herramienta Accesorio de iluminación para desplazar la selección de luminarias y trabajar en la luminaria deseada. Las ediciones que haga en un accesorio se aplicarán al mismo accesorio en todas las luminarias seleccionadas.
Use las herramientas de la paleta Accesorios del dispositivo para ajustar la vista según sea necesario. Solo el componente bidimensional de cada accesorio podrá verse en la vista superior/plano. Solo el componente tridimensional podrá verse en las vistas tridimensionales.
Puede cambiar el orden de apilamiento de accesorios, según lo descrito en el tema Cómo cambiar el orden de apilado de objetos. Al salir del modo editar accesorio, los accesorios se reordenan y se actualizan los números de índice correspondientes para reflejar el orden nuevo.
Pasos para ver y editar los parámetros de accesorio:
Escoja uno o más accesorios en la ventana de edición. Los parámetros aparecen en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
X/Y/Z |
El parámetro cambia la ubicación del accesorio. |
Rotación de X/Y/Z |
El parámetro cambia la rotación del accesorio. |
Desplazamiento en x/y (vista 2D) |
El parámetro especifica la ubicación del desplazamiento en relación con el punto de inserción respectivo. |
Giro de plano |
El parámetro especifica el ángulo de rotación personalizado del accesorio en la vista superior/plano. |
Celda principal (solo con luminarias de celdas múltiples) |
El parámetro identifica la celda asociada con el accesorio. Las celdas se enumeran por número de índice, color y canal. |
Reemplazar accesorio |
El parámetro abre el Selector de recursos, donde puede escoger un accesorio de reemplazo; pulse el recurso deseado dos veces para seleccionarlo. El recurso elegido reemplaza a cada instancia del accesorio en las luminarias seleccionadas. |
