Inserción y quita de accesorios en el área de dibujo
Use la herramienta Accesorio de iluminación para insertar o quitar accesorios de una o más luminarias en el área de dibujo. Los accesorios quedan insertos en la posición predeterminada. Para insertar accesorios en una posición personalizada o para ajustar la posición del accesorio en las vistas bidimensionales y tridimensionales, consulte el tema Flujo de trabajo: edición de accesorios.
Modo |
Inserción predeterminada
El modo inserta un accesorio en la posición predeterminada. Consulte la lista de los puntos de inserción predeterminados definidos para los varios tipos de accesorio en el tema Posiciones predeterminadas del accesorio. |
Quitar
El modo quita el accesorio. |
Aplicar a la selección
Si usa el modo Inserción predeterminada, agregará el accesorio seleccionado a cada luminaria escogida. Si usa el modo Quitar, quitará todos los accesorios de cada una de las luminarias seleccionadas. |
Símbolo del accesorio |
El modo abre el Selector de recursos para escoger el accesorio que va a colocar; pulse el recurso dos veces para activarlo. |
Inserción de accesorios
Puede usar la herramienta Accesorio de iluminación para insertar un accesorio a una sola luminaria, o insertarlo a una serie de luminarias.
Inserción de accesorios en una sola luminaria
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Iluminación |
Si no preseleccionó luminarias, use el modo Inserción predeterminada para insertar un accesorio en la posición predeterminada en la luminaria resaltada, o en la celda resaltada de una luminaria de celdas múltiples.
Pasos para insertar accesorios en una sola luminaria:
Pulse Símbolo de accesorio para seleccionar un accesorio en el Selector de recursos.
Pulse una de las luminarias para insertar el accesorio en la posición predeterminada. Las luminarias quedan resaltadas a medida que pase el cursor sobre ellas. En una luminaria de celdas múltiples, el resalte romboidal indica la celda adonde insertará el accesorio. Verá dónde quedará colocado el accesorio en una vista previa.
Si inserta un accesorio inadvertidamente con la herramienta Inserción de símbolo, el accesorio no operará correctamente.
Inserción de accesorios en varias luminarias
Modo |
Herramienta |
Iluminación |
Si preseleccionó luminarias, use el modo Inserción predeterminada para insertar un accesorio en la posición predeterminada en cada una de las luminaria seleccionadas. Si incluyó dispositivos con celdas múltiples en la selección, se añadirá el accesorio a cada celda.
Pasos para insertar el mismo accesorio en varias luminarias:
Escoja las luminarias.
Pulse el submodo Aplicar a la selección para agregar el accesorio a cada luminaria de la selección.
Quita de accesorios
Puede usar la herramienta Accesorio de iluminación para quitar un accesorio de una sola luminaria o para quitar todos los accesorios de una serie de luminarias.
Procedimiento para reemplazar un solo accesorio
Modo |
Herramienta |
Quitar
Iluminación |
Si no preseleccionó ninguna luminaria, use el modo Quitar para quitar un accesorio de una luminaria o de la celda de un dispositivo con celdas múltiples.
Pasos para quitar un accesorio:
Pase el cursor sobre una luminaria con accesorios; el resalte romboidal indica el accesorio que va a quitarse.
Pulse para quitar el accesorio deseado.
Procedimiento para quitar todos los accesorios
Modo |
Herramienta |
Quitar
Iluminación |
Si preseleccionó una o más luminarias, use el modo Quitar para quitar todos los accesorios de cada una de las luminarias seleccionadas.
Pasos para eliminar los accesorios de una o más luminarias:
Seleccione la luminaria o luminarias.
Pulse el submodo Aplicar a la selección para quitar todos los accesorios de cada luminaria de la selección.
