Procedimiento para desplazar el arrastrador tridimensional de remodelación
Acceso directo
Remodelar
Básica
- (guion)
Puede desplazar el arrastrador tridimensional de la herramienta Remodelar de su posición predeterminada respecto al objeto seleccionado, así puede lograr un mayor control y flexibilidad cuando trabaje con remodelaciones de estructura libre.
El uso del modo Reposicionar no afecta al arrastrador tridimensional que aparezca en el área de dibujo.
Pasos para desplazar el arrastrador tridimensional:
Comience usando los modos Trasladar y rotar o Escala más el modo de alineación apropiado según las instrucciones descritas en los temas Remodelado de polígonos 3D con el modo Transformar, Remodelado de curvas NURBS con el modo Transformar, o en el tema Remodelado de superficies NURBS.
Pulse el modo Reposicionar tras comprobar que tiene el arrastrador tridimensional en el área de dibujo.
Pulse el arrastrador tridimensional y mueva el ratón para desplazarlo. Vuelva a pulsar el ratón para colocar el arrastrador tridimensional. No es necesario que el arrastrador tridimensional esté en el objeto que va a remodelar.
El arrastrador tridimensional se desplaza de manera diferente según el modo de alineación para remodelación que escoja y conforme a la parte del arrastrador que pulse. Pulse el control lineal, planario o rotacional adecuado para realizar el movimiento deseado. El control seleccionado aparece en amarillo durante la operación.
Pulse el modo Trasladar y rotar o el modo Escala para iniciar la siguiente edición.
Remodelado de objetos
Remodelado con el arrastrador tridimensional
