Remodelado con el arrastrador tridimensional
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Remodelar
Básica |
- (guion) |
Puede usar la herramienta Remodelar para remodelar ciertos objetos tridimensionales, entre otros, polígonos tridimensionales, curvas y superficies NURBS valiéndose de movimientos de estructura libre. Si tiene activo el modo Transformar de la herramienta, o cualquiera de los modos principales de la herramienta Mover vértice para remodelar una superficie NURBS, los submodos con arrastrador tridimensional le permiten ejecutar varias operaciones en esos objetos.
Modo |
Trasladar y rotar
Úselo para activar el arrastrador tridimensional Trasladar y rotar con controladores lineales, planarios y rotativos para remodelar el objeto. Mueva los vértices para remodelarlo. |
Escala
Úselo para activar el arrastrador tridimensional Escala con controladores lineales y planarios que le permitirán ajustar la escala de los vértices y así remodelar el objeto. |
Reposicionar
Úselo para desplazar el arrastrador tridimensional sin afectar el objeto seleccionado. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para desplazar el arrastrador tridimensional de remodelación. Puesto que hace movimientos de estructura libre respecto al centro del arrastrador tridimensional, solo puede completar algunas de las operaciones si lo aleja del vértice que haya seleccionado. |
Alinear con polígono en 3D
Alinear con curva
Alinear con superficie
Úselo para mantener el arrastrador tridimensional alineado con el objeto. |
Alinear a plano de trabajo
Úselo para mantener el arrastrador tridimensional alineado con el plano de trabajo. Consulte el tema afín, Concepto: estudio del plano de trabajo. |
Consulte las instrucciones adicionales para remodelar cada uno de estos objetos en los temas Remodelado de polígonos 3D con el modo Transformar, Remodelado de curvas NURBS con el modo Transformar y Remodelado de superficies NURBS.
