Remodelado de superficies NURBS
Acceso directo
Remodelar
Básica
- (guion)
La herramienta Remodelar permite mover y rotar vértices, así como ajustar la escala de ellos, mientras remodela curvas NURBS con movimientos libres.
Puede usar esta herramienta para generar superficies que no admiten manipulaciones posteriores.
Mover vértice de superficie NURBS
Cambia solo la posición del vértice o de los vértices seleccionados.
Mover vértices U de superficie NURBS
Cambia la posición de todos los vértices de una fila en la dirección de U.
Mover vértices V de superficie NURBS
Cambia la posición de todos los vértices de una fila en la dirección de V.
Trasladar y rotar
El modo usa el arrastrador tridimensional Trasladar y rotar, con el que puede manipular los vértices para remodelar y rotar el objeto seleccionado.
Escala
El modo usa el arrastrador tridimensional Escala para modificar la escala de una parte del objeto seleccionado.
Reposicionar
Úselo para desplazar el arrastrador tridimensional sin afectar el objeto seleccionado.
Puesto que hace movimientos de estructura libre respecto al centro del arrastrador tridimensional, solo puede completar algunas de las operaciones si lo aleja del vértice que haya seleccionado.
Alinear con superficie
Úselo para mantener el eje z del arrastrador tridimensional alineado con la normal de la superficie NURBS en el vértice seleccionado.
Alinear a plano de trabajo
Úselo para mantener el arrastrador tridimensional alineado con el plano de trabajo. Consulte el tema afín, Concepto: estudio del plano de trabajo.
Traslación y rotación de vértices en las superficies NURBS
Pasos para trasladar y rotar vértices en una superficie NURBS:
Seleccione la superficie NURBS que desee remodelar.
Pulse la herramienta y el modo de desplazamiento. Luego pulse el submodo Trasladar y rotar y uno de los modos de alineación.
Pulse los vértices que va a mover. Para elegir varios vértices al mismo tiempo, pulse el cursor con la tecla Mayús (Shift) presionada o pulse el cursor y arrástrelo para trazar una marquesina alrededor de los vértices deseados.
Verá el arrastrador tridimensional Trasladar y rotar. Consulte las instrucciones adicionales sobre los controles del arrastrador tridimensional en el tema Remodelado con el arrastrador tridimensional. Si necesita desplazarlo, siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para desplazar el arrastrador tridimensional de remodelación.
Pulse el control lineal, planario o rotativo apropiado del arrastrador tridimensional y mueva este para remodelar el objeto. El control activo aparece en amarillo durante la operación.  Previsualizará el cambio a medida que mueva el arrastrador tridimensional.
El arrastrador tridimensional se desplazará de forma distinta según el modo de alineación activo y el control que tenga de aquél.
Remodelado con control planario, los cuatro vértices angulados elegidos con los modos Mover vértice de superficie NURBS y Alinear con superficie
Remodelado con control rotativo con los modos Mover vértice de superficie NURBS y Alinear a plano de trabajo
Remodelado con control lineal, un vértice elegido con los modos Mover vértices U de superficie NURBS y Alinear con superficie
Pulse el cursor para completar la transformación. El arrastrador tridimensional sigue en su lugar para facilitar otra remodelación.
Ajuste de escala de superficies NURBS
Pasos para ajustar la escala de los vértices en una superficie NURBS:
Escoja la sección de la superficie NURBS cuya escala desee ajustar.
Siga las instrucciones para ajustar la escala de todo un objeto en el tema Ajuste de escala de objetos.
Pulse la herramienta y el modo de desplazamiento. Luego pulse el submodo Escala y uno de los modos de alineación.
Verá el arrastrador tridimensional Escala. Consulte las instrucciones adicionales sobre los controles del arrastrador tridimensional en el tema Remodelado con el arrastrador tridimensional. Si necesita desplazarlo, siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para desplazar el arrastrador tridimensional de remodelación.
Pulse el control lineal o planario apropiado del arrastrador tridimensional y mueva este para ajustar la escala de la sección. El control activo aparece en amarillo durante la operación.  Previsualizará el cambio a medida que mueva el arrastrador tridimensional.
El arrastrador tridimensional se desplazará de forma distinta según los modos de desplazamiento y de alineación seleccionados y según el control que pulse de aquél.
Ajuste de escala con control lineal con los modos Mover vértice de superficie NURBS y Alinear a plano de trabajo
Ajuste de escala con control planario, un vértice elegido con los modos Mover vértices V de superficie NURBS y Alinear con superficie
Pulse el cursor para completar el ajuste de escala. El arrastrador tridimensional sigue en su lugar para facilitar otra remodelación.
Puede usar la función similar a la herramienta Remodelar en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Paleta Información del objeto: pestaña Forma.
Superficies NURBS
Remodelado de objetos
Modelado directo con la herramienta Agregar o sustraer
