Remodelado de polígonos 3D con el modo Transformar
Acceso directo
Transformar
Remodelar
Básica
- (guion)
Use el modo Transformar de la herramienta Remodelar para ejecutar multitud de movimientos libres para remodelar, según los submodos que escoja.
Siga las instrucciones para ejecutar remodelaciones más básicas con vértices, entre otras, añadir y eliminar vértices antes de las operaciones de transformación, en el tema Remodelado de polígonos 3D.
Traslación y rotación de vértices en polígonos 3D
Pasos para trasladar y rotar vértices en un polígono tridimensional:
Seleccione el polígono tridimensional que desee remodelar.
Pulse la herramienta y el modo. Luego pulse el submodo Trasladar y rotar y uno de los modos de alineación.
Pulse los vértices que va a mover. Para elegir varios vértices al mismo tiempo, pulse el cursor con la tecla Mayús (Shift) presionada o pulse el cursor y arrástrelo para trazar una marquesina alrededor de los vértices deseados.
Verá que el arrastrador tridimensional Trasladar y rotar aparece en el vértice seleccionado. Consulte las instrucciones adicionales sobre los controles del arrastrador tridimensional en el tema Remodelado con el arrastrador tridimensional. Si necesita desplazarlo, siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para desplazar el arrastrador tridimensional de remodelación.
Pulse el control lineal, planario o rotativo apropiado del arrastrador tridimensional y mueva este para remodelar el objeto. El control activo aparece en amarillo durante la operación.  Previsualizará el cambio a medida que mueva el arrastrador tridimensional.
El arrastrador tridimensional se desplazará de forma distinta según el modo de alineación activo y el control que tenga de aquél.
Remodelado con control lineal en el modo Alinear con polígono en 3D
Remodelado con control planario en el modo Alinear a plano de trabajo
Remodelado con control rotativo en el modo Alinear con polígono en 3D y con la selección de dos vértices
Pulse el cursor para completar la transformación. El arrastrador tridimensional sigue en su lugar para facilitar otra remodelación.
Ajuste de escala de vértices en polígonos 3D
Pasos para ajustar la escala de los vértices en un polígono tridimensional:
Escoja la sección del polígono tridimensional cuya escala desee ajustar.
Siga las instrucciones para ajustar la escala de todo un objeto en el tema Ajuste de escala de objetos.
Pulse la herramienta y el modo. Luego pulse el submodo Escala y uno de los modos de alineación.
Pulse los vértices de la sección cuya escala vaya a ajustar. Para elegir varios vértices al mismo tiempo, pulse el cursor con la tecla Mayús (Shift) presionada o pulse el cursor y arrástrelo para trazar una marquesina alrededor de los vértices deseados.
Verá el arrastrador tridimensional Escala. Consulte las instrucciones adicionales sobre los controles del arrastrador tridimensional en el tema Remodelado con el arrastrador tridimensional. Si necesita desplazarlo, siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para desplazar el arrastrador tridimensional de remodelación.
Pulse el control lineal o planario apropiado del arrastrador tridimensional y mueva este para ajustar la escala de la sección. El control activo aparece en amarillo durante la operación.  Previsualizará el cambio a medida que mueva el arrastrador tridimensional.
Ajuste de escala con control lineal en el modo Alinear con polígono en 3D
Pulse el cursor para completar el ajuste de escala. El arrastrador tridimensional sigue en su lugar para facilitar otra remodelación.
