Preferencias de área de paisaje
Puede definir las preferencias del área de paisaje en el cuadro de diálogo Preferencias de área de paisaje; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear áreas de paisaje. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Usar estilo |
Pulse dos veces el estilo en el Selector de recursos para aplicarlo, o bien deje sin estilo el área de paisaje. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: Estilos de objeto de complemento. |
Convertir a sin estilo |
El parámetro convierte un área de paisaje con estilo en una sin estilo para su edición. Se preservan los valores actuales, pero se definen todos los parámetros en todos los paneles como Por instancia para permitir la edición de ellos. |
Datos generales |
Nombre |
Escriba un nombre para el área de paisaje, que puede aparecer en la etiqueta. |
Presentación de etiqueta |
El parámetro muestra la etiqueta a la derecha o a la izquierda de la línea de referencia. |
Clase de etiqueta |
Para controlar la apariencia y visibilidad de la etiqueta del área de paisaje, seleccione una clase de la lista de clases en el dibujo o cree una nueva clase. Escoja <Clase para áreas de paisaje> para colocar la etiqueta en la misma clase que la del objeto de área de paisaje. |
Ángulo de línea de la etiqueta |
Especifica el ángulo de la línea de referencia. Rango: 0–360°. |
Ángulo de texto de la etiqueta |
El parámetro define el ángulo del texto. Rango: 0–360°. Especifique un ángulo mayor de 90º y menor de 270° para mostrar la etiqueta a la izquierda. Especifique un ángulo menor de 90º y mayor de 270° para mostrar la etiqueta a la derecha. |
Encabezado de etiqueta |
Seleccione la información a mostrar en la primera línea de la etiqueta. Escoja Establecer etiqueta personalizada para definir una etiqueta personalizada. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación de etiquetas personalizadas de área de paisaje. |
Cuerpo de etiqueta |
Seleccione la información a mostrar en la parte principal de la etiqueta de paisaje; seleccione Establecer etiqueta personalizada para definir una etiqueta de área de paisaje personalizada (ver Creación de etiquetas personalizadas de área de paisaje). |
Unidades de área |
Seleccionar las unidades para calcular el área de paisaje; esto se fija en las unidades de archivo predeterminado (ver Unidades), pero puede ser cambiado. |
Mostrar el marcador de la línea de etiqueta |
Muestra un marcador al final de la línea de referencia; para especificar el marcador que se usará edite las propiedades de clase de etiqueta (vera Configuración de las propiedades de clase). |
Editar componentes |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Componentes del área de paisaje, donde puede definir la estructura que integra el área de paisaje, según lo descrito en el tema Diseño de componentes del área de paisaje. |
Información de planta |
El parámetro especifica la composición del área de paisaje en materia de especies botánicas y permite calcular las cantidades de plantas para mostrar la etiqueta y preparar las hojas de cálculo del plano de vegetación. Escoja una Densidad de distribución o la distribución por Porcentaje. |
Densidad de distribución (densidad adaptada/porcentaje de cobertura fija) |
El parámetro calcula la cantidad de plantas según la densidad de distribución de la planta en cuestión. Dado que cada planta se agrega a la lista de plantas del área de paisaje, se especifica su tasa por área o desde el centro; el porcentaje de cada planta en el área de paisaje se calcula automáticamente. La cobertura siempre se define en 100 %. |
Densidad de distribución (densidad adaptada/porcentaje de cobertura adaptada) |
El parámetro calcula la cantidad de plantas según la densidad y el porcentaje de distribución de la planta en cuestión. Dado que cada planta se agrega a la lista de plantas del área de paisaje, se especifica su tasa por área o desde el centro, así como el porcentaje de cada planta en el área de paisaje. Esta opción permite que se combinen las plantas en el área de paisaje. |
Porcentaje de densidad (densidad fija/porcentaje de cobertura adaptada) |
Calcula la cantidad de planta en base al porcentaje de planta sobre el total. Dado que cada planta se agrega a la lista de plantas del área de paisaje, se especifica su porcentaje. La tasa de distribución de la planta debe ser la misma para todas las plantas en el área de paisaje; especifique la tasa y las unidades a usarse. |
Tasa (porcentaje) |
Para las cantidades de plantas según el porcentaje de distribución, indique la densidad de distribución fija de las plantas y escoja el método de cálculo de la densidad. Se define el porcentaje de cada especie de planta al especificar las plantas. |
Factor de aumento de área |
Especifique el factor de aumento de área para determinar el valor del área si no hay un modelado de terreno debajo del área de paisaje. |
Lista de plantas |
El parámetro enumera las plantas incluidas en el área de paisaje, incluyendo la densidad de distribución y el porcentaje del total de cada planta. Puede cambiar el orden de las plantas si pulsa un objeto en la columna número y lo arrastra a una nueva posición. Esta operación afecta el orden de apilamiento de plantas en vista 2D así como el orden de apilamiento de la lista de plantas en la etiqueta de planta: las plantas a la cabeza de la lista se trazan sobre las plantas situadas al pie de la lista. |
Agregar planta |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Editar información de planta, para agregar una planta a la lista de plantas en el área de paisaje y especifique su porcentaje o tasa de distribución. |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Editar texto separador, donde puede incluir el texto separador en la etiqueta del área de paisaje. Si lo desea, puede dar al texto separador un formateo distinto al del resto del texto de la etiqueta. Las etiquetas de datos tambén pueden mostrar texto separador.
Pulse la columna Número en la lista de plantas y arrástrela para crear el orden adecuado del texto separador en la lista de plantas. El identificador de planta/etiqueta de un texto separador consiste en líneas punteadas para facilitar la búsqueda en la lista. |
Editar |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Editar información de planta, donde puede editar la planta o plantas seleccionadas. |
Eliminar |
El parámetro elimina la planta o plantas seleccionadas de la lista de plantas en el área de paisaje. |
Porcentaje total |
En el caso de una Densidad de distribución con un porcentaje fijo o de un cálculo Porcentual, el parámetro muestra el porcentaje total de la densidad de vegetación. El total debe equivaler al 100 %. |
Gráficos |
Aleatorizar rotación de plantas |
El parámetro rota las plantas individuales al azar para darles una apariencia más natural.
Aleatorizar posición de plantas |
El parámetro coloca a las plantas en lugares al azar en lugar de hacerlo en una disposición reticular.
Variación de diámetro de planta |
Especifique si los diámetros de planta varían de manera aleatoria y en qué porcentaje.
Escala visual del diámetro de planta |
El parámetro ajusta visualmente la escala del diámetro de la planta según el factor indicado, de modo que las plantas se ven más anchas en el dibujo sin tener que cambiar el valor del diámetro real de la planta. |
Variación de altura de planta |
Especifique si las alturas de planta varían de manera aleatoria y en qué porcentaje. |
Escala visual de la altura de planta |
El parámetro ajusta visualmente la escala de la altura de la planta según el factor indicado, de modo que las plantas se ven más altas en el dibujo sin tener que cambiar el valor de la altura real de la planta. |
Presentación 2D |
Estilo de borde |
Especificar el tipo de borde para el borde del área de paisaje. |
Estándar |
El parámetro define el borde con una sola línea. |
Nube de planta |
Dibuja el borde con una forma de nube cóncava o convexa; especifique el tipo de curva de nube y la configuración de la curva de nube. Además de seleccionar el tamaño y altura de la curva, la variabilidad de la curva establece la variación entre las curvas más pequeñas y grandes. |
Línea de planta |
El parámetro crea un borde de línea de planta a mano alzada. En el caso de un borde de línea de planta más grueso, especifique la longitud de un segmento más corto con el grosor del segmento. |
Mostrar plantas en 2D |
El parámetro muestra símbolos individuales de plantas en la vista superior/plano. Deseleccione la opción para crear un área de paisaje donde se muestren plantas y áreas de un aspecto más generalizado y que pueda cobrar atributos tales como gradientes o rellenos de imagen. |
Presentación 3D |
Seleccionar una opción de presentación 3D para el área de paisaje; en vistas 3D, las plantas se ajustarán a la superficie del modelado de terreno si existe uno. |
Mostrar componentes en 3D |
El parámetro muestra los componentes en vistas de sección 3D si los especificó en el panel Datos generales. |
Mostrar como polígono en 3D |
El parámetro crea un polígono 3D con una elevación predeterminada de 0, que puede mostrar un color de relleno al momento de renderizarlo. De manera alternativa, asigne al área de paisaje una textura desde la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto. Si va a asociar el área de paisaje con un modelado de terreno, escoja la capa portadora del mismo de la lista Capa para modelado de terreno en la paleta Información del objeto. El polígono tridimensional queda definido conforme a la superficie del modelado de terreno. En tal caso, el polígono carece de relleno y las plantas o vegetación, si la hubiera, se encuentran sobre la superficie del modelado de terreno. |
Mostrar como lecho de textura en: |
El parámetro crea un lecho de textura para la representación 3D del área de paisaje. Escoja si va a mostrar el lecho de textura en el modelado de terreno actual o en el propuesto. Si hay más de un modelado de terreno en el archivo, el lecho de textura se ajusta al modelado de terreno que se encuentra en la misma capa que el área de paisaje. Aplique al área de paisaje una textura de la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto. La textura definida en el componente Dátum reeplaza esta selección de textura, si hay componentes y se los ha definido para que aparezcan. Puede editar la textura con la herramienta Asignación de atributos. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Asignación directa de texturas. Seleccione modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto; el área de paisaje se muestra como un lecho de textura en el modelado de terreno. |
Mostrar plantas en 3D |
Cuando el área de paisaje contiene símbolos de plantas con un componente de imagen de apoyo 3D, su cambio a una vista 3D muestra la imagen de apoyo para representar una vista realista 3D. La densidad de la planta se determina por la distribución o porcentaje especificado para el área de paisaje. Lugares geométricos 3D son colocados cuando los estilos de planta no tienen un componente 3D. |
El panel Información de planta indica las plantas que puede incluir en el área de paisaje, así como su distribución. Pulse Agregar planta o seleccione una planta de la lista y pulse Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar información de planta. Como alternativa, pulse dos veces una fila de plantas para editarla.
Parámetro |
Selector de planta |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un estilo de planta para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo. |
Nombre en latín/Nombre común/Identificación de etiqueta/planta |
Muestra la información del estilo de planta seleccionado. |
Tasa |
Si se seleccionó la Tasa de distribución en el cuadro de diálogo Preferencias del área de paisaje, indique el valor de distribución de la planta y las unidades. Este valor de distribución se utiliza para calcular la cantidad de la planta para cada tipo de planta en el área de paisaje. |
Porcentaje |
Si el Porcentaje fue seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias del área de paisaje, indique el porcentaje de esta planta en el área de paisaje. Utilizando una tasa de distribución para todas las plantas, el porcentaje es utilizado para calcular la cantidad de plantas para cada tipo de planta en el área de paisaje. El valor total de todas las plantas debe sumar un 100%. |
Para guardar las preferencias del área de paisaje como estilo, escoja Nuevo estilo de complemento a partir de complemento sin estilo en la lista Estilo de la paleta Información del objeto. El estilo del área de paisaje se guarda como recurso en el archivo y aparece en el Administrador de recursos y en la lista Área de paisaje de la barra de herramientas.
