Diseño de componentes del área de paisaje
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Área de paisaje
Design Suite: Planificación de sitio Landmark: Superficie blanda |
Los componentes de área de paisaje definen las secciones que forman el paisaje. Por ejemplo, para indicar que un área de paisaje está hecha de piedra de relleno, suelo y mantillo, defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación y grosor. La apariencia del componente puede ser especificado para vistas en corte, y puede ser texturada para crear vistas en corte y vistas de renderizado realistas como también estimaciones exactas del paisaje. En caso de usar un recurso de material para definir un componente, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes. Puede calcular el área de los componentes de paisaje, menos los orificios practicados, en las hojas de trabajo. Consulte el tema Funciones de hoja de cálculo. El componente designado como Dátum define el punto de referencia de la elevación del área de paisaje.
Si define un área de paisaje con componentes para modificar un modelado de terreno, los componentes debajo del componente designado como dátum modifican el modelado de terreno propuesto y afecta los cálculos de desmonte y terraplén. Sin embargo, los contornos del modelado de terreno aparecen sobre la parte superior del área de paisaje de forma normal e indican la superficie final según lo especifica el dátum.
Para mostrar los componentes en vista tridimensional (como en un encuadre de sección), escoja la opción Mostrar los componentes en 3D en Preferencias o en Configuración, o bien en la paleta Información del objeto.
El grosor total de un área de paisaje es igual a la suma de sus componentes. El relleno del componente y el estilo de pluma se muestran solo en los encuadres de sección.
Pasos para definir los componentes del área de paisaje:
Para definir un componente durante la creación de un área de paisaje o de un estilo de área de paisaje, pulse Editar componentes en el panel Datos generales del cuadro de diálogo Preferencias del área de paisaje.
Para definir o editar los componentes del área de paisaje activa y sin estilo, escoja el área de paisaje y pulse Editar componentes en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Componentes del área de paisaje.
Parámetro |
Vista previa |
El parámetro muestra una vista previa segmentada de la estructura del área de paisaje, incluidos los componentes definidos. La parte superior de la vista previa indica cómo se trazará la parte superior del paisaje. |
Grosor total |
El parámetro muestra el grosor del paisaje. El grosor de la losa se determina siempre por el grosor de sus componentes; el paisaje siempre tiene un componente predeterminado. |
Dátum |
Seleccione si el dátum es aplicado a la parte superior o inferior del componente designado; el indicador en la columna Dátum se actualiza de acuerdo a esto. Un datum es el punto de referencia para configuraciones de elevación; para los paisajes se fija verticalmente (no cambia con ningún cambio que se aplique al grosor o definición). La localización del dátum afecta la modificación del modelado de terreno propuesto. Designe uno de los componentes como componente de dátum al pulsar la columna Dátum. En la vista tridimensional, las instancias se colocan con la elevación del dátum. |
Superficie |
Decida si el paisaje tiene un grosor fijo o si tiene un componente cónico para ayudar con el drenaje. Pulse la columna Ahusado para designar el componente ahusado. |
Componentes |
El parámetro enumera los componentes que forman la estructura del paisaje, de arriba hacia abajo, como se muestra en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, hacer clic y arrastrar dentro de la columna Número. Si escoge varios componentes, cambie el orden para moverlos a la nueva ubicación. |
Dátum |
Pulse la columna para designar el componente dátum. Un indicador en la columna apunta hacia arriba o hacia abajo para mostrar la ubicación del dátum. Para modificar la ubicación del dátum, pulse el indicador para cambiar de lugar. También puede pulsar Parte superior del componente o Parte inferior del componente en la sección Dátum del cuadro de diálogo. |
Ahusado |
Pulse la columna para designar cuál componente es el ahusado si escoge Componente ahusado en la sección Superficie del cuadro de diálogo. La superficie inferior del componente designado es plano y la superficie superior es ahusada para incorporar el drenaje. Todos los componentes por sobre y debajo del componente ahusado tienen un grosor uniforme para mantener la conicidad que el componente designado aporta al paisaje en general. |
Configuración de otros componentes |
Las columnas restantes en la lista de componentes muestran las configuraciones actuales del paisaje en el cuadro de diálogo Configuración de componente de paisaje. |
Nuevo |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de paisaje para definir los componentes de paisaje. |
Editar |
El parámetro abre el cuadro de diálogo Configuración de componente de paisaje para editar los atributos de uno o más componentes seleccionados. Los cambios se hacen en todos los componentes seleccionados. Como alternativa, para editar un solo componente, pulse el componente para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componente de paisaje. |
Duplicar |
El parámetro duplica uno o más componentes de paisaje seleccionados; los duplicados son agregados a la lista de componentes inmediatamente debajo de los componentes seleccionados originalmente. |
Eliminar |
El parámetro elimina uno o más componentes de paisaje seleccionados y se ajusta el grosor del paisaje en consecuencia. |
Pulse Nuevo debajo de la lista Componentes para crear un componente o escoger uno a editar. Luego pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de paisaje. Especifique el grosor, el nombre y los parámetros del componente.
Parámetro |
Definición |
Nombre |
Úselo para nombrar el componente, que aparecerá en la lista Componentes en el cuadro de diálogo Componentes de paisaje. |
Clase |
Para controlar la apariencia y visibilidad, escoja una clase de la lista de clases en el dibujo, o cree una nueva. Seleccione <Clase de objeto> para fijar los atributos de componente en la misma clase que el objeto de paisaje. |
Usar material |
Úselo para definir un recurso de material en este componente. Escoja uno de los materiales en el Selector de recursos. Los ajustes de configuración Relleno de sección y Textura se definen en la configuración del material, con la desactivación del parámetro Relleno de sección. |
Grosor |
El parámetro especifica el grosor del componente; el grosor de un paisaje es igual a la suma de sus componentes. Un componente debe poseer un grosor mayor de 0. |
Textura |
Aplica la textura seleccionada al componente. Si el componente usa un material, se define primero la textura según la textura del material, pero puede reemplazar este valor predeterminado. La textura de clase define la textura del componente que la clase del componente especifica. Consulte el tema Concepto: aplicación de texturas según clase. Si escoge la textura, este ajuste de configuración reemplaza la textura de material o de clase del objeto. Escoja la textura en el Selector de recursos. |
Relleno de sección |
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Si el componente usa un material, se define el relleno según el relleno del material y los controles quedan desactivados. De otro modo, escoja un estilo de relleno o un estilo de clase para definir los atributos de relleno según la clase. Seleccionar un color, una trama o un recurso (achurado, imagen, degradado, baldosa) dependiendo del Estilo seleccionado. |
Pluma de sección |
Especifica la apariencia del componente en vistas de sección. Escoja un estilo de pluma o de clase para definir los atributos de pluma según la clase. Escoja un color, un motivo o un recurso de tipo de línea según el estilo seleccionado. |
Grosor |
Escoja el grosor. Si desea un grosor a la medida, escoja Establecer grosor en la lista de grosores de línea. Consulte el tema Atributos de grosor de línea. |
Hacer todos los atributos por clase |
La opción define todos los atributos de relleno, pluma y textura según la clase, salvo los provenientes de un material. |
Quitar por configuración de clase |
El parámetro quita todos los ajustes de configuración de clase aplicables a atributos de relleno, pluma y textura, pero no afecta las definiciones de material que tengan atributos definidos según la clase. |
Tras pulsar Aceptar, el valor Grosor total del paisaje cambia en función de sus componentes. A medida que se definen los componentes, se mostrarán en la vista previa.
Si el área de paisaje modifica el modelado del terreno, tras definir los componentes, escoja el modelado de terreno y pulse Actualizar en la paleta Información del objeto.
