Creación de modificadores de línea con bordes abiertos
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Línea con bordes abiertos
Modificadores de terreno
Planificación de terreno |
El modificador de línea con bordes abiertos es un polígono tridimensional abierto que modifica el modelado de terreno y representa una línea abierta de altura constante. Puede aplicar el modificador a un modelado de terreno actual o a uno propuesto. Trace la línea con la herramienta Modificadores de terreno o trace una polilínea. Luego escoja el comando Crear objetos desde formas para cambiar el objeto a una línea. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de objetos a partir de formas.
El método recomendado para crear y editar contornos se describe en el tema Edición de contornos del modelado de terreno.
Pasos para confeccionar un modificador de línea con bordes abiertos:
Pulse la herramienta y el modo deseado. Especifique la altura en la barra de herramienta si así lo desea.
Trace la línea con bordes abiertos.
Puede editar los parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Tolerancia de simplificación |
Introduzca un valor positivo para redefinir la distancia horizontal entre las partes más cercanas de dos porciones adyacentes del modificador. Una distancia más larga simplifica el polígono modificador y reduce el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Una distancia más corta aumenta el número de puntos de origen que modifican el modelado de terreno. Un valor de 0 (cero) no simplifica el modificador. |
Recuento de vértice modificador |
Úselo para mostrar el total de vértices creados por el modificador de terreno que modifica el modelado de terreno. |
Aplicar a |
Especifica si el modificador de terreno se aplica al modelado de terreno existente o propuesto. |
Actualizar modelado de terreno |
La opción usa las modificaciones previas para actualizar el modelado de terreno. Si la actualización provoca la exclusión de los contornos del modelado de terreno de la gama de alturas mínimas y máximas indicada en la configuración del modelado de terreno, aparecerá una alerta para indicar que puede ajustar tal gama. |
Configuración |
Úselo para indicar el tipo del objeto modificador. |
Línea con bordes abiertos |
Elevación |
El parámetro define la altura de referencia de la línea en el punto de control. Si también especificó una altura z, se suma la altura resultante. |
Definición de pendiente
Úselo para definir una pendiente parecida a un bloque planario. Siga las instrucciones del caso en el tema Diseño de bloques planarios o bloques con muro de sostenimiento. |
Información |
Úselo para mostrar los datos del modelado de terreno. |
Actualizar cálculos |
Actualiza los cálculos de área y volumen que se muestran en la paleta Información del objeto para el área del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno. |
Datos de área y volumen del modelado de terreno |
Muestra la información de área y volumen para el área del modelado de terreno que se encuentra debajo del modificador de terreno; seleccionar las unidades para el área y el volumen. Consulte la información adicional en el tema Propiedades del modelado de terreno. |
Parámetros de vértice |
Úselo para editar los vértices del trazado. Siga las instrucciones del caso en el tema Paleta Información del objeto: pestaña Forma. |
Lo normal es establecer límites de pendiente para circundar la línea con bordes abiertos.
Para reflejar la modificación, pulse Actualizar modelado de terreno en la paleta Información del objeto.
Modificador de línea con bordes abiertos rodeada de límites de pendiente
