Planificación de espacios
Puede usar los productos Vectorworks Design Suite para hacer estudios de planificación y programación de espacios y así generar plantas esquemáticas. Para ello, necesitará Vectorworks Architect o Landmark.
Aunque la herramienta Espacio no se incluye en el espacio de trabajo Vectorworks Spotlight, puede añadirla al mismo. Siga las instrucciones del caso en el tema Personalización de los espacios de trabajo.
Estos recursos pueden combinarse de varias formas, según el flujo de trabajo preferido:
Para iniciar el proceso de diseño, se dibujan los espacios. Reposicione y remodele los espacios para desarrollar un plano de piso esquemático. Cree entonces las paredes automáticamente desde esos espacios.
Comenzar con un modelo sólido y luego crear las paredes exteriores desde el modelo.
Cree primero las paredes y luego crear objetos de espacio automáticamente, para determinar las áreas circunscritas por las paredes.
Usando una programación de espacios, importar una matriz de adyacencia proporcionada por un cliente y crear automáticamente un diagrama de burbuja y un diagrama de áreas construidas. Remodele y cambie de lugar los objetos de espacio en el diagrama de relaciones para generar una planta, donde podrá trazar las paredes automáticamente desde los espacios.
Cree el diseño esquemático inicial con polilíneas en lugar de espacios; luego convierta las polilíneas en espacios.
Genere el modelo con plantas, para lo cual necesitará Vectorworks Architect o Landmark. Luego asocie el volumen bruto o neto de los espacios junto con las plantas.
Use la herramienta Espacio para crear un plano esquemático de planta. Para rastrear datos de acabado de habitación en un inventario, agregue información de acabado a los espacios. De ser necesario, puede adjuntar los datos de IFC a los espacios, incluidas las propiedades de espacio ampliado usadas por la Administración de servicios generales. Puede asociar el volumen bruto y neto de un espacio con el alzado de planta en Vectorworks Architect o Landmark. De esta manera, el volumen del espacio se ajusta conforme a las modificaciones en los niveles de capa de planta. Durante las modificaciones de los elementos de espacios, incluido un flujo de trabajo BIM interactivo o mediante cambios en las bases de datos externas, use el comando Actualizar espacios para mantener al día la información del dibujo. Siga las instrucciones del caso en el tema Actualización de espacios.
La creación de un estilo de espacio permite dar valores fijos a algunos de los parámetros siempre que use dicho estilo sin perder la habilidad de modificar otros parámetros en cada instancia del espacio. Consulte el tema Concepto: estilos de objeto de complemento. Tras crear un estilo de espacio, puede escogerlo en el Selector de recursos en la barra de herramienta o en el cuadro de diálogo Configuración de espacio. Consulte el tema afín, Configuración de espacio.
Usar estilos de espacio para administrar el proceso de planificación y diseño de manera más fácil. En fases de planificación tempranas, un estilo podría definir solo el tipo de uso/clasificación y color. Parámetros adicionales tales como nombre de habitación, información de IFC y definiciones de límite, pueden ser definidos por el estilo a medida que el diseño avanza, mientras que otros parámetros tales como tamaño de habitación pueden ser establecidos por instancia para flexibilidad. Una vez completados, estilos de espacio pueden ser usados para administrar requerimientos de acabado de habitación y ayudar a estimar costos de proyecto. Comparta los estilos de espacio con sus colegas para trabajar de una manera uniforme.
Los espacios y las paredes interactúan en Vectorworks. Paredes pueden ser creadas a partir de objetos de espacio existentes; de manera alternativa, si paredes o polilíneas que representan espacios ya existen en el dibujo, usar los comandos de planificación de espacio para crear espacios a partir de paredes o polilíneas.
La visibilidad de paredes puede afectar los espacios dependiendo de la situación y la acción:
Al crear espacios, solo paredes visibles son consideradas.
Si usa el comando Actualizar espacios o si pulsa Actualizar límites en la paleta Información del objeto para actualizar espacios, solo se consideran las paredes visibles.
Si regenera espacios por cambios en rótulos de espacio, por valores nuevos de altura o por paredes desplazadas, por ejemplo, la visibilidad de pared no afectará los espacios con límite automático porque estos ya están asociados con las paredes.
Consulte las instrucciones adicionales en el tema Edición de límites de espacio.
