常规吸附设置
工具 |
位置 |
吸附设置
状态栏 |
通用吸附参数指定全局“智能光标”功能。
要设置常规吸附参数:
单击该按钮可打开“常规吸附设置”弹出窗口并设置参数。
参数 |
说明 |
显示智能光标提示 |
绘图时显示“智能光标”提示。显示的提示取决于启用吸附工具的组合,以及当前的光标位置。 |
显示吸附点 |
显示临时图形提示,以指示有吸附点可用;请参阅概念:吸附指示符以获取更多信息。取消选择以隐藏吸附点。 |
在“吸附放大镜”中缩放线宽 |
使用吸附放大镜时(请参阅使用吸附放大镜),相对于缩放水平设置线宽,以使对象在放大镜视图中正常显示 |
吸附到组合页面区域 |
吸附到设计图层和图纸图层页面的组合可打印区域的边沿和中央 |
吸附到单个页面 |
吸附到设计图层和图纸图层页面内的单个页面的边沿和中心 |
在平面上下文中忽略非平面吸附 |
仅吸附与当前平面上下文在同一平面上的吸附点,忽略不共面的吸附点使用自动工作平面且上面运行有工具时,当前的平面上下文即自动工作平面所捕获的平面。当不使用自动工作平面,且正在创建二维对象时,当前的平面上下文是当前的工作平面。 当自动工作平面开启且光标位于平面(非曲面)上方时,亦或当自动工作平面关闭且您正在绘制平面对象时,这在“线框”模式下就很有用。已渲染的视图中不需要它,因为隐藏于实体对象背后的几何结构不会发生吸附。 |
交互外观设置 |
打开一个对话框,以更改 Vectorworks 程序中交互元素的外观,包括常规元素、高亮显示的对象、“智能光标”元素和吸附点;请参阅配置互动显示 |
重置所有吸附为默认值 |
还原所有吸附类型的默认参数设置 |
