Architect or Landmark创建场地模型组件
场地模型组件定义构成曲面下方场地模型的剖面。例如,为表明场地模型是由人工和地质图层(如地膜、砾石、土壤、基岩等)组成的,则为上述项目中的每一项定义一个组件,以说明其位置和厚度。组件是铜鼓三维网面创建的。组件外观以及测量点位置的具体厚度,均可通过剖面视图(剖面视口)指定,并且可以对它们进行纹理处理,从而创建逼真的剖面视图和渲染视图。如果一个材料资源被用于定义组件,则该材料通常提供绘图、渲染和报告所需的填充、纹理、物理属性以及结构信息。
场地模型的总体厚度等于其组件的厚度之和。组件填充和画笔样式仅显示在剖面视口中。
使用滴管工具以将场地模型组件设置从一个场地复制到另一个场地(请参阅 转移属性)。
要定义场地模型组件:
执行以下任一操作:
要在创建场地模型时定义组件,或要在不启用组件的情况下将组件添加到现有场地模型,单击“场地模型设置”对话框的“组件”窗格。选择启用曲面下方组件,然后单击编辑组件。
要编辑或添加启用了组件的现有场地模型的组件,选择该场地模型,然后单击“对象信息”面板上的编辑组件以打开场地模型“组件”对话框。或者,选择场地模型,选择编辑上下文菜单命令,并单击“编辑菜单模型”对话框上的组件。
“场地模型组件”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
预览
显示场地模型剖面预览,包括任何已定义组件。
总体厚度
显示场地模型的厚度场地模型厚度始终由其组件厚度决定;默认情况下场地模型通常只有一个组件。
基准
基准不适用于场地模型
曲面
曲面不适用于场地模型;除非指定厚度,否则所有组件均有固定厚度,如 通过测点调整组件厚度中所述。
组件
列出构成场地模型的组件,在预览中以从上到下的顺序显示。要更改组件的顺序,单击并在# 列内拖动。
如果选择多个组件,则更改顺序会将所有选定组件移动到新位置。
基准
基准不适用于场地模型
锥形
不能锥化场地模型组件
其他组件设置
组件列表中的其余列显示来自“场地建模组件设置”对话框的当前场地模型设置。
新建
打开“场地模型组件设置”对话框,以定义场地模型组件
编辑
打开“场地模型组件设置”对话框以编辑一个或多个选定组件的属性;更改所有选定的组件。或者,要编辑单个组件,双击该组件以打开“场地模型组件设置”对话框。
复制
复制一个或多个选定的场地模型组件;副本被添加到最初选定组件正下方的组件列表。
删除
删除一个或多个选定的场地模型组件;场地模型厚度相应调整
在组件列表下方,单击新建以新建一个组件(或选择要编辑的组件,然后单击编辑)。
“场地模型组件设置”对话框打开。指定组件厚度、名称和参数。
参数
说明
定义
名称
为组件提供名称,此名称显示在“场地模型组件”对话框的组件列表中
类
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<对象类>,以将组件属性放置于与场地模型对象相同的类中。
使用材料
为该组件使用材料资源;从“资源选择器”中选择材料
厚度
指定组件默认厚度;场地模型厚度为其组件的厚度之和。组件的厚度必须大于 0。根据不同位置,设置的组件厚度也不一样,如下所示。
剖面填充
指定剖面视图的组件外观。如果组件使用材料,则填充设置为该材料的填充,控件被禁用。或者选择填充样式或“类样式”来按类设置填充属性。根据所选样式,选择一种颜色、图案或资源(阴影、图像、渐变、平铺)。
剖面画笔
指定剖面视图的组件外观。选择画笔样式或者“类样式”来按类设置画笔属性。根据选定样式,选择颜色、图案或线型资源。
线宽
选择线宽;要使用自定义线宽,从线宽列表中选择设置线宽(请参阅线宽属性)
纹理
将选定纹理应用到组件。如果组件使用材料,则纹理初始设置为该材料的纹理,但其可以被覆盖。类纹理设置组件使用由组件类指定的纹理;请参阅概念: 按类应用纹理。如果选择了纹理,则该设置覆盖对象材料及/或类纹理;从“资源选择器”选择纹理。
“对象信息”面板的“渲染”选项卡具有针对现有对象的附加纹理控件;请参阅在“对象信息”面板中管理对像纹理和带组件对像上的纹理。从“对象信息”面板应用的纹理覆盖此处设置的纹理,除非纹理按样式设置。
按类生成所有属性
按类设置所有填充、画笔和纹理属性,来自材料的属性除外
按类设置移除
删除填充、画笔和纹理属性的所有类设置;不影响具有按类设置的属性的材料定义
单击确定后,场地模型的总体厚度值改为由其组件确定。定义组件后,它们会显示在预览中。单击并拖动#列中的组件以更改其顺序。
通过测点调整组件厚度
工具
工具集
添加测点
地质测量编辑
可以调整不同位置各已创建组件的厚度数据。一旦定义了场地模型的组件,则添加测点工具就可以根据测量数据点位置编辑组件厚度。组件体积可在工作表中进行报告。
不能通过这一过程添加或移除组件;要在“场地模型组件”对话框中添加或移除组件(您可以通过将组件厚度设为 0 (零)来移除组件)。
模式
说明
插入
通过默认组件厚度插入测点
选取
复制现有测点的组件厚度,使其成为组件厚度默认值;高亮显示现有测点以供参考
粘贴
将默认组件厚度粘贴至现有测点
导入文件
导入测量文件;选择文件进行导入。创建一组测点,在测量文件中每行一个测点。
首选项
设置定义用于场地模型的组件的默认厚度
要调整组件厚度,进行以下操作:
从选定场地模型的“对象信息”面板,单击编辑地质测量点。
或者,选择场地模型,选择编辑上下文菜单命令,然后单击“编辑场地模型”对话框地质测量点,或单击“场地模型设置”对话框编辑地质测量点(后者仅在创建场地模型后可用,且在创建场地模型时不会出现)。
在测量编辑模式下,可用工具显示在特殊“地质测量编辑”面板中。该面板仅在地质测量编辑模式下可用。
单击该工具。
执行以下任一操作:
在导入文件模式下导入一组测量点。选择要导入的测量点文件。
将单个测量点置于插入模式下。
要设置场地模型组件的默认厚度,单击首选项模式。
“添加调查点首选项”对话框打开,列出场地模型中的组件,每个组件的默认厚度和标高。选定现有测量点时,可在选择组件厚度中编辑默认厚度。如果通过选取模式选择不同默认厚度,则这些默认值会发生变化。
要从现有测量点中选取默认组件厚度,单击选取模式。
要粘贴默认组件厚度并更改该点的组件厚度,在粘贴模式下单击现有测量点。
通过导入或插入放置测量点,然后在“对象信息”面板中调整在这些点的组件厚度(或采用选取和粘贴模式)。
“对象信息”面板显示定义用于场地模型的各组件的当前厚度。根据需要调整在该位置的厚度。
组件调整完成后,单击退出场地模型地质测量点(或从修改菜单中选择同名命令)以应用修改并返回到绘图。
组件编辑均应用到场地模型。场地模型用组件和地质测量点为组件生成近似标高变化。然后剖面视口会显示剖面线处地质图层的正确可视信息,且组件可在工作表中报告。
创建场地模型
概念:资源库
属性面板
定义和编辑平铺
概念:材料资源
使用材料
设置类特性
设置类属性
创建场地模型
对象编辑模式
