Creación de dispositivos eléctricos a medida
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Componente eléctrico
Cables y planificación de suministro eléctrico |
El Componente eléctrico y la herramienta Distribuidor comparten la misma posición en el conjunto de herramientas Cables y planificación de suministro eléctrico del espacio de trabajo Spotlight. Haga clic y mantenga pulsado el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista de Herramientas asociadas e incluir la herramienta deseada.
Los objetos de componentes eléctricos son objetos de complemento que definen los componentes internos de un dispositivo eléctrico. Determinan qué tipo de conexiones puede realizar el dispositivo para que se pueda conectar a un distribuidor correctamente dentro del sistema eléctrico. Existen cinco tipos de componentes eléctricos: fuentes de alimentación, entradas, protectores contra sobrecorriente, salidas y unidades consumidoras. Utilizando la herramienta Componente eléctrico para colocar objetos de componentes dentro de una definición de símbolo, los usuarios avanzados pueden crear un dispositivo eléctrico a medida que participe en los cálculos de energía.
Símbolo de Distribuidor personalizado con cinco componentes de salida
Los objetos de componentes eléctricos definen el cableado interno de un dispositivo eléctrico, lo que determina cómo se conecta el símbolo del dispositivo a otros dispositivos. Coloque los componentes eléctricos dentro de la definición de símbolo del dispositivo en los puntos de unión específicos. La visibilidad de los componentes está controlada por la clase Potencia.
Cuando un símbolo contiene un objeto de componente eléctrico, los parámetros de Información de potencia se muestran en la paleta Información del objeto del símbolo para activar la conexión de dispositivos; consulte Conexión de dispositivos a un distribuidor desde la paleta Información del objeto objeto para obtener más información. El orden de los campos de entrada y salida viene determinado por el orden de apilamiento de los componentes eléctricos; consulte Modificación del orden de apilamiento de objetos. Los símbolos del Distribuidor y del Dispositivo de Iluminación de las bibliotecas Vectorworks son dispositivos eléctricos predefinidos, por lo que muestran parámetros de Información de potencia de forma predeterminada.
Preste especial atención al nombrar un componente eléctrico. Este nombre identifica el componente en la paleta Información del objeto del dispositivo contenedor y en la paleta Planificación de suministro eléctrico. Si no se proporciona un nombre, se asigna un nombre genérico con un número incrementable. Por ejemplo, si un Distribuidor con un identificador de DistroA tiene dos Enchufes de salida, el Símbolo del dispositivo requiere dos componentes de salida. Por defecto, éstos se denominarán Salida y Salida 1. Los componentes se mostrarán como DistroA.Salida y DistroA.Salida1 en la paleta Planificación de suministro eléctrico (consulte Paleta de Planificación de suministro eléctrico).
Modo |
Fuente de alimentación
Coloca un componente eléctrico de origen.
Entrada
Coloca un componente eléctrico de entrada
Sobrecorriente
Coloca un protector contra sobrecorriente componente eléctrico
Salida
Coloca un componente eléctrico de salida
Consumidor
Coloca un componente eléctrico de consumo
Modo |
Herramienta |
Un componente de fuente de origen eléctrico permite a un dispositivo generar energía.
Cuando un componente de fuente de alimentación se coloca en un símbolo de dispositivo eléctrico a medida, genera un campo de salida en la paleta Información del objeto del dispositivo. Al conectar el dispositivo a un parche de potencia, esta salida puede conectarse a la entrada de otro dispositivo; pueden realizarse múltiples conexiones. Véase Conexión de dispositivos a un distribuidor desde la paleta Información del objeto.
El componente de fuente de alimentación no se puede conectar a un distribuidor desde su paleta Información del objeto.
Para colocar un componente de fuente de alimentación en una definición de símbolo:
Seleccione una instancia de símbolo en el dibujo y seleccione Editar componente 3D en el menú contextual.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho en el símbolo en el Administrador de recursos y seleccione Editar componente 3D en el menú contextual.
El componente 3D del símbolo se muestra en el modo de edición de objetos.
Localice el componente en el lugar deseado.
Ajuste los parámetros en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Rotación |
Rota el componente |
Nombre |
Introducir un nombre para el componente. Este nombre se utiliza globalmente para la conexión de dispositivos eléctricos, anteponiendo el identificador del dispositivo contenedor. Por ejemplo, Distrib1.GeneratorOut1. |
Escala X/Y |
Ajusta la escala de la geometría de componentes. El tamaño por defecto es 10 cm x 10 cm x 10 cm. |
Parte 2D X/Y |
Define la posición de las coordenadas X/Y de la geometría 2D del componente. |
Conector |
Selección del conector para el componente |
Potencia máxima |
Muestra la potencia máxima en amperajes por fase de la fuente de alimentación |
Voltaje |
Muestra el voltaje por fase de la fuente de alimentación. |
Haga clic en Salir del símbolo para volver al dibujo. Aparece un campo de salida en la paleta Información del objeto del símbolo, que ahora funciona como un dispositivo eléctrico parcheable. El campo de salida está rótulo con el Nombre del componente.
Colocación de un componente de entrada
Modo |
Herramienta |
Entrada eléctrica
Un componente de entrada permite que un dispositivo reciba energía.
Cuando se coloca un componente de entrada en un símbolo de dispositivo eléctrico a medida, se genera un campo Entrada en la paleta Información del objeto del dispositivo. Cuando se aplica un parche de alimentación al dispositivo, esta entrada puede conectarse a la salida de otro dispositivo; puede realizarse una única conexión.
El componente de entrada también puede conectarse a un distribuidor desde su paleta Información del objeto. Cada enchufe del componente de entrada puede conectarse a un enchufe de salida o a un protector contra sobrecorriente. Véase Conexión de dispositivos a un distribuidor desde la paleta Información del objeto.
Para colocar un componente de entrada en una definición de símbolo:
Seleccione una instancia de símbolo en el Dibujo y seleccione Editar componente 3D en el menú contextual.
Parámetro |
Rotación |
Nombre |
Introducir un nombre para el componente. Este nombre se utiliza globalmente para la conexión de dispositivos eléctricos, anteponiendo el identificador del dispositivo contenedor. Por ejemplo, Breakout1.Input1. |
Escala X/Y |
Parte 2D X/Y |
Ajusta la posición de las coordenadas X/Y de la geometría 2D del componente. |
Conector |
Selección del conector para el componente. La Selección determina qué campos de enchufe se muestran debajo de. |
Enchufes |
Especifique cada conexión de enchufe a partir de la lista de opciones disponibles, definidas por el conector. |
Haga clic en Salir del símbolo para volver al dibujo. Aparece un campo de entrada en la paleta Información del objeto del símbolo, que ahora funciona como un dispositivo eléctrico parcheable. El campo de entrada está rotulado con el Nombre del componente.
Colocación de un componente protector contra sobrecorriente
Modo |
Herramienta |
Sobreintensidad
Un componente de protector contra sobrecorriente define los disyuntores (del tipo MCB: disyuntores en miniatura) que limitan la corriente que pasa por los cables de un Dispositivo.
El componente protector contra sobrecorriente puede conectarse a un distribuidor desde su paleta Información del objeto. Los enchufes de un componente protector contra sobrecorriente pueden conectarse a un enchufe de salida o a un enchufe de entrada. Véase Conexión de dispositivos a un distribuidor desde la paleta Información del objeto.
Un componente protector contra sobrecorriente no permite conexiones desde la paleta Información del objeto del dispositivo contenedor ni desde el Gráfico de dispositivos de la paleta Planificación de suministro eléctrico.
Para colocar un componente de protector contra sobrecorriente en una definición de símbolo:
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en el símbolo en el Administrador de recursos y seleccione Editar componente 3D en el menú contextual.
Parámetro |
Rotación |
Nombre |
Introducir un nombre para el componente. Este nombre se utiliza globalmente para la conexión de dispositivos eléctricos, anteponiendo el identificador del dispositivo contenedor. Por ejemplo, Distrib1.Fusible1. |
Escala X/Y |
Parte 2D X/Y |
Clasificación |
Muestra el tipo y la sensibilidad del protector contra sobrecorriente |
Amperios |
Ajusta el amperaje del interruptor del protector contra sobrecorriente |
Ins |
Conecta el enchufe de la lista de opciones disponibles. |
Salida |
Conecta el enchufe de salida de la lista de opciones disponibles. |
Haga clic en Símbolo de salida para volver al dibujo. El componente no genera campos de Información del objeto en la paleta Información del objeto.
Colocación de un componente de salida
Modo |
Herramienta |
Salida eléctrica
Un componente de salida activa un dispositivo para transferir energía.
Cuando se coloca un componente de salida en un símbolo de dispositivo a medida, se genera un campo Salida en la paleta Información del objeto del dispositivo. Al conectar el dispositivo a un parche de potencia, esta salida puede conectarse a la entrada de otro dispositivo; pueden realizarse múltiples conexiones.
El componente de salida también puede conectarse a un distribuidor desde su paleta Información del objeto. Cada enchufe del componente de salida puede conectarse a un enchufe de entrada o a un protector contra sobrecorriente. Véase Conexión de dispositivos a un distribuidor desde la paleta Información del objeto.
Para colocar un componente de salida en una definición de símbolo:
Parámetro |
Rotación |
Nombre |
Introducir un nombre para el componente. Este nombre se utiliza globalmente para la conexión de dispositivos eléctricos, anteponiendo el identificador del dispositivo contenedor. Por ejemplo, Breakout1.Output1. |
Escala X/Y |
Parte 2D X/Y |
Conector |
Enchufes |
Haga clic en Salir del símbolo para volver al dibujo. Aparece un campo de salida en la paleta Información del objeto del símbolo, que ahora funciona como un dispositivo eléctrico parcheable. El campo de salida está rotulado con el Nombre del componente.
Colocación de una unidad consumidora de componentes
Modo |
Herramienta |
Unidad consumidora
Un componente consumidor define un dispositivo como consumidor de energía.
Cuando se coloca un componente consumidor en un símbolo de dispositivo a medida, se genera un campo de entrada en la paleta Información del objeto del dispositivo. Cuando se aplica un parche de potencia al dispositivo, esta entrada puede conectarse a la salida de otro dispositivo; puede realizarse una única conexión. Véase Conexión de dispositivos a un distribuidor desde la paleta Información del objeto.
El componente consumidor no puede conectarse a un distribuidor desde su paleta Información del objeto.
Para colocar una unidad consumidora en una definición de símbolo:
Seleccione una instancia de símbolo en el dibujo y elija Editar componente 3D en el menú contextual.
Parámetro |
Rotación |
Nombre |
Introducir un nombre para el componente. Este nombre se utiliza globalmente para la conexión de dispositivos eléctricos, anteponiendo el identificador del dispositivo contenedor. Por ejemplo, LightDev1.PowerColorScroller. |
Escala X/Y |
Ajusta la escala de la geometría de componentes. El tamaño predeterminado es 10 cm x 10 cm x 10 cm. |
Parte 2D X/Y |
Conector |
Consumo eléctrico (W) |
Establece la cantidad de energía utilizada por el Dispositivo (su carga eléctrica) |
Factor de potencia |
Ajusta el factor de potencia del dispositivo (es la relación entre la potencia de trabajo y la potencia aparente; los dispositivos con un factor de potencia bajo son menos eficientes) |
Voltaje máximo/mínimo |
Ajusta el voltaje mínimo y máximo al que puede funcionar el Dispositivo |
Haga clic en Símbolo de salida para volver al dibujo. Aparece un campo de entrada en la paleta Información del objeto del símbolo, que ahora funciona como un dispositivo eléctrico parcheable. El campo de entrada está rotulado con el Nombre del componente.
