Conectar dispositivos a un distribuidor
Power patching es el proceso de conexión de dispositivos eléctricos para transportar energía a través de un sistema. En Spotlight, los "Dispositivos eléctricos" incluyen los símbolos de Distribuidor y Dispositivo de Iluminación de las bibliotecas Vectorworks, así como los Dispositivos a medida creados con la herramienta Componente eléctrico (consulte Creación de dispositivos eléctricos a medida para obtener más detalles).
Una vez creados los dispositivos eléctricos que necesita o elegidos del contenido disponible, colóquelos en el dibujo y proceda a la conexión de dispositivos a un distribuidor. Hay varias formas de conectar dispositivos eléctricos desde el dibujo o desde la paleta de Planificación de suministro eléctrico.
Los requisitos de potencia del sistema eléctrico se calculan automáticamente. La carga de servicio eléctrica de todo el dibujo puede visualizarse y editarse desde la pestaña Resumen de potencia de la paleta Planificación de energía.
Conexión de dispositivos a un distribuidor con la herramienta Cableado
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas
Cableado
Design Suite y Spotlight: Cables y planificación de suministro eléctrico
ConnectCAD: Cable tendido
La herramienta Cableado conecta dispositivos eléctricos trazando cables entre ellos.
Para conectar dispositivos eléctricos con la herramienta Cableado, consulte Dibujo de cables, Conexión de un solo cable, Conexiones por cable multipares y Conexiones en cadena.
Conexión de dispositivos a un distribuidor desde la paleta Información del objeto
Los parámetros de Información de potencia se muestran en la paleta Información del objeto de los dispositivos eléctricos, incluidos los símbolos de distribuidor y dispositivo de Iluminación de las bibliotecas Vectorworks y cualquier dispositivo personalizado creado mediante la inserción de componentes eléctricos. Los parámetros dependen de los componentes del Dispositivo. Por ejemplo, un distribuidor que funciona como fuente de alimentación tiene un único componente de fuente de alimentación, que genera un campo de salida. Por el contrario, un Distribuidor que funciona como un panel de conexiones con 16 componentes de salida, tiene 16 campos de salida y uno de entrada.
Puede editar la información de potencia de siete componentes a la vez. Elija el conjunto de componentes que desea visualizar en la lista de gamas de edición de la paleta Información del objeto. Los conjuntos se numeran según el orden de apilamiento de los componentes.
Cada dispositivo eléctrico, y cada componente eléctrico dentro de él, tiene un identificador único. Este identificador se utiliza a escala mundial para la conexión de dispositivos a un distribuidor. El identificador del Distribuidor se establece mediante el campo ID; el identificador del Dispositivo de Iluminación se establece mediante el campo Canal y el identificador del componente eléctrico se define en el campo Nombre de la paleta Información del objeto. Conecte el sistema eléctrico seleccionando el identificador de objeto apropiado para las conexiones de entrada y salida en la Información de potencia. Se muestra una lista de las conexiones disponibles para cada entrada y salida.
Si usted es un usuario avanzado que crea dispositivos eléctricos a medida, puede especificar las conexiones de los componentes internos desde la paleta Información del objeto de un componente eléctrico. De lo contrario, todos los dispositivos eléctricos pueden conectarse a un distribuidor desde su paleta Información del objeto.
Para dibujar automáticamente los cables entre los dispositivos conectados, debe seleccionarse la opción Crear cables tras conectar dispositivos en las Preferencias de cable; consulte Ajuste de preferencias de cableado. Los cables seguirán las rutas de cables y trus existentes si está seleccionada la opción Seguir rutas automáticamente cuando se dibuja un cable.
Conexiones de Dispositivos
Conecte dispositivos eléctricos a partir de los parámetros de Información del dispositivo en la paleta Información del objeto de un dispositivo. Los parámetros disponibles dependen del número y tipo de componentes eléctricos en el Símbolo del dispositivo.
Para conectar dispositivos eléctricos desde la paleta Información del objeto:
Seleccione un Dispositivo eléctrico en el dibujo.
En la paleta Información del objeto, realice una de las siguientes acciones:
Si el Dispositivo seleccionado va a recibir alimentación, se muestra un campo Entrada con una lista de las opciones de conexión. Seleccione el enchufe de salida deseado para la conexión de entrada; el campo Salida correspondiente se actualiza en el dispositivo de origen.
Si el Dispositivo seleccionado va a suministrar corriente, aparece un campo Salida con una lista de opciones de conexión. Seleccione el enchufe de entrada deseado para la conexión de salida; el campo Entrada correspondiente se actualiza en el dispositivo de destino.
Aparece una X junto al nombre de la conexión que se está utilizando en ese momento. Si la conexión seleccionada ya está en uso, se abre una alerta; haga clic en Sí para confirmar que desea reemplazar la conexión existente.
Si los cables se insertaron automáticamente, puede que sea necesario editarlos; consulte Editar cables.
Conexiones de componentes
Para usuarios avanzados que crean dispositivos eléctricos a medida, varios de los componentes internos pueden conectarse a un distribuidor desde su paleta Información del objeto. Entre ellos se incluyen los componentes de entrada, salida y protector contra sobrecorriente. Consulte Creación de dispositivos eléctricos a medida dispositivos eléctricos personalizados para obtener información sobre la inserción de componentes eléctricos en dispositivos personalizados. Los siguientes pasos tienen lugar al editar los componentes 2D o 3D de una definición de símbolo del dispositivo personalizada.
Para conectar componentes eléctricos desde la paleta Información del objeto:
Seleccione un componente de entrada, salida o protector contra sobrecorriente.
Realice una de las siguientes acciones:
Para un componente de entrada, seleccione el enchufe de salida para cada conexión; consulte Colocación de un componente de entrada componente de entrada.
Para un componente de salida, seleccione el enchufe de entrada para cada conexión; consulte Colocación de un componente Colocación de un componente de salida.
Para un componente protector contra sobrecorriente, seleccione los enchufes para las conexiones de entrada y salida; consulte Colocación de un componente Colocación de un componente protector contra sobrecorriente.
Si los componentes conectados se encuentran en diferentes dispositivos eléctricos, se pueden insertar cables automáticamente para conectar los dispositivos. Para editar los cables, consulte Editar cables.
Conexión de dispositivos a un distribuidor por comando
Comando
Conectar objetos elegidos
Conectar a posición
Design Suite: Espectáculos > Cables y planificación de suministro eléctrico
Spotlight: Spotlight > Cables y planificación de suministro eléctrico
Conecta dispositivos eléctricos por comando:
Conectar objetos elegidos Conecta todos los dispositivos eléctricos seleccionados.
Conectar a posición Conecta todos los dispositivos eléctricos en el objeto de montaje o posición de iluminación seleccionados.
Las siguientes reglas se aplican al conectar de dispositivos a un distribuidor por comando:
El orden en que se colocaron los dispositivos en el dibujo determina el orden de parcheo.
Sólo es posible una conexión por salida.
Sólo es posible realizar conexiones con conectores compatibles.
Se ignoran las salidas y entradas que ya están en uso.
El parámetro Ubicación de un objeto distribuidor debe coincidir con el Nombre de posición del objeto de suspensión al que está acoplado.
Para autogenerar cables entre los dispositivos conectados, debe seleccionarse la opción Autocrear cables tras conectar dispositivos en Preferencias de cable; consulte Ajuste de preferencias de cableado. Los cables seguirán las rutas de cables y trus existentes si está seleccionada la opción Seguir rutas automáticamente al trazar un cable.
Para conectar dispositivos eléctricos a un distribuidor:
Seleccione los dispositivos eléctricos a parchear y seleccione Conectar objetos elegidos.
Seleccione un objeto de montaje para parchear los dispositivos aparejados, y seleccione Conectar posición de potencia.
Los cables se insertan automáticamente para conectar los dispositivos. Para editar los cables, consulte Editar cables.
Conectar dispositivos a la red eléctrica con la paleta Planificación de suministro eléctrico
Parchee el sistema eléctrico desde la paleta Planificación de potencia utilizando el Gráfico de dispositivos para ver y editar las conexiones de los dispositivos eléctricos.
Colocación de distribuidores
Dibujo de rutas de cableado
Dibujo de cables
Editar cables
Paleta de Planificación de suministro eléctrico
