Paleta de Planificación de suministro eléctrico
Comando
Espacios de trabajo: Ruta de acceso
Mostrar u ocultar paleta Planificación de suministro eléctrico
Design Suite: Espectáculos > Cables y planificación de suministro eléctrico
Spotlight: Spotlight > Cables y planificación de suministro eléctrico
La paleta Planificación de suministro eléctrico proporciona información sobre todos los objetos que participan en los cálculos de energía.
Gráfico de componentes: Proporciona un diagrama esquemático detallado que muestra el cableado interno de cada dispositivo del sistema. Usar este diagrama para ver las conexiones entre los componentes eléctricos internos de los dispositivos, incluidos fusibles, entradas y salidas.
Gráfico de dispositivos: Proporciona un diagrama esquemático simplificado que muestra las conexiones entre cada dispositivo del sistema. Usar este diagrama para ver y editar las conexiones de los Dispositivos eléctricos.
Resumen de potencia: Muestra los datos de cálculo de energía para el sistema, y muestra la carga que actúa sobre los objetos fuente de energía.
Vista Propiedades: Incluye las propiedades de todos los componentes eléctricos del archivo y edita los parámetros que se modifican con más frecuencia.
Vista de conexiones: Muestra cómo se conectan los componentes eléctricos (Dispositivos de Iluminación, Consumidores, Suministrador de Energía, Distribuidores, etc.), e incluye las partes necesarias para realizar la conexión.
Vista de Fases: Incluye una lista de objetos consumidores y las fases a las que están conectados.
El gráfico de componentes muestra un diagrama de red de cada componente eléctrico del dibujo. Para obtener más información sobre los componentes eléctricos, consulte Creación de dispositivos eléctricos a medida. Usar el Gráfico de componentes para ver las conexiones a nivel de componentes. Los componentes están rotulados con su identificador único y su carga eléctrica. Los componentes sobrecargados se muestran en rojo.
No puede editar las conexiones desde el Gráfico de componentes.
El Diagrama refleja el flujo de energía. Los componentes que suministran energía se colocan encima de los componentes que la reciben. Los componentes con el mismo origen de alimentación se colocan al mismo nivel. Las conexiones por cable se representan mediante líneas que conectan los puertos de entrada y salida de los componentes.
El Gráfico de Dispositivos muestra un diagrama de red de cada dispositivo eléctrico del dibujo. Este diagrama proporciona una visión del sistema eléctrico de mayor nivel que el Gráfico de componentes. Usar el Gráfico de Dispositivos para ver y editar las conexiones a nivel de dispositivo. Los Dispositivos están rotulados con su identificador único y su carga de servicio eléctrico. Los Dispositivos sobrecargados aparecen en rojo.
El Diagrama refleja el flujo de energía. Los Dispositivos que suministran energía se colocan encima de los que la reciben. Dispositivos con el mismo origen de energía se colocan al mismo nivel. Las conexiones por cable se representan mediante líneas que conectan los puertos de entrada y salida de los dispositivos.
Haga doble clic en un dispositivo del diagrama para acercarse al objeto en el dibujo y seleccionarlo.
Conecte los dispositivos a un distribuidor:
Haga clic en el puerto de entrada/salida desde el que desea conectar y arrastre el cursor hasta el puerto de salida/entrada al que desea conectar. Puede crear nuevas conexiones o volver a parchear conexiones existentes, pero no puede eliminar conexiones.
Se abrirá una alerta si había una conexión preexistente. Haga clic en Sí para reemplazar la conexión y volver a parchear los atributos.
El dibujo se actualiza automáticamente con las nuevas conexiones.
Resumen de potencia
La vista general de energía muestra los datos de cálculo de energía del dibujo. Para calcular la potencia, el dibujo debe incluir al menos un origen de energía. Los cálculos de consumo de energía se realizan automáticamente a medida que se configura y edita el sistema eléctrico.
La visualización de los datos en el Resumen de potencia depende de la pestaña seleccionada encima de la tabla.
Haga clic en Todas las fuentes de alimentación para visualizar la carga de servicio eléctrico de todas las fuentes de alimentación del dibujo. La carga de servicio se resume por Dispositivo y por Fuente de energía.
Parámetro
Nombre
Muestra el nombre del Dispositivo
Total
Muestra el número total de dispositivos con este nombre en el dibujo.
Carga
Muestra la carga eléctrica de una única instancia de este Dispositivo.
Carga total
Muestra la carga eléctrica combinada de cada instancia de este Dispositivo en el dibujo.
Origen de la alimentación
Muestra el origen de energía del Dispositivo.
Fuentes de alimentación
Muestra la carga eléctrica combinada de cada origen, para que pueda determinar cómo se equilibra la carga de servicio entre los orígenes de energía.
Si el sistema eléctrico tiene varios orígenes, haga clic en la pestaña de cada origen para ver su carga de servicio eléctrico y la carga de fase de cada suministro.
Parámetro
Nombre
Muestra el nombre del Dispositivo.
Carga
Muestra la carga eléctrica del Dispositivo.
Haga clic en una celda de la tabla para editar los datos; el campo modificable aparece en la parte superior de la tabla para su modificación. Una vez editados, el Dibujo se actualiza automáticamente. Los datos pueden exportarse a una hoja de cálculo y colocarse en el dibujo (véase Creación de hojas de cálculo) o exportarse a otra aplicación de hoja de cálculo.
Vista Propiedades
La Vista de propiedades incluye todas las opciones de conexión de todos los objetos de la escena, una por fila. Los parámetros comunes, como Nombre de carga, identificador y, para las unidades consumidoras, Consumo, pueden modificarse desde la pestaña. Las opciones pueden ordenarse por categoría de Columna.
Filtre los elementos mostrados haciendo clic para seleccionar una categoría de elementos; sólo se muestran las filas de elementos con una marca de verificación. Buscar un artículo en la barra de búsqueda; sólo se muestran las filas de artículos que cumplen los criterios de búsqueda.
Haga doble clic en una fila para acercarse al objeto del dibujo y seleccionarlo.
Haga clic en Generar informe para crear una hoja de trabajo Vista de propiedades de Planificación de suministro eléctrico de las opciones de conexión.
El orden y la clasificación de las Columnas no se conservan al exportar.
Vista de conexiones
La Vista de conexiones enumera todas las conexiones de los componentes eléctricos del dibujo y enumera las piezas necesarias para realizar la conexión. Las opciones pueden ordenarse por categoría de Columna.
Filtre los elementos mostrados haciendo clic para seleccionar una categoría de elementos; sólo se muestran las filas de elementos con una marca de verificación. Busque una opción en la barra de búsqueda; sólo se muestran las filas de opciones que cumplen los criterios de búsqueda.
Haga clic en Generar informe para crear una hoja de trabajo Vista de conexiones de Planificación de suministro eléctrico de las opciones de conexión.
Vista de Fases
La Vista de Fases incluye los objetos consumidores y las fases a las que están conectados, tal y como se determina desde la fuente de alimentación. La visualización de la información de fases es útil en los casos en los que la información de las clavijas de conexión es insuficiente para determinar la fase, pero se requiere la información de fases.
Colocación de distribuidores
Propiedades de luminaria
Ajuste de preferencias de cableado
Conectar dispositivos a un distribuidor
Editar cables
