Cables y planificación de suministro eléctrico
Las funciones de cables y planificación de suministro eléctrico permiten a los diseñadores de espectáculos modelar los distribuidores de energía y el cableado para un evento y calcular los requisitos de energía.
Existen múltiples formas de conectar dispositivos eléctricos a un distribuidor [de potencia] en el dibujo. Los cables pueden dibujarse manualmente con la herramienta Cable , que admite flujos de trabajo en 2D y 3D. Los cables también se pueden insertar automáticamente al conectar por comando o desde la paleta Información del objeto o la paleta Planificación de suministro eléctrico. La paleta Planificación de suministro eléctrico también muestra diagramas esquemáticos editables del sistema eléctrico y muestra los datos de consumo eléctrico.
Una vez colocado un tramo de cable en el dibujo, puede remodelarlo o intercambiar las piezas según sea necesario. Cree un informe que enumere las piezas de cable necesarias en las distintas zonas del dibujo. Los objetos de cable son compatibles con Braceworks, por lo que pueden calcularse sin problemas las ventajas de los cables en un sistema (se requiere Braceworks).
Flujo de trabajo: Conexiones a la red eléctrica
Siga el flujo de trabajo sugerido al conectar de dispositivos a la red eléctrica.
Modele el espacio del recinto, incluida toda la geometría de la escena, los escenarios y los aparejos. Añada Dispositivos de Iluminación y Otros dispositivos eléctricos que requieran cableado.
Los símbolos del dispositivo en el dibujo deben ser compatibles con la Planificación de suministro eléctrico. Si la paleta Información del objeto muestra parámetros de Información de potencia, entonces puede determinar el consumo por conexión del dispositivo seleccionado.
Si es un usuario avanzado y el dispositivo eléctrico que necesita no se encuentra en las bibliotecas Vectorworks, cree un símbolo de dispositivo a la medida. Usar la herramienta Componente eléctrico para colocar componentes eléctricos en la definición de símbolo.
Seleccione Preferencias de cable para definir los ajustes de inserción de los objetos de cable y, opcionalmente, seleccione un conjunto de cables. Si desea conectar dispositivos eléctricos sin utilizar la herramienta Cable, seleccione la opción Autocrear cables tras conectar dispositivos.
Para utilizar diferentes ajustes de configuración en una parte específica del recinto, utilice la herramienta Área de cables para dibujar un área de cables. Por ejemplo, los cables situados en truses pueden requerir una mayor holgura que los situados a nivel del suelo.
Administre el inventario de cables en la biblioteca Vectorworks y en cualquier archivo de usuario o grupo de trabajo. Seleccione Administrar segmentos de cable para especificar los segmentos disponibles y sus propiedades.
Defina la localización de los orígenes de energía del lugar del evento.
Defina el diagrama de distribución de potencia del evento. Coloque los distribuidores adecuados (breakouts y/o paneles de conexiones) en los truses, localizados cerca de los dispositivos eléctricos que requieren alimentación.
Dibuje las Rutas de cableado más utilizadas con la herramienta Trazado de cable.
Parchee el sistema conectando los dispositivos eléctricos (o conectando los componentes eléctricos, si crea dispositivos a medida). Puede determinar el consumo eléctrico del sistema de varias maneras:
Usar la herramienta Cable en modo de Conexión Única para colocar cables como los cables alimentadores que conectan la fuente de alimentación a los bastidores de distribución de energía y/o bastidores de atenuadores, o para colocar cables multipar que conectan los atenuadores y los distribuidores de luz en movimiento a los breakouts. Usar los modos Distribuidor o Distribuidor esquemático de la herramienta Cable para conectar Dispositivos de Iluminación y otros dispositivos eléctricos a los breakouts y/o plugboxes. A partir de ahí, conecte los dispositivos eléctricos individuales que requieran alimentación. Usar el modo en cadena para conectar Múltiples Dispositivos de Iluminación u otros dispositivos eléctricos a un solo circuito de un Distribuidor (breakout o plugbox); haga clic en cada dispositivo para conectar en orden. Los cables pueden rotularse automáticamente con etiquetas de datos según el estilo del cable.
Especifique las conexiones utilizando los parámetros de Información de potencia de la paleta Información del objeto de los dispositivos eléctricos (o de la paleta Información del objeto de los componentes eléctricos, si crea dispositivos a medida).
Cree conexiones automáticamente con el comando Conectar objetos elegidos y el comando Conectar a posición.
Usar la paleta de Planificación de suministro eléctrico para conectar dispositivos desde el Gráfico de dispositivos.
Si es necesario, ajuste los cables con la herramienta Remodelar o la herramienta Dividir, o cambie la configuración de los cables.
Rotule los trazados de cable y los distribuidores con la herramienta Etiqueta de datos.
También puede Usar la herramienta Etiqueta de datos para mostrar todos los cables que recorren una Ruta de acceso de cables.
Visualice los resultados de los cálculos de energía en la pestaña Resumen de energía de la paleta Planificación de suministro eléctrico. Imprimir listas de las cargas eléctricas en el dibujo y la carga de servicio eléctrico para cada origen de energía.
Cree hojas de trabajo de telares y desdoblamientos en las que se incluyan las piezas necesarias para el recinto.
