Ajustes de configuración de la puerta
Puede crear objetos de complemento con una combinación de parámetros determinados por el elemento de catálogo del fabricante, por estilo y/o por instancia y, a continuación, opcionalmente, guardarlos como un estilo de objeto de complemento. Los parámetros de catálogo tienen un valor fijo establecido por el fabricante y no pueden ser modificados por el usuario. Los parámetros de estilo tienen un valor fijo establecido por el estilo; los parámetros de instancia pueden ajustarse independientemente para cada instancia del objeto en el dibujo (véase Concepto: Estilos de objetos de complemento).
Hay disponibles configuraciones adicionales del objeto plug-in para la clase, la visualización del componente 2D y del plano de corte, y la inserción de muros; consulte Opciones de estilo del objeto de complemento y de instancia adicionales.
Parámetro |
Usar estilo |
En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activar un recurso o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo se convierte en sin estilo, los valores actuales se conservan, pero todos los parámetros se establecen en Por instancia para permitir la edición. |
Por estilo/Instancia/Catálogo |
Un gráfico indica si cada parámetro dentro del estilo está ajustado a Por catálogo y definido por el elemento de catálogo, ajustado a Por estilo y se le da un valor fijo por el usuario, o ajustado a Por instancia y modificable en el cuadro de diálogo. Un estilo de objeto puede tener una combinación de estos tres ajustes, para equilibrar la necesidad de coherencia y flexibilidad. Los ajustes de configuración Por estilo/Instancia/Catálogo son establecidos por el estilo y no pueden modificarse desde el cuadro de diálogo de configuración.
Para editar el estilo del objeto, consulte Editar estilos de objetos de complemento; la edición del estilo modifica todos los objetos de complemento del archivo que utilizan el estilo. |
Selección desde el catálogo
Si el elemento de catálogo está configurado por instancia, se abre el cuadro de diálogo Catálogo para Selección de elementos de catálogo para estilos de objeto de complemento. Si un elemento de catálogo actual está asociado al estilo, el texto estático muestra la descripción del elemento. El propio elemento de catálogo puede establecerse en Por estilo (para garantizar que todos los objetos que utilizan ese estilo utilizan el mismo elemento de catálogo) o en Por instancia (si, por ejemplo, diferentes tamaños de un objeto idéntico requieren diferentes elementos de catálogo). |
Vista previa 3D |
Muestra dinámicamente una vista previa en 3D de la Puerta con los parámetros seleccionados actualmente; el lateral exterior de la Puerta mira hacia la Vista Frontal. |
Vista |
Selección de la vista corriente para la vista previa 3D de la Puerta |
Renderizado |
Seleccionar el modo de renderizado para la vista previa 3D de la puerta |
Detalle |
Selección del grado de detalle para la vista previa 3D de la Puerta |
Vista previa Superior/plano |
Muestra dinámicamente una vista previa Superior/plano de la puerta con los parámetros seleccionados actualmente; el lateral exterior de la puerta está hacia abajo |
Detalles constructivos |
Selección del grado de detalle para la vista previa Superior/plano de la Puerta |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel General
Parámetro |
Referencia de tamaño |
Seleccione la opción adecuada para definir la anchura y la altura de la puerta; la selección Referencia de tamaño actualiza automáticamente los campos Anchura y Altura, pero no cambia el tamaño de la puerta: Tamaño de la hoja: representa el ancho y alto de la puerta que mide hasta el interior de la jamba, excluyendo la jamba, el tragaluz y los fijos laterales; es el ajuste por defecto para unidades anglosajonas. Unidades: representa el ancho y alto totales de la puerta que se miden hacia el exterior de la jamba, incluyendo la jamba, el tragaluz y los fijos laterales. Apertura en bruto: representa la anchura y la altura totales de la puerta que se miden en el exterior de la jamba, incluyendo la jamba, el travesaño, las luces de posición y el espacio de cuña (para la Configuración de apertura, la Referencia de tamaño se cambia automáticamente a Apertura en bruto); es el ajuste predeterminado para unidades métricas. |
Ancho/Altura |
El ancho/alto de la Puerta se mide en base a la Selección de Referencias de Tamaño: Tamaño de la hoja: el ancho/altura de la hoja de la puerta se mide en el interior de la jamba. Tamaño Unidad: el ancho/altura se mide en la parte exterior de la jamba. Hueco de paso: el ancho/altura se mide en el hueco de paso. |
Seleccione Usar geometría de símbolos. En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para aplicar un símbolo. Aparece el nombre del símbolo y la vista previa se actualiza con el símbolo seleccionado. Cuando se selecciona un símbolo, todos los campos relativos a la geometría de la puerta quedan anulados por la geometría del símbolo; sin embargo, los valores paramétricos siguen estando disponibles sólo a efectos de inventario e informes. |
Forma Superior |
Selección de la forma de la parte Superior de la Puerta, vista desde el lateral. |
Incluir tragaluz |
Agregar un tragaluz encima de la puerta; los parámetros del tragaluz se ajustan en el panel Tragaluz. |
Elevación |
Introducir la distancia entre el inicio de la Forma superior y la parte superior de la Puerta (no aplicable a las Formas cuadrado y redonda) |
Resorte |
Introducir la distancia recorrida por encima del Piso antes de que comience la Forma Superior |
Insertar con relatición a |
Especifique si el punto de inserción es con relación a la cara exterior, centro o interior de la jamba. Existen opciones adicionales de inserción en la pared, como se describe en Opciones de estilo del objeto de complemento y de instancia adicionales. |
Puerta en muro cortina |
Indica que la puerta se colocará en un muro cortina, donde su ancho y alto se basan en las paredes circundantes donde se coloca. Una puerta de muro cortina no tiene tantas opciones de parámetros disponibles como una puerta estándar. Las configuraciones se limitan a las que se aplican a la colocación en muro cortina. |
Crear nicho para objetos de espacio |
Crea una geometría de nicho que los objetos espaciales pueden incluir en sus superficies netas límite; véase Configuración de espacio: panel Area y límites 2D. |
Lado interior |
Seleccione qué lado del muro considera la puerta como lado interior, con el fin de definir los ajustes de configuración relacionados con la dirección y la ubicación, como la ubicación de la hoja, la bisagra, la jamba y el contramarco y la dirección de apertura. Esto se refiere únicamente a los ajustes de configuración de la puerta y no cambia la dirección de la pared; véase Dirección de pared. |
Configuración |
Seleccione la Configuración física de la puerta. Para crear una abertura simple en una pared para definir una interrupción de puerta sin crear ninguna geometría para representar la puerta, seleccione la opción Apertura. En función de la Selección, se activan o desactivan automáticamente diversos ajustes de configuración de la puerta, tal y como se describe en los apartados siguientes. |
Operación |
Selección del funcionamiento avanzado para la Configuración. Para puertas correderas y abatibles, "O" representa una puerta fija y "X" representa una puerta en funcionamiento. |
Parámetros adicionales |
Los parámetros disponibles relacionados con las hojas de la puerta, los lados de las bisagras, las ubicaciones y las direcciones de apertura/balanceo dependen de la Configuración y el Funcionamiento seleccionados. Para los parámetros con ajustes de Izquierda/Derecha, esas direcciones son como se ven desde el lateral exterior. Muchos de estos parámetros, junto con el lateral interior, pueden modificarse de forma interactiva en el área de dibujo; véase Preferencias Gestión interactiva del sentido de apertura de puerta. |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Visualización en 2D
Parámetro |
Dibujar líneas de pared |
Muestra las líneas de pared en todo momento. Independientemente de esta configuración, las líneas de muro se dibujan siempre para la puerta en la clase de visibilidad del encabezamiento (que está establecida por defecto en Techo-Principal), para crear fácilmente plantas de techo reflejado. |
Mostrar sentido de apertura |
Muestra los indicadores de sentido de apertura para las configuraciones de Granero, Plegable, Bolsillo y Corredera. |
Definir atributos según |
Seleccione si desea establecer los atributos gráficos 2D y la visibilidad de las partes de la puerta incluidas en la lista por Objeto, Estilo de línea o Clase. Objeto: desactiva los controles de estilo de línea y grosor de línea de las piezas individuales y utiliza los ajustes de estilo de línea y grosor de línea del objeto Puerta. Estilo de línea: controla el estilo de línea y el grosor de las piezas individuales; estos ajustes reemplazan los ajustes del objeto puerta. Para cambiar el Indicador de sentido para puertas de granero, plegables, de bolsillo y correderas, elija el estilo deseado de la lista de indicadores o seleccione Personalizado para crear un marcador personalizado. Seleccione Editar lista de indicadores para abrir el cuadro de diálogo Editar lista de indicadores; consulte Edición de la lista de indicadores. Clase: ajusta el estilo de línea y el grosor de línea de las piezas individuales (y de los indicadores para indicadores de sentido) según la clase. Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase Puerta> para colocar los atributos de la pieza en la misma clase que el objeto Puerta. |
Clases de Visibilidad |
Para controlar la apariencia y la visibilidad, seleccione una clase para cada pieza de la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase Puerta> para colocar los atributos de la pieza en la misma clase que el objeto Puerta. |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Visualización 3D
Las opciones de Visualización 3D no están activadas para la Configuración Abertura.
Parámetro |
Indicador de dirección de apertura 3D |
Dibuja líneas que representan la dirección de apertura en 3D. |
Mostrar indicador interior/exterior |
Dibuja líneas que representan la dirección de apertura de las hojas de la puerta en el lado interior/exterior de la puerta en 3D |
Usar atributos de clase del marcador de bisagra |
Ajusta los atributos del indicador de dirección de apertura según clase |
Clase de marcador de dirección de bisagra |
Para controlar la visibilidad y, si la opción Usar atributos de clase de marcador de bisagra está seleccionada, el aspecto, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de puerta> para colocar los atributos del marcador de bisagra en la misma clase que el objeto puerta. |
Dirección del indicador |
Ajuste el indicador de dirección de apertura para que apunte hacia la bisagra o hacia la manilla. |
Dibujar puerta abierta en 3D |
Dibuja puertas 3D abiertas en el Ángulo de apertura especificado. Introducir el Ángulo; los valores válidos son: Puertas de granero, puertas basculantes, puertas de bolsillo y puertas correderas: 0°-100° Puertas de doble sentido y de doble salida: 0°-180° Puertas plegadizas: 0°-90° Puertas abatibles: -180°-180° |
Grados de detalle en 3D |
Vectorworks produce automáticamente representaciones de puertas en niveles de detalle bajo, medio y alto para su visualización a diferentes escalas, pero algunas partes de la puerta se dejan a su elección. Establezca los grados de detalle de las partes de la puerta incluidas en la lista para que se muestren en una vista de capa de diseño o en un encuadre. El elemento de lista Molduras controla la visualización de todas las molduras de la Puerta (en la hoja, los fijos laterales y el travesaño); Acortar controla las molduras interiores y exteriores de la puerta; Herraje controla el nivel de detalle de todos los herrajes seleccionados en el panel Herraje de este cuadro de diálogo. Vectorworks puede mostrar automáticamente el nivel de detalle deseado basándose en la escala de la capa de diseño; consulte Preferencias de documento: pestaña Presentación. También pueden mostrarse diferentes grados de detalle para diferentes escalas de encuadre. Una vez establecidos los niveles de detalle de las piezas de la puerta, configure cada ventana para que muestre el grado de detalle deseado al crear la ventana, o configúrelo desde la paleta Información del objeto. |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Etiqueta de ID
La herramienta Etiqueta de datos ofrece opciones más flexibles para etiquetar puertas; consulte Adición de etiquetas de datos y rótulos.
Parámetro |
Incluir en inventario |
Incluye la información de esta puerta en el inventario de puertas; consulte Confección de inventarios de puertas. |
Mostrar etiqueta en 2D |
Muestra la etiqueta en dibujo en la vista Superior/plano |
Prefijo |
Coloca un prefijo antes del valor del rótulo |
Etiqueta |
Introducir un rótulo para identificar la puerta |
Sufijo |
Coloca un sufijo después del valor del rótulo |
Clase de ID |
Para controlar la Visibilidad y, si la opción Usar atributos de clase para identificadores está seleccionada, la apariencia, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de puerta> para colocar los atributos de clase ID en la misma clase que el objeto puerta. |
Usar atributos de clase para identificadores |
Usar los atributos de clase de ID para la línea de burbuja, la línea de indicador y el indicador de línea de referencia. |
Mantener el identificador en sentido horizontal |
Cuando se selecciona, rota automáticamente el identificador para que sea horizontal. |
Forma de indicador |
Selección de la forma de la burbuja de la etiqueta de identificación |
Tamaño de indicador |
Introducir el tamaño mínimo de la burbuja (este valor representa el tamaño de la burbuja multiplicado por la escala del plano; la forma de la burbuja se mantiene con relación al texto que contiene para que la burbuja de ID sea uniforme en todo el archivo de dibujo). |
Atributos de línea de indicador |
Seleccione los atributos y el grosor de la línea de indicador, o seleccione Establecer grosor para abrir el cuadro de diálogo Establecer grosor para crear un grosor de línea personalizado. |
Mostrar línea de referencia |
Dibuja una línea de referencia desde la etiqueta identificadora hasta el objeto de la puerta. |
Atributos de Línea |
Seleccione los atributos y el grosor de la línea de referencia, o bien seleccione Establecer grosor para abrir el cuadro de diálogo Establecer grosor y crear un grosor de línea personalizado. |
Incluir indicador |
Incluye un marcador para la línea de referencia de identificación; elija el estilo deseado de la lista de marcadores o seleccione Personalizado para crear un marcador personalizado. Seleccione Editar lista de indicadores para abrir el cuadro de diálogo Editar lista de indicadores; consulte Edición de la lista de indicadores. |
Mostrar etiqueta en 3D |
Muestra la etiqueta identificadora en vistas 3D. |
Desplazamiento horizontal |
Introducir el desplazamiento horizontal de la etiqueta de identificación 3D con respecto a la esquina inferior izquierda del hueco de paso cuando se mira hacia el lado exterior de la puerta (un valor positivo desplaza la etiqueta dentro del hueco con relación a la esquina inicial; un valor negativo desplaza la etiqueta fuera del hueco con relación a la esquina inicial). La etiqueta identificadora está ligeramente desplazada respecto a la cara exterior de la hoja de la puerta. El tamaño y la forma del Texto y de la Burbuja, si están presentes, coincidirán con los ajustes de configuración del plano, y el texto siempre se leerá a la derecha desde el exterior de la pared. El indicador se ajustará a la escala del texto en los encuadres. |
Desplazamiento vertical |
Introducir el desplazamiento vertical de la etiqueta identificadora 3D con respecto a la esquina inferior izquierda del hueco de paso cuando se mira al lado exterior de la puerta (un valor positivo desplaza la etiqueta dentro del hueco con relación a la esquina inicial; un valor negativo desplaza la etiqueta fuera del hueco con relación a la esquina inicial). |
Ajustes de configuración de la puerta: Configuración: Panel Puerta corredera rústica
Las opciones de Puerta corredera rústica sólo están activadas para la Configuración puerta corredera rústica.
Parámetro |
Tamaño de la hoja |
Muestra el ancho y el alto de cada hoja, calculados a partir de los parámetros de tamaño del panel Datos generales y el Traslape de hoja |
Superposición de la hoja |
Introducir la cantidad que las hojas se extenderán más allá del borde exterior del contramarco y entre sí, en los Lados (cuando la puerta está cerrada) y en la Parte Superior de la puerta. Si no hay moldura en el mismo lateral de la pared que el panel de la puerta, las hojas se extenderán más allá del borde exterior de la jamba en la dimensión especificada. |
Separación de pared a hoja |
Introducir la distancia entre la superficie de la pared y la cara de la hoja. |
Separación entre hojas |
Introducir la distancia entre hojas de derivación |
Mostrar guía |
Seleccione si desea mostrar el herraje de los travesaños, y en qué vistas 2D/3D |
Tipo de guía |
Selección del tipo de baranda |
Profundidad/Altura de guía |
Introducir la profundidad y la altura del travesaño |
Extensión lateral Izquierda/Derecha |
Introducir la distancia izquierda/derecha a la que debe extenderse la baranda más allá del ancho necesario para dejar libre la puerta |
Agregar jamba de puerta de ancho |
Para un tipo de guía cuadrada, agrega una jamba de puerta; introduzca el ancho de la jamba |
Mostrar soportes de guía |
Para los tipos de guía plana y redonda, seleccione si desea mostrar los soportes de guía en vistas 3D. |
Distancia desde los extremos de guía |
Introducir la distancia entre el primer y el último soporte de guía y los extremos de los travesaños. |
Espaciado máxima |
Introducir la separación máxima entre los soportes de guía |
Tipo de abrazadera para hojas superpuestas |
Para la operación de anulación, seleccione si desea mostrar los soportes y el tipo de soporte. |
Mostrar soportes colgantes de hoja |
Seleccione si desea mostrar los soportes colgantes de hoja en vistas 3D |
Montaje del soporte colgante |
Seleccione si los soportes colgantes se fijan en la cara Superior o Frontal de la hoja. |
Desplazamiento del soporte colgante |
Introducir la distancia entre el borde de la hoja y el centro del colgador de la puerta |
Longitud/Ancho del soporte colgante |
Introducir la longitud y el ancho del colgador de la puerta |
Diámetro de polea |
Para los tipos de guía plana y redonda, introducir el diámetro de la polea. |
Ajustes de configuración de la puerta: Configuración: Panel Plegadiza
Las opciones de puerta plegadiza sólo están activadas para la Configuración plegado.
Parámetro |
Posición de montaje |
Para Operación múltiple, seleccione cómo se cuelgan las hojas del riel. |
Mostrar hojas cuando están abiertas y cerradas |
Muestra las representaciones tanto abiertas como cerradas de las hojas en la vista Superior/plano. Esta opción no tiene efecto cuando el Ángulo de apertura está ajustado a 0°. |
Mostrar en clase de Ruta de acceso Levadiza/otra apertura |
Cuando está seleccionada la opción Mostrar hojas cuando están abiertas y cerradas, especifique qué representación Superior/plano mostrar con los atributos de la clase Levadiza/otra apertura/ Ruta de acceso. La opción Hojas cerradas siempre muestra las hojas como líneas simples. |
Hojas de paso |
Para Operación múltiple, seleccione qué hojas establecer como Hojas de paso. Para las hojas Izquierda y Derecha, la hoja Inicio es la más cercana a la jamba, y la hoja Fin es la más alejada de la jamba. |
Mostrar aperturas de hoja de paso |
Muestra las aperturas de las hojas de paso en la vista Superior/plano en la clase Levadiza/otra apertura. |
Ajustes de configuración de la puerta: Configuración: Panel Corrediza con cámera
Las opciones de la puerta corrediza con cámara sólo están activadas para la Configuración corrediza con cámera.
Parámetro |
Tamaño de la hoja |
Muestra el ancho y alto de cada hoja. |
Superposición lateral de hojas |
Establece la distancia a la que las hojas de la puerta se traslape entre sí cuando está cerrado |
Usar ancho del montante |
Ajusta el traslape lateral de hojas para que coincida con el ancho del montante de la hoja. Cuando se selecciona este campo, el Traslape lateral de hojas se completa y desactiva automáticamente. |
Espacio libre entre hoja y pared |
Especifica la distancia entre las hojas de la puerta y la cavidad de la pared. |
Espacio libre entre hojas |
Especifica la distancia entre las hojas de la puerta. |
Usar cámara expuesta para recibir la puerta corrediza |
Expone la cámara de aire en un lateral de la pared. |
Profundidad de la cavidad |
Muestra la distancia entre las hojas de la puerta |
Autocalcular |
Ajusta automáticamente la profundidad de la cavidad según sea necesario para contener las hojas de la puerta |
Incluye el acabado de la cavidad |
Cuando se selecciona Usar cámara expuesta para recibir la puerta corrediza, añade un acabado a las superficies verticales de la cámara. |
Grosor del acabado de la cavidad |
Ajusta el grosor del acabado de la cavidad de la puerta corrediza |
Atributos del acabado de la cavidad |
Especifica la clase del acabado del hueco de la puerta corrediza expuesta: Componente externo de pared: El acabado de la cavidad adquiere los atributos y la textura de su componente de pared adyacente. Clase de hueco de puerta corrediza: El acabado del hueco adquiere los atributos y la textura establecidos para el parámetro de clase Hueco de puerta corrediza en el panel Materiales y clases. |
Ajustes de configuración de la puerta: Configuración: Panel corrediza
Las opciones de la puerta corrediza sólo están activadas para la Configuración corrediza.
Parámetro |
Tamaño de la hoja |
Especifica la distancia entre las hojas de la Puerta |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Jamba
Las opciones de jamba no están activadas para la Configuración de apertura ni para las puertas de muro cortina.
En las configuraciones de Doble Efecto y Doble Salida, las hojas se montan de forma que queden centradas en la jamba cuando están cerradas.
Parámetro |
Ancho |
Introducir el ancho de la jamba de la puerta (paralela a la pared). |
Profundidad |
Introducir la profundidad de la jamba de la puerta (perpendicular a la pared) |
Usar profundidad de pared |
Ajusta la profundidad de la jamba a la profundidad total de la pared. |
Expansión Automática de la Profundidad para configuraciones correderas y embutidas |
Aumenta automáticamente la profundidad de la jamba según sea necesario para recibir hojas de puertas correderas o puertas corredizas con cámara. La profundidad de jamba necesaria es igual a la profundidad total de las hojas y sus espacios libres. Seleccionando este ajuste nunca disminuye la profundidad de jamba especificada por otros ajustes. |
Usar extensión de jamba |
Seleccione este campo para especificar una extensión de jamba para rellenar cualquier separación entre la cara interior de la jamba y la cara interior de la pared; introduzca el Ancho de extensión de jamba deseado. En las vistas 2D, las extensiones utilizan los estilos y grosores de línea de la jamba; en el modo 3D, el color de relleno de la extensión y/o las texturas y la Visibilidad se controlan mediante la clase de jamba Int. Jamb. |
Espacios de cuña |
Ajusta la distancia entre la jamba y el hueco de paso para cada lateral de la puerta. |
Usar separaciones proporcionadas por la pared |
Establece los espacios en los cuatro lados según los especificados por los desplazamientos del perfil de cierre de pared, calculados con la Referencia de tamaño de la puerta desde el panel General; consulte Ajustes de cierre de pared |
Izquierda/Derecha/Superior/Inferior |
Cuando no se utilicen las separaciones proporcionadas por la pared, introduzca el valor de la separación para cada uno de los cuatro laterales, o haga clic en el botón Enlace para igualar la separación con la de arriba |
Mostrar espacio de cuña en planta |
Muestra el espacio de cuña en la vista Superior/plano |
Módulo de albañilería |
Introducir la acotación del módulo de albañilería |
Reborde montante/Profundidad |
Usar estas dos cotas para determinar el tamaño del reborde del astrágalo o la profundidad (Introducir cero para mostrar sin reborde del astrágalo); activado si Configuración batientes y Operación doble de apertura central están seleccionadas en el panel General.
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Hoja
Las opciones de hoja no están activadas para la Configuración de abertura.
Parámetro |
Hoja |
Seleccione el tipo de hoja deseado |
Espesor |
Introducir el grosor de la hoja de la puerta |
Separación debajo de la hoja |
Introducir la distancia entre la parte Inferior de la hoja y la parte Inferior de la jamba o umbral. Cuando la Referencia de Tamaño se ajusta a Tamaño de Hoja, la hoja se desplaza en la dirección del eje z para hacer sitio a la separación, y la altura de la hoja no se modifica automáticamente. Esto modifica la altura total de la puerta. |
Sólido |
Incluye ventanillas de puerta |
Incluir ventanillas de puerta |
Forma de la ventanilla de puerta Vision |
Selección de la forma de la ventanilla de puerta |
Desplazamiento del límite inferior |
Introducir un valor de desplazamiento, medido desde la parte inferior de la hoja hasta la parte inferior de la ventanilla de puerta más baja. |
Desplazamiento de bordes de ataque |
Introducir un valor de desplazamiento, medido desde el borde de golpeo de la hoja hasta el borde más cercano de la ventanilla de puerta. En algunas de las configuraciones más complejas de puertas multipieza, el Desplazamiento se mide desde diferentes puntos para alinear correctamente las ventanillas de puerta. Consulte la vista previa en 3D para confirmar el aspecto. |
Altura/Ancho del panel |
Introducir el alto/ancho de cada ventanilla de puerta. El Ancho del panel sólo está activado para las formas rectángulo y óvalo del panel de visión. Para cuadrado y redondo, el ancho se ajusta automáticamente igual al alto. |
Número de paneles |
Introducir el número de ventanillas de puerta. |
Separación |
Para hojas con más de un panel de visión, Introducir el desplazamiento vertical entre paneles |
Ajuste la altura del tablero superior |
Para hojas con más de un panel de visión, haga que el panel de visión superior tenga una altura diferente a la de los otros paneles; especifique la Altura del panel superior deseada |
Grosor del acristalamiento |
Introducir el grosor del acristalamiento para los paneles de visión |
Vidrio |
El tipo de hoja Cristal activa las opciones específicas de las puertas de cristal en este panel, como el Estilo baquetilla; no hace que las hojas de la puerta se rendericen como cristal transparente. Para que el cristal se renderice correctamente, aplique una clase de Acristalamiento en el panel Materiales y Clases. |
Ancho del cabio alto |
Introducir el ancho del cabio alto de la puerta. |
Ancho del montante izquierdo y derecho |
Introducir el ancho de los montantes Izquierda y Derecha. |
Ancho del cabio bajo |
Introducir el ancho del cabio bajo de la puerta |
Estilo de baquetilla |
Selección del estilo de baquetilla |
Barras verticales/horizontales |
Introducir el número de baquetillas verticales/horizontales |
Ancho/Profundidad de la barra |
Introducir el ancho/profundidad de la baquetilla |
Desplazamiento de la barra |
Introducir el Desplazamiento de la baquetilla para las baquetillas de la Pradera |
Introducir el grosor del acristalamiento de la hoja de cristal |
Panel |
Introducir el ancho del cabio alto de la puerta |
Ancho montante izquierda/derecha |
Introducir el ancho del montante Izquierda y Derecha |
Paneles verticales/horizontales |
Introducir el número de paneles verticales/horizontales de la puerta |
Ancho del montante intermedio |
Introducir el ancho de cualquier montante intermedio |
Ajuste de altura del tablero superior |
Hace que el tablero superior de la puerta tenga una altura diferente a la de los otros tableros; especifique la Altura de tablero deseada |
Tablero superior único |
Dibuja sólo un panel en la parte superior de la hoja, independientemente del número de paneles que haya debajo de ella. |
Acristalamiento en tableros superiores |
Inserta acristalamiento en el tablero superior |
Introducir el grosor del acristalamiento en el tablero superior |
Introducir el Desplazamiento de la barra de baquetillas para baquetillas de Pradera |
Personalizado |
Hoja personalizada |
Seleccione el tipo de hoja a partir del contenido por defecto; véase Concepto: Bibliotecas de recursos. Las hojas personalizadas deben ser símbolos sólo 3D hechos a partir de sólidos genéricos, localizados en el contenido por defecto. |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Segunda hoja
Las opciones de la segunda hoja de la puerta sólo están activadas para puertas con una Configuración de dos hojas y hojas de anchos desiguales; el panel más estrecho se considera la segunda hoja.
Parámetro |
Segunda hoja |
Por defecto, las puertas de apertura central hacen que ambas hojas tengan la misma Configuración de hoja (Cristal, Panel o Personalizada), Ancho y Ángulo de apertura, pero estos ajustes pueden modificarse. |
Hoja desigual |
Para puertas de doble salida y puertas que tienen una doble bi-parte Operación, inserta una puerta con hojas de anchos desiguales |
Ancho Hoja 1/2 |
Cuando se selecciona Hoja desigual, introduzca el ancho de la primera hoja de la puerta; el ancho de la segunda hoja de la puerta se calcula automáticamente y se muestra en el valor Ancho Hoja 2. |
Ángulo de apertura personalizado |
Muestra la segunda hoja con un ángulo de apertura personalizado para las vistas Superior/plano y 3D. Introducir el Ángulo; los valores válidos son: Puertas de granero, puertas basculantes, puertas de bolsillo y puertas correderas: 0°-100°. Puertas de doble sentido y de doble salida: 0°-180°. Puertas plegadizas: 0°-90 Puertas abatibles: -180°-180°. |
Incluir estos accesorios |
Incluye los herrajes especificados para la primera hoja en la segunda hoja |
Ajuste de la segunda hoja como maciza |
Hace que la segunda hoja sea maciza; cuando se deselecciona, la segunda hoja tiene el mismo ajuste de configuración que la primera. |
Ventanillas de puerta Vision |
Agregar ventanillas de puerta |
Añade paneles de visión a la segunda hoja; seleccione si desea que los paneles tengan el mismo ancho que los paneles de visión de la primera hoja, o introduzca un ancho personalizado. Esta opción sólo está disponible cuando ambas hojas son macizas y la opción Incluir ventanillas de puerta está seleccionada para la primera hoja. |
Baquetillas |
Agrega baquetillas a la segunda hoja; seleccione si desea utilizar el mismo número de barras verticales que en la primera hoja o introduzca un número personalizado. Esta opción está disponible cuando ambas hojas son de cristal o están paneladas con Acristalamiento en tableros superiores seleccionado para la primera hoja. |
Paneles |
Agrega paneles a la segunda hoja; seleccione si desea utilizar el mismo número de paneles horizontales que la primera hoja, o introduzca un número personalizado. Esta opción sólo está disponible cuando ambas hojas están paneladas. |
Seleccione si desea utilizar el mismo símbolo de hoja personalizado que para la primera hoja, o seleccione un símbolo diferente del contenido por defecto. Esta opción sólo está disponible cuando ambas hojas son personalizadas. |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Luces
Las opciones de iluminación no están activadas para la Configuración de apertura ni para las puertas de muro cortina.
Parámetro |
Fijos laterales, lateral vidriado |
Incluir fijos laterales, lateral vidriado |
Agregar fijos laterales, lateral vidriado |
Ancho Izquierda/Derecha |
Introducir el ancho del fijo lateral Izquierda/Derecha |
Ancho/Profundidad del bastidor |
Introducir el ancho/profundidad del fijo lateral, lateral vidriado |
Anchura/Profundidad del mainel |
Introducir el ancho/profundidad del mainel de la luz lateral |
Usar profundidad de jamba |
Reemplaza la profundidad del mainel de la luz lateral con la profundidad de la jamba. Cuando se selecciona este campo, la profundidad del mainel aparece desactivada. |
Introducir el grosor del acristalamiento de los fijos laterales. |
Baquetillas |
Incluir baquetillas |
Agregar junquillos a los fijos laterales. |
Patrón |
Selección del patrón de las baquetillas de las luces laterales |
Introducir el número de baquetillas verticales/horizontales para las molduras coloniales. |
Introducir el ancho/profundidad de la barra del fijo lateral, lateral vidriado. |
Introducir el Desplazamiento de la barra de baquetillas para baquetillas de Pradera. |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Umbral
Las opciones de umbral no están activadas para la Configuración de abertura.
Parámetro |
Incluir umbral |
Incluye un umbral |
(1) Profundidad interior/(2) Profundidad exterior |
Introducir la profundidad interior y exterior del umbral |
(3) Profundidad total |
Introducir la profundidad total del umbral |
(4) Desplazamiento |
Introducir la distancia del umbral al centro de la jamba de la puerta. |
(5) Grosor |
Introducir el grosor del umbral |
(6) Alto de umbral |
Introducir la altura del umbral. |
Desplazamiento Z |
Introducir la distancia en eje z del umbral |
Umbral bajo hoja |
Introducir el umbral debajo de la hoja; en caso contrario, para extender el umbral más allá del interior de la jamba, deseleccione esta opción e introduzca los valores de extensión exterior e interior deseados. |
Extensión exterior/Extensión interior |
Introducir la cantidad que el umbral se extiende más allá de los cierres de pared en los laterales exterior o interior de la pared (no se permiten valores negativos). |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Persianas
Las persianas pueden aplicarse a puertas con todas las Configuraciones excepto Abrir y Apertura con marco.
Parámetro |
Reemplazar con lamas para |
Selección de las partes de la puerta que se van a Reemplazar con lamas; si se selecciona Paneles de hoja, se reemplazan todos los paneles de la puerta. |
Tipo de rejilla |
Selección del tipo de lamas |
Vista previa |
La vista previa muestra una vista de perfil del Tipo de Rejilla seleccionado y las partes que deben acotarse. |
(1) Separación de lamas |
Introducir la distancia de centro a centro entre las lamas. |
(2) Ángulo de abertura de lama |
Introducir el ángulo de abertura de lama, medido positivamente desde la horizontal. |
(3) Labio de lama |
Introducir el labio visible de la lama; para celosías, introducir el grosor de la lama. |
(4) Profundidad de la lama |
Introducir la profundidad del armado de la celosía |
Agregar marcos de lamas en las hojas |
Agregar marcos alrededor de las lamas; Introducir la Profundidad y el Ancho |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Tragaluz
Las opciones de tragaluz no están activadas para la Configuración abertura ni para las puertas de muro cortina.
Parámetro |
Bastidor |
Introducir el ancho/profundidad del bastidor del travesaño. |
Desplazamiento del bastidor |
Desplazamiento de la hoja desde el centro de la jamba. Un valor positivo mueve el bastidor hacia el exterior de la puerta y un valor negativo lo mueve hacia el interior de la puerta. |
Mainel |
Ancho/Profundidad del mainel |
Introducir el ancho/profundidad del montante del tragaluz. |
Reemplaza la profundidad del montante del travesaño por la profundidad de la jamba. Cuando se selecciona este campo, la profundidad del mainel aparece desactivada. |
Baquetillas |
Agregar baquetillas al tragaluz. |
Patrón |
Selección del patrón de la baquetilla del travesaño. |
Introducir el ancho/profundidad de la barra de baquetilla del travesaño |
Introducir el grosor del acristalamiento del tragaluz. |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Acortar
Las opciones de acabado no están activadas para la Configuración abertura ni para las puertas de muro cortina.
Parámetro |
Incluir guarnecido interior/exterior |
Acortar interior/exterior |
Ancho/Profundidad |
Introducir ancho y profundidad del guarnecido interior/exterior |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Dintel
Las opciones de dintel no están activadas para la Configuración abertura ni para las puertas de muro cortina.
Parámetro |
Incluir dintel |
Agregar un dintel sobre la puerta o el tragaluz |
Proyección hacia el interior/exterior |
Introducir la protuberancia del dintel interior y exterior |
(1) Grosor |
Introducir el grosor del dintel |
(2) Ángulo |
Introducir el ángulo del dintel |
(3) Caída |
Introducir la longitud de la jamba de dintel |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Herrajes
Las opciones de herraje no están activadas para la Configuración abertura.
Parámetro |
Agrega herrajes al objeto Puerta, para añadir detalles a las presentaciones en 3D y para hacer un seguimiento de los requisitos de herrajes en un inventario de puertas. Si está activado, especifique las separaciones de bordes y seleccione un conjunto de la lista de herrajes. |
Desplazamiento de bordes de huelga |
Especifica el desplazamiento horizontal del herraje de la puerta; el desplazamiento se mide desde el borde de cierre de la hoja hasta el centro del herraje de la puerta. |
Desplazamiento vertical del herraje de la puerta; el desplazamiento se mide desde la parte inferior de la hoja hasta el centro del herraje de la puerta. |
Lista de herrajes |
Selección de un juego de herrajes para puerta |
Vista del herraje |
Abre un cuadro de diálogo para ver los parámetros del juego de herrajes para puerta actualmente seleccionado. |
Gestionar herrajes |
Abrir un cuadro de diálogo para personalizar la biblioteca de herrajes para puerta; véase Gestión Administración de los conjuntos de herrajes para puerta. |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Defensas
Las opciones de placa mural no están activadas para la Configuración apertura ni para las puertas de muro cortina.
Parámetro |
Placa de defensa interior/exterior |
Incluye una solera en cada lateral de la hoja |
Altura |
Ajuste la altura de la solera. Aunque la altura es variable, la distancia de la solera desde los bordes derecho, izquierdo e inferior de la puerta es un valor fijo de una pulgada/25,4 mm. |
Clases |
Para controlar la Visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el Dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de puerta> para colocar la solera en la misma clase que el objeto puerta. |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Marcador de línea central
Las opciones de marcador de línea central no están activadas para las puertas de muro cortina.
Parámetro |
Marcador de línea central |
Muestra un marcador de línea central en la vista Superior/plano. |
Tamaño |
Definir el tamaño de la línea central |
Clases |
Para controlar la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el Dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de puerta> para colocar el marcador de línea central en la misma clase que el objeto puerta. |
Seleccione los atributos y el grosor de línea, o seleccione Establecer grosor para abrir el cuadro de diálogo Establecer grosor para crear un grosor de línea personalizado. Si se selecciona Usar atributos de clase, los atributos de línea se establecen según la clase de la pieza. |
Incluir marcador |
Incluye un marcador al final de la línea; elija el estilo deseado de la lista de marcadores o seleccione Personalizado para crear un marcador personalizado. Seleccione Editar lista de indicadores para abrir el cuadro de diálogo Editar lista de indicadores; consulte Edición de la lista de indicadores. Si se selecciona Usar atributos de clase, los atributos del marcador se establecen según la clase de la pieza. |
Usar atributos de clase |
Establece los atributos del marcador de línea central (incluido el estilo del marcador) según la clase en lugar de según los parámetros del cuadro de diálogo Configuración de puerta. |
Mostrar indicador de línea central en hoja grande |
Para puertas abatibles bipartitas con hojas de tamaño desigual, centra la línea en la hoja mayor en lugar de en la apertura |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Materiales y clases
Los materiales y las clases pueden ajustarse para cada una de las partes de la puerta. Si se utiliza un recurso de material para definir una pieza, el material suele proporcionar el relleno, la textura, los atributos físicos y la información de construcción necesarios para dibujos, renderizados e informes. La clase controla el aspecto y la visibilidad de la pieza. La visibilidad del conjunto de la puerta 3D se controla mediante el ajuste de clase de la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Piezas de la Puerta |
Incluye todas las piezas a las que se puede asignar un material, clase y textura individual. Algunas piezas están divididas en laterales interiores y exteriores, que pueden ajustarse por separado. Dos columnas Por Estilo indican si el material de la pieza se ajusta según estilo o instancia, y si la clase y la textura se ajustan según estilo o instancia. Seleccione una o más filas y realice una de las siguientes acciones: Selección de un material en el Selector de recursos. Para controlar la apariencia y la Visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el Dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de puerta> para colocar los atributos de la pieza en la misma clase que el objeto Puerta. Seleccione una textura del Selector de recursos o haga clic en uno de los botones para no utilizar ninguna textura, para utilizar la textura de clase o, si la textura del material del elemento seleccionado se anuló anteriormente, para volver a la textura del material. Se asigna el material, la clase y/o la textura de todas las piezas seleccionadas. Para puertas con una Configuración Abertura, en una vista 3D una extrusión sin relleno/sin pluma de grosor rellena completamente la pared en lugar de la puerta; esta extrusión se coloca en la clase Jamba interior y se filtra en las operaciones de exportación IFC. Cambie los ajustes de configuración de la clase para controlar la visibilidad del extruido. La clase Hueco de puerta corrediza determina los Atributos de acabado del hueco cuando se selecciona la clase Hueco de puerta corrediza en la Configuración física: Pocket panel. |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Energos
Las puertas desempeñan un papel fundamental en los cálculos de análisis energético. La energía se pierde a través del cristal de cualquier puerta, y cuando se abre la puerta, pero también se gana energía por la radiación solar a través del cristal de la puerta. Determinar con precisión el coeficiente R/valor U y el factor de sombreado es esencial para el análisis energético global.
Vectorworks Architect es necesario para llevar a cabo un análisis energético; sin embargo, los parámetros relacionados con la energía se pueden especificar aquí con fines informativos.
Parámetro |
Incluir en cálculos |
Cuando se selecciona, la puerta puede incluirse en los cálculos energéticos, dependiendo de los ajustes de análisis energético para capa/clase, inclusión de elementos, etc. |
Coeficiente R/Coeficiente U |
Cálculo automático |
En función del tipo de puerta, se calcula y se muestra el coeficiente R/valor U de la puerta. Este valor, junto con los factores de sombreado de la puerta, es crítico para una correcta evaluación de la envolvente térmica del edificio en los cálculos energéticos. |
Entrada manual |
Seleccione esta opción para reemplazar el coeficiente R/valor U calculado e introducir un valor manual para la puerta. Para diseños de puertas complejos o detallados, Introducir aquí los resultados de un cálculo de terceros. |
Tipo de Puerta |
Seleccione la calidad térmica del marco y del acristalamiento de la puerta. Los conjuntos pueden crearse y editarse; véase Especificar conjuntos de sistemas. |
Sombreado |
Seleccione el nivel de sombreado para cada tipo de sombreado cerca de la Puerta, o seleccione Personalizado en cualquiera de las listas. Se abre el cuadro de diálogo Editar sombreado, para introducir manualmente un porcentaje para cuando la puerta esté en sombreado. |
Datos generales |
Seleccione las condiciones generales de sombreado donde está localizada la Puerta |
Alrededores |
Especifique las condiciones de sombreado del entorno que pueden afectar a la cantidad de radiación solar que llega a la puerta. |
Sombreado de verano |
Especifique las condiciones especiales de sombreado que se aplican durante los meses de verano (por ejemplo, cuando los árboles de hoja caduca cercanos dan sombra a la puerta). |
Sombreado adicional |
Seleccione cualquier mecanismo de sombreado mecánico o pasivo existente o seleccione Personalizado e introduzca un porcentaje de sombreado en el cuadro de diálogo Editar sombreado. |
Ventilación estival |
Abre el cuadro de diálogo de Configuración de ventilación estival, para especificar las opciones de ventilación estival para cuando la Puerta está normalmente abierta. Opciones de ventilación estival (planta baja, planta superior, noche): Seleccione el tipo de uso del sistema de ventilación, si lo hay, para la puerta Ancho de apertura practicable: Para ventanas en puertas, indica el ancho de la separación de apertura de una ventana practicable (que afecta a la cantidad de ventilación) |
Ajustes de configuración de la puerta: Panel Datos
Algunos campos de datos no son modificables.
Parámetro |
Nombre de campo/Valor de campo |
Los campos de datos se incluyen en Nombre de campo. Haga clic en la columna Valor de campo para usar datos en el inventario de la puerta, según sea necesario. |
