Propiedades de puerta
Para editar parámetros de puerta en el cuadro de diálogo Configuración de puerta, haga clic en Configuración en la paleta de Información del objeto, haga doble clic en la puerta para abrir el cuadro de diálogo Configuración de puerta, o haga doble clic en una puerta y seleccione Editar en el menú contextual.
Cuando múltiples objetos de puerta son seleccionados para la edición, y si la configuración de parámetros de los objetos seleccionados es diferente, los parámetros se muestran en un “estado indeterminado”. Todo valor cambiado mediante el cuadro de diálogo se cambia para todos los objetos seleccionados.
También es posible editar los objetos de puerta en la paleta Información del objeto. Si la puerta se insertó como objeto de complemento, se muestra la mayor parte de la configuración del cuadro de diálogo Configuración de puerta. Si la puerta es un símbolo negro realizado desde un objeto puerta, no aparecerán los campos correspondientes a la geometría de la puerta. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: Símbolos de Vectorworks.
Para puertas usando estilos de objeto, se muestran los parámetros establecidos por estilo, a fines informativos, pero no pueden ser editados en el cuadro de diálogo Configuración de puerta o la paleta Información del objeto.
Puede editar los parámetros en su mayoría en el cuadro de diálogo Configuración de puerta y en la paleta Información del objeto. Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a los nombres del cuadro de diálogo de Configuración de puerta y reflejan aproximadamente el orden en el que se introducen las configuraciones en el cuadro de diálogo, para facilitar la edición. Las puertas de muro cortina tienen opciones de parámetros limitadas.
Los parámetros de puerta están descritos en Ajustes de configuración de la puerta. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Insertar |
Úselo para indicar, en el caso de puertas en la pared, dónde va a insertar el objeto respecto a la pared, el componente principal o la ubicación de inserción designada. |
Desplazamiento |
Indique el desplazamiento del lugar de inserción perpendicular al trazado de la pared. |
Invertir |
Púlselo para invertir la orientación de las puertas insertadas en una pared. Los parámetros pertinentes quedan cambiados para coincidir con la orientación nueva de la puerta. Consulte las instrucciones para modificar visualmente la orientación de la puerta y los parámetros afines en el tema Gestión interactiva del sentido de apertura de puerta. |
Definir posición |
En el caso de puertas insertadas en la pared, pulse para activar la herramienta Mover por puntos en modo Punto de referencia y desplace la puerta a la distancia especificada desde un punto de referencia. |
Cierre de pared |
Si traza puertas en una pared, el parámetro abre el cuadro de diálogo Cierre de pared; consulte el tema afín, Ajustes de cierre de pared. En el tema Opciones de estilo del objeto de complemento y de instancia adicionales hallará instrucciones para usar las opciones de inserción en la pared en el cuadro de diálogo Opciones de estilo del objeto de complemento o en el cuadro de diálogo Opciones de objeto de complemento. |
Estilo |
Úselo para reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o para crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cambio de los estilos de objetos de complemento desde la paleta Información del objeto. La modificación de un estilo cambia todas las instancias que usan ese estilo en el archivo. |
Seleccionar desde catálogo |
Púlselo para escoger un elemento de catálogo definido según instancia si trabaja con un estilo de objeto de complemento. Siga las instrucciones del caso en el tema Selección de elementos de catálogo para estilos de objeto de complemento. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros que son establecidos por estilo y por catálogo; estos no pueden ser editados en el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
