Editar secciones de asientos
Comando |
Ruta de acceso |
Editar límite |
Menú contextual |
Para modificar el linde de la Sección de asientos:
Seleccione el comando.
Se abre el Modo de edición de objetos.
Edite directamente los vértices del límite y utilice otras herramientas y comandos, como la Herramienta Escotar, la Herramienta Recortar y los comandos para Editar superficies de objetos 2D.
Cuando salga del modo de edición de objetos, seleccione si desea rellenar la sección de asientos cuando se realicen los cambios en los límites, o descartar los cambios.
Usar la herramienta Remodelar para remodelar el linde (ver Remodelar objetos).
Algunos parámetros, aunque no todos, pueden editarse tanto desde el cuadro de diálogo Configuración de la Sección de asientos como desde la paleta Información del objeto. Los campos de la paleta Información del objeto tienen nombres similares (aunque no siempre idénticos) a los del cuadro de diálogo Configuración de la Sección de asientos y reflejan aproximadamente el orden en que se introducen los ajustes en el cuadro de diálogo. Los parámetros de la Sección de asientos se describen en Creación de secciones de asientos. Aquí sólo se describen los parámetros que son diferentes.
Algunos cambios de parámetros requieren que la sección de asientos se vuelva a llenar, quitando cualquier modificación personalizada de los asientos. Aparece una alerta para confirmar el cambio de parámetros.
Parámetro |
Tipo de asientos |
Visualización estática del tipo de asientos seleccionado; este parámetro puede modificarse en el cuadro de diálogo Configuración de la Sección de asientos (véase Ajustes de configuración de la sección de asientos). |
Volver a trazar siempre la sección |
Vuelve a trazar la Sección de asientos por cada cambio realizado en la paleta Información del objeto; la selección de esta opción puede consumir muchos recursos del ordenador y lentificar las operaciones. Si esta opción no está seleccionada, puede hacer clic en Actualizar para volver a trazar la sección como desee. |
Mostrar linde |
Muestra la caja acotante de la Sección de asientos. |
Mostrar información de la sección |
Seleccione esta opción para visualizar de forma estática el número de sillas/mesas, el máximo/mínimo de mesas/sillas por fila y el número máximo de filas; si se deselecciona, los datos no se muestran. |
Mostrar Línea focal |
Muestra la línea focal de la Sección de asientos con tres puntos de control que facilitan la visualización y el control de la orientación de los asientos, el ángulo/radio. El Punto final sin flecha controla el ángulo de los asientos rectos o el radio de los asientos curvos. El Punto final con flecha controla el punto de anclaje o montaje de los asientos. El punto central se utiliza para mover la Línea. |
Actualizar |
Si la opción Redibujar siempre la sección no está seleccionada, haga clic para volver a trazar la sección de asientos. |
Configuración |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de la Sección de asientos para editar y volver a trazar la sección de asientos (consulte Creación de secciones de asientos). |
Editar asientos |
Haga clic para Edición personalizada de asientos individuales |
Clases |
Abre los Ajustes de configuración de la Sección de asientos: Panel Clases para editar las asignaciones de clase para los elementos de la Sección de asientos; otros paneles del cuadro de diálogo no son indisponibles y no se redibuja toda la Sección de asientos |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto de trazo en el que se basa la Sección de asientos; véase Editar objetos basados en vértices |
Comando |
Ruta de acceso |
Editar asientos |
Menú contextual |
Para realizar modificaciones personalizadas finales en asientos individuales o conjuntos de asientos:
Derecha haga clic en la Sección de asientos y seleccione el comando.
Como alternativa, haga doble clic en el objeto Sección de asientos o haga clic en Editar asientos en la paleta Información del objeto.
Se abre el Modo de edición de objetos. Puede añadir o eliminar asientos, cambiar el ángulo de asientos individuales o cambiar el tamaño del suelo.
Cuando salga del modo de edición de objetos, seleccione si desea modificar el linde cuando se realicen los cambios de asientos, o descartar los cambios.
Renumeración personalizada de los puestos seleccionados
Comando |
Ruta de acceso |
Numeración de asientos |
Menú contextual |
Para renumerar de forma personalizada sólo los puestos seleccionados dentro de la sección de asientos:
Derecha en la Sección de asientos y seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Numeración de asientos.
Especifique los nuevos parámetros de número de asiento y fila.
Se abre el modo de edición de objetos.
Seleccione asientos individuales en el orden en que desee numerarlos y, a continuación, haga clic en una parte vacía del dibujo para finalizar la numeración.
