Creación de valles en una losa
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Crear limahoya
Losa
Envoltura constructiva |
Los valles de pendiente, que conectan un desagüe con el borde de la losa, están formados por la intersección de dos planos de losa; los planos se indican mediante indicadores de pendiente. La altura final de un valle de pendiente se calcula en función de la altura del desagüe y de la intersección con el borde de la losa. Los finales de valle son importantes porque son lugares donde el borde de cuneta cambia de pendiente. Los valles deben terminar en las esquinas del perímetro si el usuario desea un bordillo de altura uniforme.
Para crear valles en pendiente en una losa:
Seleccione el objeto losa.
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Configuración en la barra de herramienta para abrir el cuadro de diálogo Configuración de desagüe para losa y especifique la configuración predeterminada para esta losa (consulte Configuración del desagüe para la losa). Algunos de estos ajustes individuales pueden editarse posteriormente utilizando el modo Editar de la herramienta Desagüe para losa (consulte Editar elementos de desagüe para losa).
Haga clic en el modo.
Haga clic en un desagüe para iniciar la limahoya; se previsualiza una nueva línea de limahoya. Haga clic una segunda vez para colocar el punto de control de la limahoya. Si el punto de control no se localiza en un borde de losa, la vaguada se extiende automáticamente hasta el borde que la interseca.
El nuevo valle divide la pendiente de la limahoya existente en esa dirección en dos pendientes de la limahoya, y los valles existentes se modifican automáticamente según sea necesario para la nueva geometría. No se puede añadir ningún valle a menos de cinco grados de cualquier otro valle en pendiente asociado al mismo desagüe. Si la colocación del valle es imposible dada la geometría de la losa, no se dibuja nada.
Un nuevo valle en pendiente conecta el desagüe y el borde de cuneta seleccionados, y la geometría del talud se ajusta automáticamente.
