Ajustes del Armario
Estos ajustes de configuración están disponibles en las siguientes localizaciones:
Cuadro de diálogo Preferencias del Armario (creación de un objeto).
Cuadro de diálogo Configuración del armario (edición de un objeto)
Paleta Información del objeto (edición de un objeto)
Cuadro de diálogo Estilo del Armario (creación o edición de un estilo)
Si se selecciona un estilo, sólo se pueden editar los parámetros establecidos por instancia (ver Concepto: Estilos de objetos de complemento). Los parámetros disponibles únicamente en la paleta Información del objeto se incluyen en la parte inferior de la tabla.
Puede crear objetos de complemento con una combinación de parámetros determinados por el elemento de catálogo del fabricante, por estilo y/o por instancia y, a continuación, opcionalmente, guardarlos como un estilo del objeto den complemento. Los parámetros de catálogo tienen un valor fijo establecido por el fabricante y no pueden ser modificados por el usuario. Los parámetros de estilo tienen un valor fijo establecido por el estilo; los parámetros de instancia pueden ajustarse independientemente para cada instancia del objeto en el dibujo (véase Concepto: Estilos de objetos de complemento).
Existen opciones adicionales de configuración del objeto del plug-in para la clase, la visualización del componente 2D y del plano de corte, y las opciones de inserción en el muro; consulte Opciones de estilo del objeto de complemento y de instancia adicionales.
Parámetro
Usar estilo
En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activar un recurso o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo se convierte en sin estilo, los valores actuales se conservan, pero todos los parámetros se establecen en Por instancia para permitir la edición.
Por estilo/Instancia/Catálogo
Un gráfico indica si cada parámetro dentro del estilo está ajustado a Por catálogo y definido por el elemento de catálogo, ajustado a Por estilo y se le da un valor fijo por el usuario, o ajustado a Por instancia y modificable en el cuadro de diálogo. Un estilo de objeto puede tener una combinación de estos tres ajustes, para equilibrar la necesidad de coherencia y flexibilidad.
Los ajustes de configuración Porestilo/Instancia/Catálogo son establecidos por el estilo y no pueden modificarse desde el cuadro de diálogo de configuración.
Para editar el estilo del objeto, consulte Editar estilos de objetos de complemento; la edición del estilo modifica todos los objetos de complemento del archivo que utilizan el estilo.
Selección desde el catálogo
Si el elemento de catálogo está configurado por instancia, se abre el cuadro de diálogo Catálogo para Selección de elementos de catálogo para estilos de objeto de complemento. Si un elemento de catálogo actual está asociado al estilo, el texto estático muestra la descripción del elemento.
El propio elemento de catálogo puede establecerse en Por estilo (para garantizar que todos los objetos que utilizan ese estilo utilizan el mismo elemento de catálogo) o en Por instancia (si, por ejemplo, diferentes tamaños de un objeto idéntico requieren diferentes elementos de catálogo).
Vista previa
Muestra dinámicamente dos vistas previas del Armario con diferentes conjuntos de controles.
Vista
Selección de la vista corriente para la vista previa del armario.
Renderizado
Selecciona el modo de renderizado para la vista previa del armario.
Nivel de detalle
Seleccione el nivel de detalle para la vista previa del armario.
Sólo paleta Información del objeto
Estilo
Reemplazar, editar o quitar el estilo actual o (sólo para objetos sin estilo) crear un nuevo estilo de complemento (consulte Estilos de objeto de complemento personalizados sin opciones de catálogo).
Editar un estilo cambia todas las instancias del archivo que utilizan el estilo.
Ocultar parámetros de estilo
Oculta los parámetros establecidos por el estilo; no pueden modificarse desde la paleta Información del objeto.
Configuración del Armario
Abre el cuadro de diálogo Configuración del armario.
Configuración delantera/Atributos 3D/Niveles de detalle 3D
Abre el panel correspondiente del cuadro de diálogo Configuración del armario
Configuración del Armario: Panel general
Parámetro
Datos generales
Tipo de Armario
Selección del tipo de Armario.
El tipo de Armario y las opciones de Configuración son interdependientes.
Al cambiar el Tipo de armario se modifican las opciones disponibles de Caja y Cara , así como las opciones de Complementos de Cara.
Si se cambia el ajuste de Caja, cambian las opciones de Cara y Complementos.
Si se cambia el ajuste de la Cara, cambian las opciones de los Complementos de la Cara.
Estas interacciones también afectan a cuáles de estos parámetros pueden ajustarse por estilo o por instancia.
Tamaño
Introducir el ancho, alto y fondo del Armario.
Posición
(Armario alto solamente)
Elevación
Introducir la elevación del Armario con relación a la Referencia de elevación
Referencia de Elevación
Seleccione la localización de referencia para la Elevación del Armario
Configuración física
Las opciones varían en función del Tipo de armario seleccionado
Caja
Seleccione una configuración de caja
Marco
Seleccione una opción de marco; esta opción está desactivada si Cara está ajustada a Por estilo
Seleccione una Configuración delantera de puertas y cajones; la lista de Complementos delanteros se actualiza automáticamente para igualar la selección. Seleccione Personalizada para especificar una combinación diferente de Complementos.
El explorador de listas refleja el ajuste de configuración de Cara seleccionado o la cara del armario personalizada que usted diseñe. Haga clic en una fila para editarla utilizando los parámetros debajo de. Haga clic y arrastre los elementos de la columna # para cambiar el orden de apilamiento de los complementos de la cara. Haga clic en la columna Calcular altura de elemento /apertura para activar o desactivar la opción de que la altura de elemento/apertura se calcule automáticamente o se introduzca manualmente .
Agregar Nuevo
Añade una opción delantera.
Eliminar
Quita la opción seleccionada.
Mover hacia arriba
Mueve hacia arriba la opción de la cara seleccionada
Mover hacia abajo
Mueve la opción seleccionada hacia abajo
Tipo de opción
Selección del Tipo de configuración delantera
Definir altura de opción/apertura
Si la columna Calcular altura de elemento/apertura está configurada para la introducción manual, seleccione si desea definir la altura del elemento o la altura de apertura y, a continuación, introduzca el valor deseado. Otros valores se calculan automáticamente.
Anaqueles
Introducir el número de anaqueles de la opción delantera.
Configuración física del cajón
Seleccione la configuración primaria o secundaria, tal como se define en el panel Cajón.
Referencia de asa
Seleccione la ubicación de referencia para el desplazamiento del tirador en el complemento seleccionado.
Acristalamiento
Crea puertas acristaladas para la opción frontal.
Ajustes de configuración del Armario: Panel del Armario
Parámetro
Caja
Grosor de la caja
Ajusta el grosor de la caja
Ancho de la persiana
Para configuraciones de Caja ciega Izquierda o Caja ciega Derecha, Introducir el ancho ciego del armario
Camillas Superiores
Ensanchador Frontal
Agrega un ensanchador Superior al Frontal del Armario; seleccione el tipo de ensanchador
Camilla Atrás
Añade un ensanchador superior a la parte trasera del armario; seleccione el tipo de ensanchador
Ancho
Ajusta el ancho de las camillas superiores; el grosor se basa en el grosor de la caja del armario
Anaqueles
Grosor del anaquel
Ajusta el grosor del anaquel
Profundidad del anaquel
Ajusta la profundidad del anaquel
Base
(Sólo armarios bajos y altos)
Tipo de base
Selección del tipo de base para el armario
Altura de la base
Introducir la altura de la base
Profundidad de base
Introducir la Profundidad de base
Aplicar zócalo o profundidad de base
Selección de los laterales que recibirán una patada/inserción
Forma de la pata
Si el Tipo de base es Patas, seleccione la forma de la pata
Ancho/Diámetro de la pata
Introducir el ancho para patas cuadradas o el diámetro para patas redondas
Acortar zócalo
Selecciónelo para mostrar el remate del zócalo
Acortar grosor
Introducir el grosor del zócalo
Extender lateral a Piso
Seleccione los laterales del Armario que se extenderán hasta el suelo, encerrando el zócalo en los laterales.
Ajustes de configuración del Armario: Configuración delantera/Panel de separaciones
Parámetro
Introducir las medidas del armazón frontal en las configuraciones de armazón enmarcado (panel Datos generales). Seleccione los laterales para aplicar las extensiones del armazón delantero e introduzca un valor para la longitud de extensión del armazón.
La opción Ancho del cabio inferior está disponible cuando un armario contiene huecos para electrodomésticos con el fin de encamisar el espacio superior e inferior de un electrodoméstico.
Separación Puerta/Cajón
Aplicar separaciones para configuraciones empotradas
Permite que las separaciones modifiquen la geometría de los complementos para configuraciones empotradas.
Las aperturas se aplican a armarios empotrados (con o sin marco) y pueden configurarse para su uso como tiradores. Las aperturas inferiores negativas pueden usarse como tiradores en armarios de pared con configuraciones de lámina superpuesta (panel general).
Separaciones
Introducir las dimensiones de la separación para cada pieza incluida, o hacer clic en el botón Enlace para igualar la separación con la anterior.
Configuración del Armario: Panel Puerta
Parámetro
Puerta/Cajón
Grosor Puerta/Cajón
Introducir el grosor de la Puerta/Cajón
Puerta
Tipo de Puerta
Seleccione el tipo de Puerta del Armario; las opciones de puerta disponibles variarán en función del Tipo de puerta seleccionado
Paneles verticales/horizontales
Introducir el número de paneles verticales y/o horizontales
Factor de altura del arco
Introducir un factor multiplicador del valor de Ancho de baranda para definir la altura del arco; un valor mayor produce un arco más alto.
Ancho de Barandilla
Introducir el ancho de baranda
Ancho del montante
Introducir el ancho del montante
Ancho del chaflán del borde
Selecciónelo para añadir chaflanes a los bordes exteriores de la Puerta, e Introducir el ancho
Ancho del Achaflanar interior
Selecciónelo para añadir chaflanes a los cantos interiores de los montantes y travesaños de la puerta, e Introducir el ancho
Tipo de panel
Selección del tipo de panel de la Puerta
Ancho de bordoncillo
Introducir el ancho del bordoncillo para el tipo de panel con bordoncillo.
Distancia entre bordoncillos
Introducir la distancia entre bordoncillos para el tipo de tipo de panel con bordoncillo.
Acristalamiento de la Puerta
Tipo de baquetilla
Selección del tipo de baquetilla para la Puerta
Luces Verticales/Horizontales
Introducir el número de Luces verticales y/o Luces horizontales
Ancho de la baquetilla
Introducir el ancho de la baquetilla
Ajustes de configuración del Armario: Panel del cajón
Parámetro
Cajón Primario/Secundario
Usar ajustes de configuración desde
Seleccione una opción para igualar los ajustes desde o seleccione <Ninguna> para ajustar independientemente.
Tipo de cajón
Seleccione el tipo de cajón; las opciones disponibles varían en función del tipo seleccionado
Ancho de Barandilla
Ancho del montante
Ancho del chaflán del canto
Seleccione esta opción para añadir chaflanes a los cantos exteriores del cajón, e Introducir el ancho
Selecciónelo para añadir chaflanes a los cantos interiores de los montantes y travesaños del cajón, e introduzca el ancho
Tipo de panel
Selección del tipo de panel del cajón
Ancho del bordoncillo
Para un tipo de tipo de panel con bordoncillo, Introducir el ancho del bordoncillo
Para un tipo de tipo de panel con bordoncillo, introduzca la distancia entre bordoncillos.
Ajustes de configuración del Armario: Panel de herraje
Parámetro
Tirador de puerta/cajón
Iguala el tipo de Tirador de puerta
Hace coincidir el tirador de cajón con los ajustes de configuración del tirador de puerta
Tipo de tirador
Seleccione el tipo de tirador; las opciones disponibles varían en función del tipo seleccionado. Si se selecciona Tirador (Personalizado), haga clic en Elegir para seleccionar un símbolo de tirador en el Selector de recursos.
Símbolo
Muestra el nombre de la manilla seleccionada si se utiliza un símbolo.
Profundidad de extrusión
Introducir la profundidad del tirador extruido
Altura de canal/extruir
Introducir la altura del canal o asa extruida
Longitud Canal/Extruir
Introducir la longitud del canal o tirador extruido
Coloca dos tiradores en puertas/cajones de ancho completo
Tiradores en falsos cajones
Coloca tiradores en falsos cajones
Púlselo para definir el desplazamiento(s) manualmente
Desactiva los cálculos automáticos de Desplazamiento de tiradores; Introducir la distancia de desplazamiento
Desplazamiento horizontal/vertical
Introducir el Desplazamiento horizontal (sólo puerta) y/o vertical de los tiradores de puerta/cajón
Ajustes de configuración del Armario: Panel de opciones de acabado
Parámetro
Acabados del Armario
Exterior Izquierda/Derecha/Atrás
Selección de una opción de acabado para el lateral izquierdo, derecho y/o trasera del armario
Interior
Seleccione una opción de acabado para el interior del armario
Acabado Exterior - Bordes Frontales
Seleccione una opción de acabado para los bordes frontales exteriores del armario
Acabados del panel terminal
Panel terminal
Si la configuración de Caja en el panel Datos generales está configurada como Panel final, seleccione una opción de acabado para el panel terminal del armario.
Número de Puertas falsas
Si Panel final está configurado como Puertas falsas, introduzca el número de puertas falsas.
Ajustes de configuración del Armario: Panel Clases y atributos
Clases, materiales y texturas pueden ajustarse para partes individuales del Armario. La clase controla el aspecto y la visibilidad de la pieza. La visibilidad de todo el Armario 3D se controla mediante el ajuste de Clase de la paleta Información del objeto. Si se utiliza un recurso de material para definir una pieza, el material suele proporcionar los rellenos, la textura, los atributos físicos y la información de construcción necesarios para dibujos, renderizados e informes, pero la textura puede anularse.
Parámetro
Clases de 3D y Visibilidad
Partes del Armario
Para controlar la apariencia y la Visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el Dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase Armario> para colocar los atributos de la pieza en la misma clase que el objeto Armario.
Atributos 3D
Piezas de Armario
Incluye todas las piezas a las que se puede asignar un material y una textura individuales.
Seleccione una o más filas y realice una de las siguientes acciones:
Haz clic en la columna Material y selecciona un material del Selector de recursos.
Haga clic en la columna Textura y seleccione una textura del Selector de recursos, o haga clic en uno de los botones para no usar ninguna textura, para usar la textura de clase, o si la textura del material fue previamente anulada, para revertir a la textura del material.
Se asignan el material y la textura de todas las partes seleccionadas.
Ajustes de configuración del Armario: Panel de visualización
Parámetro
Visualización en 2D
Mostrar diagonales de caja en Superior/plano
Muestra las líneas diagonales que conectan los ángulos del armario en la vista Superior/plano.
Mostrar puertas o cajones cerrados en vista Superior/plano
Clases de Armarios 2D
Para controlar la Visibilidad y el Aspecto, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el Dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase del armario> para colocar el módulo del armario 2D en la misma clase que el objeto armario.
Mostrar puertas o cajones en vista Superior/plano
Mostrar puertas o cajones en vista Superior/plano.
Clases de Rutas de Puerta/Cajón
Para controlar la visibilidad y el aspecto, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de Armario> para colocar la ruta de la puerta/cajón en la misma clase que el objeto armario.
Mostrar zócalo en Superior/plano
Muestra la ubicación de la patada/encastre en la vista Superior/plano.
Clase de Patada/Encastre
Para controlar la visibilidad y el aspecto, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de Armario> para colocar el remate en la misma clase que el objeto armario.
Visualización 3D
Dibujar puerta abierta en 3D
Dibuja puertas en 3D como abiertas en el Ángulo de apertura especificado
Mostrar indicadores en puertas
Dibuja líneas que representan la dirección de apertura en la cara frontal de las puertas del armario.
clase Indicador de dirección de apertura
Para controlar la visibilidad y el aspecto, si se selecciona Mostrar marcador en puertas, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de Armario> para colocar el marcador de bisagra en la misma clase que el objeto armario.
Dirección del indicador
Ajuste el indicador de dirección de apertura para que apunte hacia la bisagra o hacia el tirador.
Vectorworks produce automáticamente representaciones de armarios en niveles de detalle bajo, medio y alto para su visualización a diferentes escalas, pero algunas partes del armario se dejan a su elección. Establezca los grados de detalle de las piezas del armario que se incluyen para mostrarlas en una vista de capa de diseño o en un encuadre.
Vectorworks puede mostrar automáticamente el nivel de detalle deseado basándose en la escala de la capa de diseño; consulte Preferencias de documento: pestaña Presentación. También se pueden mostrar diferentes grados de detalle para ajustar escalas diferentes. Una vez establecidos los niveles de detalle de las piezas del armario, configure cada ventana para que muestre el nivel de detalle deseado al crear la ventana, o configúrelo desde la paleta Información del objeto.
Ajustes de configuración del Armario: Panel de datos
Algunos campos de Datos no son modificables.
Parámetro
Nombre de campo/Valor de campo
Los campos de Datos se incluyen en Nombre de Nombre de campo. Haga clic en la columna Valor de campo para introducir datos para Usar en el inventario de armarios, según sea necesario.
Diseño de armarios
Funcionalidad de los cuadros de diálogo con listas
