Herramientas de elevación
Las herramientas de aparejos del programa Spotlight de Vectorworks ayudan a diseñar y documentar los equipos de rigging de los escenarios. Los polipastos se colocan en un dibujo que normalmente ya contiene la Iluminación, la escenotecnia, el equipo de audio y las cargas que colgarán de los polipastos. Además, los polipastos pueden utilizarse junto con los planos y cálculos de rigging de Braceworks. Un conjunto de herramientas y comandos le ayuda a crear todos los diagramas y papeles necesarios para el trabajo de aparejos.
Flujo de trabajo: Motores
Los motores se utilizan para suspender los montajes de eventos de los soportes. Cree el diseño del lugar de celebración, incluidos los puntos de anclaje o montajes de eventos. Coloque los aparejos y equipos necesarios, como trusas, cargas y piezas de escenografía. Consulte Creación de un archivo de local escenario.
Opcional: Usar el comando Convertir motores viejos para convertir cualquier objeto de polipasto creado antes de Vectorworks 2021, para mejorar el rendimiento.
Haga clic en la herramienta Motor y seleccione un símbolo de motor para insertarlo. Aplique numeración automática para que los polipastos puedan identificarse en rótulos e informes.
Haga clic para aparejar el polipasto a un objeto de rigging, Miembro estructural o Punto de montaje permanente. Cuando se inserta en un punto de Rigging de la casa, un polipasto puede conectarse automáticamente con un trus a conectar por debajo de ese punto.
Para cambiar el tipo de Motor, haga clic en Seleccionar símbolo en la paleta Información del objeto y seleccione un símbolo de motor diferente.
Haga clic en Seleccionar símbolo de izaje en la paleta Información del objeto para especificar cómo se conecta el polipasto a la armadura.
Los rótulos básicos de los polipastos se proporcionan por defecto. Usar la herramienta Etiqueta de datos para añadir una etiqueta de datos que muestre información de medidas o resultados de cálculos estructurales (se requiere Braceworks).
Opcional: Usar la herramienta Punto de origen del motor para crear un punto de referencia personalizado para el polipasto.
Haga clic en el dibujo para colocar el origen. Si es necesario, haga clic en Seleccionar símbolo en la paleta Información del objeto para seleccionar un símbolo diferente para el origen del motor.
Asigne el origen al polipasto especificando el Origen en la paleta Información del objeto del polipasto.
Calcule las fuerzas aplicadas al equipo de montaje (se requiere Braceworks). Realice los cambios necesarios en el sistema.
Se recomienda realizar los cálculos a lo largo de todo el proceso de diseño (se requiere Braceworks), para comprobar si hay errores y ajustar el diseño.
Cree la documentación del Motor.
Usar el comando Crear informe de motores para crear listas de datos y medidas del elevador y exportarlas como hojas de cálculo, archivos .csv o archivos .pdf.
Usar el comando Crear informe para crear una hoja de cálculo de base de datos predefinida, que se puede exportar a Excel con el comando Exportar hoja de cálculo.
